1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Симпатично получается
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Бревна чуть сильнее греются те, что всех ближе к горизонтальному участку железной трубы. Там даже смола всех сильнее выделяется. Пока наблюдаю за этим местом. Если что, то можно повесить железный экран, как на потолке. Но пока не решил, нужен он или нет. У колпака нет сильного нагрева. Там 2 или 3 (забыл уже, сколько положил) ряда кирпича.
    Пока не конопатил. Все как-то откладываю, если честно, то не охота конопаткой заниматься. Но до зимы обязательно надо это сделать. Даже наличники пока не до конца прибиваю (видно на фото гвозди не доколочены), чтобы легче их было снять и под ними проконопатить.
    Обналичка простая, у кого то на форуме подглядел, но забыл у кого (надеюсь, не обидятся, что скопировал). На вертикальные доски изнутри прикручиваются «квадратики» на шурупы, чтобы не видно было снаружи шляпок. Края у квадратиков обработаны с помощью фрезера, фрезы можно на любой вкус сейчас подобрать. Благодаря этим квадратикам не бросается в глаза стык вертикальных и горизонтальной досок обналички. У окон чуть дольше и посложнее, т. к. там еще откосы делаю, чтобы скрыть пену, пароизоляцию и крепления окон. Подробнее даже не знаю, что еще описать.
  3. Чипера
    Чипера
    Чипера
    @Andruxak, здравствуйте, может Вы мне подскажите, чем вы красили стены в комнате отдыха? Нужна ли грунтовка или сразу антисептиком тиккуриловским? Или вообще маслом? Спс)
  4. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Здравствуйте. Внутри у меня стены, потолок ничем не покрашены. Только пол и двери лаком. По идее надо бы шлифовать перед покраской наверно, чтоб приблизится к «идеальной» красоте, но пока не решусь пыль разводить внутри (живем там частенько сейчас). Да и времени на это нет.
    P. S.: У тиккурилы грунтовка Валтти-Похъюсте для НАРУЖНЕГО применения. А так надо на антисептиках почитать инструкцию. На них пишут требуется или нет грунтовка. Например, лак у них брал, то, если красить внутри, то грунтовка не требуется, если снаружи, то требуется.
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Распушку сам делал? Просто накладывал на трубу и после дальше на нее продолжал выкладывать из кирпича трубу?
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Сам делал. Сколотил из брусков квадрат, положил арматурную сетку и залил все это цементно-песчаной смесью. Пока ложил щиток, то распушка была готова. Распушку ложил на кирпичи на цементно-песчаную смесь, далее опять трубу на глину.
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    их две получается (внизу-потолок,вверху-пол второго этажа) или одна на толщину межэтажного перекрытия?
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Распушка одна. Размером 600х600, толщина 50мм. Ставится у потолка, далее так же продолжаем ложить трубу. По периметру распушки ставим кирпичи на ребро до высоты межэтажного перекрытия. Между этими кирпичами и трубой негорючий утеплитель.
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    это ты где такую инфу надыбал? распушка армированная?
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Пример распушки взят там же, где и весь щиток, у пользователя 5_6. Да, армированная.
  11. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    У 5_6 в щитке используется шамотный кирпич, у тебя вроде все из красного. Я как-то не очень хорошо отношусь к шамотному, но все же кроме эстетики) хватает тепла?
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    ЧТо использовали в качестве негорючего утеплителя?
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Весь щиток сделан из красного (шамотного нет). У меня по 3 зеркала со стороны парилки и мойки. Нам тепла хватает и на утро кирпич еще отдает тепло. А так мне сравнить то особо не с чем, но думаю, если бы стояла просто железная печка, то тепло бы так долго точно не сохранялось.
    У меня оставался баз картон (вроде так называется), вот его туда и заложил все остатки.
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Ребята, дико Извиняюсь, наверно за тупой вопрос, но какую роль играет распушка
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
