1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. Сейчас (когда тепло) все приготовление бани заключается в том, что закладываю полную топку дров, затопляю, минут через 20-30 закрываю «летний ход». Через 1,5 часа (плюс,минус) иду париться (55 градусов), в мойке 35 градусов. В последующем в парилке поднимается до 60-65 градусов, с проветриваниями и в мойке увеличивается температура (в мойке становится «не холодно» мыться). Влажность не знаю какая, не измерял, по ощущениям мне хорошо. Зимой больше топить приходится + обогреватель на начальном этапе в КО. А, ну и теплый пол в мойке включаю и летом и зимой. После всех процедур открываю окно в мойке. На утро в бане сухо.
    Единственное, что хотелось бы изменить, но не знаю как, это то, что во время процедур влажность через двери попадает и в КО. Приходится открывать двери на улицу или окно. Но не всегда это получается сделать, т. к. маленький ребенок (после бани боюсь простудить).
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Фото, которые забыл выложить еще в прошлое лето...
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Попытался сфотографировать, но фотик большой и не особо подлез до нужного места.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Жаль что нет гигрометра. Просто ситуация - я хотел сначала строить полностью кирпичную печку, с внутренней каменкой. Потом начал задумываться над тем, сколько же времени нужно на протопку такой печи, сколько времени вообще будет занимать приготовление бани. Ведь это не гостевой дом, и у меня нет рабочих, которые бы смогли, например в будни, приготовить такую баню пока я на работе. Но! Я же читал вашу тему :) еще года полтора назад, теперь перелистал еще раз. Понял что вот он вариант скорее всего мне подходящий.
    Но сейчас у меня еще огромное кол-во работы с домом, и до бани я не дойду до осени, и скорее всего не успею ее отделать до следующего лета. Баню-то хочется :) и я решил сделать "времянку". Материал весь есть - куча фанеры от заливавшихся перекрытий, доски, остатки металлочерепицы от крыши, у тестя была железная печка (совсем простая - снизу топка, сверху бак, камни внутри), кирпич, банный изоспан и т. д.
    В итоге сделан каркасник 2,5х2,5 и тамбуром 1,4х1м. Конечно площадь не сравнима, но печка разогревает за час помещение до 80 градусов, влажность при этом 10%. Судя по характеристикам - это сухая сауна. Мне как-то не нравится, не к такому я привык. Поддавая на камни получаю примерно 70 градусов и влажность около 15%.
    Надеюсь такая простая печка не сравнима с паровым ферингером, эту же железячку даже хочется обложить кирпичом, ибо есть ощущение что она прям жарит.
    Эх... где бы найти кого-нить с феригером, да напроситься попробовать что за пар :)
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Андрей привет. Спасибо за фото. С установкой печи разобрался, не хватает переходника 115 на110-видимо у меня, как всегда, не как у всех. Дошел до задвижки и появились вопросы, т. к. В инете мало освещается данный вопрос. Я так понимаю, что при установке задвижки летнего хода пропилы делаются в кирпичах аж в трех рядах. Какая последовательность установки задвижки? изобрази в кетчупе эти пропилы, у тебя хорошо и наглядно это получается. И какая задвижка у тебя установлена 150х150 или 150 х250?
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Это и получилось у вас так называемая "суховоздушка". У меня влажность значительно больше по ощущениям. В суховоздушке я вообще не могу носом дышать, а тут без проблем.
    На форуме можно поискать, может есть кто-то рядом (территориально), у кого есть такая печь
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Изобразить не знаю только что. Да и особо не помню. Делал по месту. Судя по фото из поста 263 на 18 странице, то у меня 3 ряда полностью и 4-й еще подпилен. Размеры задвижки не помню, но она не квадратная точно, предполагаю, что тогда 150 х250. Последовательность: приставлял задвижку, отмерял, отпиливал, убирал задвижку до следующего ряда, на следующем ряду снова приставлял, отпиливал и уже все это дело устанавливал (и задвижку тоже), на следующем ряду снова отмерял, лишнее отпиливал и уже к установленной задвижке подгонял. Как то так…
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Понятно! Уже что то проясняется! а между кирпичем и задвижкой укладывал базальт или шнур асбестовый? И порядок установки (ввода) трубы в щиток какой у тебя был? Когда ты установил печь стационарно-когда уже к распушке подошел или раньше?
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Прокладывал шнур асбестовый с глиной вместе.
    Ставил печь на свое место, подрезал горизонтальный участок железной трубы по месту, кирпичи подрезал. Далее печь убрал и далее продолжил работы со щитком. Когда щиток уже был готов, то только тогда поставил печь на место (чтобы не испачкать ее).
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а соединения дымоходов промазывал термосмазкой?
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Планировал, но так и не промазал. Единственное, если рано закрываю задвижку летнего хода (минут через 10 после начала топки), то наблюдаю небольшое поддымливание в районе угла отвода 90гр. и в щели у самой задвижки. Это я так понимаю из-за того, что дымоход еще не прогрелся и дым не хочет проходить через щиток. А может из-за того, что у меня труба выше крыши сделана чуть ниже норм. Надо бы выше поднять, но лень...
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    да у тебя все норм, просто конструктивно у задвижки не герметичны салазки, почему я был в сомнениях- кирпичи перевязываешь, а тут получается дыра. А после кладки щитка печь в сборе затаскивал или в какой то последовательности. Просто если монтировать подетально, горизонт. трубу не воткнуть, а вместе-с экраном проблемы.
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    По деталям ставил. Горизонтальную трубу, задвинул максимум в щиток, далее печь, регистр, отвод 90 градусов. Далее из щитка трубу выдвинул к отводу. А потом глиной с шнуром замазал вход горизонтальной трубы в щиток.
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    шаришь!
  15. ems85
    ems85
    ems85
    Барнаул
    А в какой программе проектируете?
