1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Если ИМХО, то все зависит от местарасполоржения и грунтов, я в прошлом году под слив из бани вырыл около 3х метров яму, подсыпал щебень и уложил до верху без каких либо изоляцый покрышки грузовые, нет там воды, ни капли. В этом году у всех в погребах была вода, даже у тех кто ее не видел более 10ти лет.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Подскажите еще пож-ста: сколько у Вас высота от горизонтального участка трубы до потолка? Защищали чем-нибудь это место? На фото не увидел...
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Прикреплен к потолку металлический экран (на небольшом расстоянии от потолка). Заложена базальтовая вата. Т. е. потолок, воздушная прослойка, базвата, железо с загнутыми краями (чтобы было не видно базвату). А так же пост 451 смотрите выше.
    Расстояние надо измерить, сейчас не попомню уже. Постараюсь в выходные не забыть и измерить.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо! Можно еще пару фото этого узла сделать?
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Расстояние до потолка 30 см. Фото постараюсь после выходных.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо.
    Спецы говорят с защитой минимум 50 см. должно быть... Сильно греется потолок при топке?
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    До установки железа потолок грелся сильнее, чем другие рядом находящиеся деревянные поверхности. После установки рукой разницы не чувствую. Есть еще возможность прикрыть горизонтальный участок трубы, но не вижу в этом необходимости.
    P. S.: если высота позволяет, но думаю лучше пусть будут эти 50см.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Высота позволяет, даже получилось слишком высоко: до чернового пола от балки 275 см...
    Поэтому хочу опустить потолок и немного поднять пол: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-38#post-9633488
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Фото сделал, но на телефон. Так что за качество не ругать :)
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо!
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Как успехи, Андрей? Подними темку!
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Привет всем. Давно я не писал, но и писать нечего было. Всю весну ничего не делал по бане. Да и начало лета как-то прошло без заметных результатов. Вот последнюю недельку потрудился. Так что делюсь результатами.
    Сделаны наличники на окна (снаружи), внутри частично (на одно окно и на 2 двери). На подгонку каждой досочки уходит много времени, так что еще делать и делать.
    Сделал крыльцо в баню из материала, который остался при сборке сруба бани. Но погода все никак не дает выкрасить, поэтому пришлось временно в пленку закутать ступени, чтобы не испачкать их.
    Провел в бане трубы (полипропилен) до бака и до бочки. Но далее пока не делал (при установке реле давления надо будет довести воду до умывальника и до обливного ведра), т. к. в колодце практически нет воды (замывает, может кто посоветует хороших специалистов, кто поможет решить вопрос с колодцем?). Планировал завести трубу под землей из колодца в баню. Но пока сделал переход из колодца в баню под шланг. Трубы в бане провел все под уклоном, чтобы зимой накачал воды и можно слить воду с труб, и не было проблем с замерзанием воды в трубах.
    Т. к. в бане сейчас остаюсь на выходные с ночевкой, то сделал в мойке раковину с умывальником.
    Планирую заняться в этом году еще забором. Есть трубы для столбов, но длиной по 2 метра. Вот разрезал их и переварил на 3-х метровые. Материал для забора выстроган еще в майские, правда делали это у отца на станке, поэтому надо еще все это перевезти на участок к себе.
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Еще...
  14. vipmen35
    vipmen35
    vipmen35
    Череповец
    Подскажите сами бревна около колпака не сильно греются? Просто у меня аналогичная ситуация. Всю голову сломал по расположению щитка. Пришел к варианту что надо пропиливать стену сруба.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Смотрю не конопатил еще? Будешь?
    Внутри обналичка окон и дверей красиво получилась. Расскажи как делал-тоже так хочу, чтоб все из дерева было (и про квадратики не забудь)
