1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Андрей привет!
    Подскажи-коробку и дверь в помывочную сам делал? Для полоков покупал готовые доски или сырой пиломатериал?
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Привет.
    Полотно двери заказывал. Саму коробку делал по месту сам. Полки тоже делал сам, описание в посте №523
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Андрей привет, расскажи про организацию полоков. Как раздвижную полку мастерил, может рисунки остались. спасибо
  4. Klor82
    Klor82
    Klor82
    У меня тоже есть мечта связанно с баней. я бы хотел иметь баню с динамиками, дико хочу!
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Сделан каркас из доски 50х150 на ребро (из них, потому что они были сухие и заменяли изначально собой полок). Далее уже осину снизу прикручивал к данному каркасу. Хитростей никаких нет. По времени много ушло на подготовку осины, чтобы из доски (с пилорамы) сделать красивую строганную с закруглениями доску. Сдвижная полка сделана тоже на таком каркасе. Но данный каркас не прикреплен к стенам, а лежит на двух продольных досках (прикрепленных к стенам). Просто по данным доскам задвигается нижний полок. Сначала хотел сделать на мебельных салазках (не знаю как верно называются, на которых ящики задвигаются), но потом передумал, т. к. слишком легко будет двигаться полок с него можно упасть, когда залезаешь на верхний.
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Всем привет.
    Что-то как-то я разленился писать в этот сезон. Наверно потому что уже больше эксплуатирую баню, чем что-то делаю в ней. Но все же за это лето было сделано следующее:
    1. сделан временный забор по фасадной части участка (временный, потому что когда-то планирую строить и дом, и если он будет мешать, то можно его будет убрать, да и если «тяжелая» техника его зацепит, то не так будет жалко);
    2. доделан забор по другим сторонам участка (ждал, что соседи проявят инициативу, но в итоге сам его и доделал);
    3. в баню заведена вода под землей;
    4. сделана отмостка из бетона по 3 сторонам, по передней части выложена брусчаткой;
    5. цоколь бани зашит профнастилом;
    6. установлена водосточная система.
    Вот и все наверно, остальное по мелочам.
    Если кому-то интересно, как делались какие то этапы работ, то расскажу подробнее. Приложу фото, но в основном фото конечного результата.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Про цоколь бы по подробнее пожалуйста.
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Забор, вода в баню...
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Отмостка, брусчатка, цоколь, водосточка...
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Просто фото бани...
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Цоколь интересно. Может себе так сделаю. Забор вроде как из не обрезной доски, а размер одинаков. Это как?
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Цоколь сделан из профнастила. Сверху прикручен к обвязке свай (брус 100х200), по низу пропущена доска по периметру. От отмостки отступил пару сантиметров. Данное расстояние позволит отмостке гулять по весне не разрушая профнастил (надеюсь хватит такого расстояния) и через него продувается внутреннее пространство под баней.
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Забор из обрезной строганной доски (ширина на 150). В посте 504 более близко есть фото.
  14. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Добрый день. Спасибо за ссылку на порядовку. Возьму за основу.
    Несколько вопросов:
    1. Как ведет себя красный кирпич в месте входа железной трубы в щиток? Печники, с которыми общался, настоятельно рекомендуют в этом месте использовать шамотный кирпич.
    2. Можно ли сделать прочистную дверцу со стороны парилки?
    3. Делали ли Вы подвод воздуха к печи?
    4. Почему на зеркала Вы не стали ставить кирпич на ребро? Столько резки и отходов наверное у Вас получилось...
    5. И самый главный вопрос: у меня сруб только внешние стены, стоит на ленте, в обвязке поперек врезан брус (стоит на ленте), на который как раз и попадает лицевая часть щитка. Вот дилемма: вырезать часть бруса под щитком и класть весь щиток на ленту фундамента (не хочется этого делать т. к. он вроде как стены стягивает) или вывести кирпичом в уровень с брусом и далее положить часть щитка на брус. Что посоветуете?
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый…
    1. Кирпич ведет себя отлично. Отверстие для железной трубы сделано не плотно, т. е. место для расширения железяки есть. Щели (между кирпичом и железной трубой) заделаны асбестовым шнуром, обмазанным глиной. Чуть осыпалась глина, некоторые прикрывают это место нержавейкой. У меня так оставлено.
    2. Думаю можно, у кого-то даже видел фото. У меня просто с того торца стенка между парилкой и мойкой, поэтому дверцу туда не ставил.
    3. Подвод воздуха не делал. Знал об этом, но не делал. Не знаю лучше это или хуже, сравнить мне не с чем.
    4. Щиток старался делать красиво, а если ставить в зеркалах кирпич на ребро, то его бы пришлось штукатурить, т. к. у моего кирпича только лицевая сторона была красивая. Резки много, но не критично, алмазный круг и болгарка это делают быстро.
    5. Не очень понял… Лента в середине вроде есть (где будет стоять щиток), брус лежит на ленте, т. е. выступает выше ее я так понял? Я не строитель конечно, но думаю, что надо бы весь щиток ставить на одну поверхность.
    НО, что хочу сказать, у меня ситуация чуть другая, но все же посмотрите (фото в теме есть). Во-первых весь щиток стоит на деревянной поверхности, т. е. обвязка свай была сделана брусом. Во-вторых, у меня есть средняя стена и нижнее бревно я полностью не выпиливал. На обвязку бруса сделан настил и нижнее бревно чуть спилено для получения одной поверхности. Думаю, что это не совсем по правилам, но сделал….
    P. S.: может под весь щиток на ленту положить брус и высота будет одна. С другой стороны у вас есть более мощная основа (лента из бетона) и как то на нее не очень хочется положить сначала брус, а потом кирпичи (щиток). Выбор за вами!
