1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. Раковиной пользуюсь только в летнее время, когда много времени проводим на участке (ночевки). В зимнее время приезжаем только париться/мыться. Если требуется руки сполоснуть, то из ковшика прямо на пол можно. Перед холодами из гидрозатвора воду по максимуму сливаю, а «дырочку» в раковине затыкаю тряпкой, чтобы запах не поступал
  2. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    А если роквулом утеплителем закрыть щель, он вроде как тоже не горит
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Я думаю можно, тем более подъемный канал сильно не греется.
  4. Игорь4343
    Игорь4343
    Игорь4343
    Киров
    Зимой, когда не пользуетесь, налейте любую незамерзайку и все будет хорошо.
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Andruxak, подскажите пожалуйста по щитку. У вас опускной канал торцом в КО выходит, как летом ощущения? В КО много тепла отдается?
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. Летом топлю через «летний» ход и проблем с лишним нагревом в КО нет. Осенью и весной торец щитка нагревает КО и если ночуем, то тепла хватает на всю ночь. Зимой тепла от торца конечно не хватает, чтобы нагреть КО из «минуса», поэтому в помощь включен обогреватель.
  7. klimav1969
    klimav1969
    klimav1969
    Гатчина
    Андрей, подскажи пожалуйста сильно ли греется щиток в мойке в месте примыкания кирпича и дерева по опускному каналу? По моему недогляду в этом месте у меня нет разделки в пол кирпича, а проложен только базкартон.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, а почему выбрали печь Классику? Вроде Малютка до 16кубов рассчитана?
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    У меня сильно нагревается верхняя половина отпускного канала + зеркала, это там, где рука не терпит. Советую как-то данный узел доделать/переделать, например, выпилить еще часть бревна и заменить на негорючий материал (кардинальное решение, но безопасность важнее).
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Хотел иметь некий запас по мощности, чтобы печь работала не на пределе своих возможностей. Зимой баня промерзает, доп. утепления нет, только бревно. Вот из этих соображении взял классику.
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Помогите разобраться пожалуйста. У меня в ПО и МО полы будут по грунту. Стяжка в уровень с фундаментом, сверху плитка. А в КО полы по лагам, это брус 150 который лежит на фундаменте. Не могу понять как отливать плиту под щиток и печь. Если в уровень по фундаменту, получается со стороны КО щиток очень низко, нужно выкладывать 4-5 рядов чтобы было нормально. Или лучше сразу плиту под щиток поднять примерно на 150мм (в уровень с лагами со стороны КО, а на него уже щиток в обычной порядовке. И в том и в другом случае печь в ПО получается будет стоять высоковато от пола, на таком как бы подиуме высотой около 300 мм. Это нормально? Есть какие нить еще варианты? Для понимания выкладываю набросок в SU.
  12. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Конечно же по лаге, т. е. +150 мм к уровню чистого пола мойки и парилки. Так как все равно придется поднимать печь до уровня пола КО, ведь иначе дверка не откроется, а поднимать печь кирпичом на много дороже чем поднять бетоном.
    Сорри что не в своей теме.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это нормально, что будет на подиуме. Я бы даже сказал, что так и должно быть.
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добавлю к выше сказанному… Печь придется ставить выше, чтобы из КО дверка норм отрывалась. Но поднимать лучше на самое минимальное расстояние, т. к. чем ниже (ближе к полу в парилке) стоит печь, тем лучше прогревается сам пол
  15. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Андрей добрый день! Баня супер У Вас получилась. Щиток делать буду как у Вас. Может помните чьей фирмы Бак под воду?
