1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @Andruxak,
    1. Аргумент печника - ны входе в щиток будет очень высокая температура, красный со временем может прогореть. Не знаю, насколько это соответствует действительности?
    2. Не подумал по стенку, тогда на самом деле придется делать в комнате отдыха.
    3. Пока тоже склоняюсь не делать.
    4. Красота - требует жертв :)
    5. Все правильно понял. Вроде понимаю, что надо пилить брус
    и класть весь щиток на ленту, но тогда пропадает в нем всякий смысл, вот чешу репу... может попилить и укрепить как-нибудь?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    1. высокая температура не будет т. к. дымовые газы уже остыли в железной печке нагревая каменную закладку, да и температура в буржуйке меньше чем в кирпичной печи. Если боитесь локального перегрева от факела из трубы, то напротив входа трубы можно и защитить кирпич (например куском нержавейки 1 мм).
    2. прочистка ставится в месте позволяющем удобно прочистить всю конструкцию, если боитесь что из нее пойдет дым то бывают и с герметичной дверцей, или просто за дверкой на ГПС ставится кирпич на ребро без перевязки.
    3. подвод воздуха делается если печь постоянного действия целиком находится в парилке и будет интенсивно топится во время парения, для периодических печей подвод не нужен.
    5. щиток нужно установить на ленту (или другое единое основание) целиком, иначе при подвижках может треснуть, в Вашем случае можно концы нижнего бруса закрепить анкерами к ленте.
    А нельзя сместить щиток целиком в парилку?, и не рубить стену.
  3. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Спасибо за ответ. там не стена, а только один брус, перегородка будет каркасной. Сместить теоретически можно, но тогда щиток будет как бы в нише 15 см глубиной, а хотелось бы сделать вровень со стеной.
    Сейчас первый венец никак не прикреплен к ленте, т. е. получится, что анкера будут только рядом со щитком, это нормально?
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если перегородка каркасная то в чем проблема?, закрепляете нижнюю обвязку перегородки к ленте на анкеры, и к срубу на скользящие крепления (чтобы не мешала усадке), примыкание к щитку делать не жесткое а через демпфирующий материал (базальтовый картон, базальтовый мат, и т. п.), чтобы вибрация от хлопков дверей не передавались на щиток. У меня перегородка совсем выродилась, шиток, ППР, и дверь заняли все место.
    На 2 фото под дверью видно зеленый брус, это все что осталось от переруба.
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Сомневаюсь, что там будут такие температуры. Это не не топка, где прямой огонь.
    Вариант сместить щиток за брус мне кажется оптимальным. У меня кстати тоже щиток смещен от КО, это сделано для того, чтобы труба попала по центру между стропил.
  6. johnuae
    johnuae
    johnuae
    Зеленоград
    Андрей скажите пожалуйста что за трубки вы использовали от теплообменника к Баку? Сейчас Ферингер вроде не делает теплообменники, не рассматривали ли вы что можно использовать на эту печь кроме Ферингер? Дайте пожалуйста размеры полоков и расстояния от полоков до потолка и пола. Спасибо.
  7. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Андрей объясните еще раз пожалуйста как вы обшили цоколь, что не поняла я
  8. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    @Andruxak, приветствую. Может где в теме было и не заметил, дерево каркасной перегородки от щитка чем-то защищал? Кладу щиток, так-же развернут трубой в сторону ПО/МО. От дыма до дерева - полкирпича...
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Не знаю ее точного названия, покупал в печном магазине, такая гофрированная нержавейка.
    Другой теплообменник не рассматривал, т. к. тогда иго можно было приобрести вместе с печью. Верхний – 0,9м и 0,8м. Нижний – 0,7м. Расстояния не подскажу пока, хотел в выходные замерять, но забыл. В следующие постараюсь не забыть.
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Нарисовал...
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Между щитком и каркасом оставлено пространство и в него заложен базальтовый картон. А так подъемный канал не греется практически, чуть теплый кирпич и не более того.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Размеры выше написал, расстояние от пола до нижнего - 0,55м., до верхнего 1,10м.
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    и у меня не греется. В чем тогда фишка того что мы сделали
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Ну это же подъемный канал, не холодный и хорошо. А отпускной канал греется, особенно греются зеркала, до них рукой не дотронешься после 2 закладок дров.
  15. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Андрей, приветствую! Скачал СкейтчАп, но что-то не могу найти где ты заготовки под сруб нашел - как чертил сам сруб? не подскажешь? или каждое бревнышко вычерчивал отдельно? и где качал и какой версии скейтчап у тебя стоит?
