1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    @Andruxak,
  2. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    @Andruxak, забыл ник отметить =)
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Программу ставил давно, версия 8.0.4811. Предлагает время от времени обновиться, но я не обновлял пока.
    Изначально нарисовал одно бревно, далее объединил все его элементы в группу. Ну а потом просто копировал данное бревно.
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    @Andruxak, благодарю! попробую поковыряться)
  5. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. как ваши полы, плитка, все хорошо, не увидел водоснабжение как устроено, а так все классно, молодцы. скажите что все же лучше использовать шифер плоский или цсп, вот сижу и гадаю, что лучше
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Добрый день! Полы сделаны только в мойке и парилке. А что лучше использовать зависит от того что под ним, что на нем будет и сколько человек делать. Сам не знаю какой пол лучше сделать, если использовать пленочный инфракрасный теплый пол
  7. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Под ним тоже самое что и у автора этой темы
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    осталось узнать что планируется на него. Если плитку, то ЦСП. Если шифер, то стяжку, из-за большого количества швов. Стяжка под шифером не есть хорошо.
  9. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Планирую плитку. но вот у автора темы шифер плоский. вот и хотел поинтересоваться
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    вот я чудак-отвечаю и думаю что в своей теме, а мы же в Андрюхиной)
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый. Полы себя чувствуют хорошо. Пол подогревается, плитка держится, т-т-т. Единственное (что не очень нравится) то, что сырая плитка все равно скользкая (хотя выбирал по максимуму с шероховатой поверхностью). Поэтому, когда ребенок «плюхается», то на пол бросаю коврик.
    На пол можно использовать и цсп и плоский шифер. Для себя выбрал плоский шифер потому, что у меня к нему больше доверие (мое мнение, что он более нейтрален к воде, хотя вода в данном случае до него не должна добраться).
    Водоснабжение устроено просто. В колодце насос, выше насоса есть сливной кран. Труба от бани к колодцу положена с наклоном в сторону колодца в утеплителе (на глубине порядка 1 метра). Летом сливной кран закрыт, зимой слегка приоткрыт. Т. е. после выключения насоса, вода самотеком из трубы сливается в колодец. В бане сделана разводка в бочку для холодной воды и в бак для горячей. В будущем возможно поставлю в бане станцию, но пока и так все устраивает. Включил насос- вода полилась.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    У меня всего один шов, выше его гидроизоляция и плитка на клей для бассейна. Так что думаю не обязательно стяжку делать.
  13. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Спасибо за ответ. тогда тоже рассмотрю вариант с плоским шифером. у вас он 10мм.расскажите пожалуйста про гидроизоляцию кнауф ваше мнение. хорошая штука. и использовали вы ленты от кнауф для стыков. ск ушло банок гидроизоляции на ваше помещение мойка и парилка. ск слоев наносили. спасибо за ответ.
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Да, шифер 10мм. Хочу сказать, что он очень тяжелый. Одному с ним не реально справится, так что нужен помощник. Гидроизоляция понравилась в работе. Запаха сильного нет. Взял ее потому, что можно эксплуатировать при большой температуре (хотя у пола и нет такой температуры). На стыки использовал сетку для стыков гипсокартона (была у меня), т. к. специальной не нашел у нас. Да и саму гидроизоляцию брал в другом городе, т. к. обзвонил магазины и даже на заказ не привезли. А вот наносил не помню сколько раз. Толи на все у меня хватило на 2 слоя (1 банку брал), толи только на стыки второй слой делал.
  15. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Спасибо за ответ вам. очень благодарен. нет ли у вас случайно фото душа итд. как это все происходит.
