1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Сорри, не там написал
  2. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. могли подсказать как установить трап сливной. как вы устанавливали. что то никак не соображу. у меня пол сделан вот так. черновой пол. утеплитель, изоспан д. зазор. половая доска. затем осб и шифер. потом будет гидроизоляция кнауф и плитка. торчит трубу от пола где то см 30. вот и не пойму как же его установить. вы какой трап использовали. могли бы рассказать по подробнее
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый. Есть фото на 18 странице (пост 257). Я сразу трубу слива установил на нужную высоту и закрепил. Т. е рассчитал весь пирог пола, чтобы на выходе слив был на одном уровне с плиткой, точнее чуть ниже. Между сливным трапом и плиткой все промазано гидроизоляцией и герметиком.
  4. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    А трап использовали какой фирмы. или самый обычный дешевый.
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Самый обычный на 110 трубу. Фирму не помню
  6. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Андрей Спасибо за тему. Очень все здорово. Тоже строю баню сам. Много информации подчерпнул из вашей темы. Если не делать трубу кирпичную сколько нужно кирпича на щиток?
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Честно говоря, я уже не помню сколько на свой щиток вместе с трубой ушло кирпича. Выложена порядовка щитка в теме, можно примерно прикинуть.
  8. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Андрей, добрый день!
    Делаю щиток по твоей порядовке в срубе с пятой стеной.
    Интересует вопрос: у тебя в экране в окне для печи сверху до бревна 3 кирпича, я сделал 4 кирпича.
    В паспорте печи указано противопожарное расстояние при установке печи между помещениями 160 см. не мало ли у нас получается, или надо еще выпиливать бревно и заделывать кирпичом? Как показал опыт эксплуатации?
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. В данном месте греется, но совсем не сильно. По второму фото смотрю вообще до верха все кирпичом поднято или это для примера? Больше опасался за нагрев слева от экрана до стены, но и там оказалось, что сильного нагрева нет.
  10. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Спасибо, второе фото для примера, взято где то здесь на форуме.
  11. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Андрей добрый день! Подошёл к выпиливанию окон и дверного проема. И вот возник вопрос на какой высоте впиливать окна от фундамента. Встречал размеры на форуме но забыл.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый. Честно не помню даже. Надо искать в интернете. Но вот по своей бане, то поднял бы окна чуть выше. Сначала выпилил окна, а потом решил пол сделать выше, чем изначально планировал и из-за этого окна получились чуть ниже, чем хотелось бы.
  13. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. подскажите пожалуйста,
    между щитком и стеной, оставил зазор, вот чем забить эту щель, потом планирую закрыть минеритом.
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. я проложил базальтовый картон.
  15. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, у вас же баня зимой в минус уходит. Подскажите как перезимовали раковина с сифоном и гидрозатвором? Ничего не разорвало?
