1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    При общении с фирмами по изготовлению оцилиндровки все предлагаю высоту сруба сделать в районе 2500-2600. Но могут и любую другую. Из этой высоты минус пол и потолок. Предполагаю, что хватит такой высоты?
  2. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Из этой высоты минус пол, потолок, половые лаги и не известно еще как у вас пойдут потолочные балки .
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Я и написал, что минус потолок с полом. Не понял сообщения, мало высоты?
    Потолочные балки хочу совместить с «треугольниками» крыши. Т. е. стропила соединить между собой, как бы образуя треугольник, а между этими балками утеплитель. Балки врезать в верхнее бревно сруба. Такой вариант возможен?
  4. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    2500 хорошо бы получить в чистоте.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    [quote="Andruxak, post: 3520840, member: 360491"...высоту сруба сделать в районе 2500-2600...Из этой высоты минус пол и потолок. Предполагаю, что хватит такой высоты?[/quote]
    А Вы посчитайте.
    Лаги на пол 150 мм. + половая доска 40 мм. + потолочные балки 200 мм. + вагонка на потолок 20 мм.
    Итого: 2500 - 150 - 40 - 200 - 20 = 2090
    Низковато.
    В обычной городской квартире 2500, и то говорят, что потолок давит.
    А здесь что? Каждый раз нагибаться при входе в любую комнату?
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    У меня тоже в квартире потолки 2500. По мне само то, ну можно бы 100 добавить, но не больше. А для бани зачем высокие, там все таки не жить. Только топить лишнее пространство над потолком. Когда буду заказывать сруб, то уточню, что они предполагали под цифрой 2500 (в чистоте 2500 или чисто сруб). Пока просто обзванивал и отправлял письма на электронку - смотрел разброс цен.
    А кто-нибудь знает, как посчитать высоту реальную сруба, т. е. например 15 бревен по 220мм в диаметре. С учетом паза это какая высота получится?
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Если оцилиндрованное бревно, то проще.
    Здесь посмотрите.
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Большое спасибо!
    Судя по ней высота бревна без паза получается 190,5мм. Одна из фирм как раз мне сказала, что будет 15 бревен в стене. Это получается высота 2857,5. Минус пол и потолок получаем примерно 2500мм. Плюс еще усадка конечно, но и бревна будут с утеплителем в пазу.
    Кто что посоветует, какой лучше уложить межвенцовый утеплитель? Есть мнение, что лучше все же ставить сруб для бани на мох (годами проверено и самим можно набрать). Был бы рубленый сруб, то точно бы на мох стал. А тут оцилиндровка, паз ровный. Льноволокно говорят берет в себя воду (гнить быстрее будет дерево), а баня это все же влажное помещение. Джут не знаю, как отличить от подделки. Хотя склоняюсь все же к джуту.
  9. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    У себя клал джут. Реально хорошая штука. Есть разная толщина и ширина ленты, можно подобрать под размер бревна. Гораздо легче сверлятся отверстия под нагели, джут - коротковлокнистый, почти не наматыватся на сверло (речь о ОЦБ).
    В местах пропила окон была возможность осмотреть бревно под джутом. Даже там, где на воздухе бревна были с чернотой, под джутом оставались белые.
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Это радует, осталось при покупке определить, что это именно джут, а не что иное… Еще вопросы:
    1. Ширину джута подбирать под ширину паза или все же больше/меньше? Судя по различным фото, у кого-то торчит джут из паза, у кого-то вообще его не видно.
    2. Какой толщины посоветуйте брать джут?
    3. Нагели необходимо ставить только где проемы (окна, двери) или и на других (глухих) стенах требуется (речь о ОЦБ)?
    Читал, что ОЦБ крутит сильнее, чем строганное. Т. е. по силе кручения ближе к брусу. Вот и думаю, как все же часто забивать нагели.
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Утеплитель однозначно шире, края после законопачиваются внутрь.
    По толщине не скажу (не в курсе), но кажется, что чем толще, тем лучше.
    Нагели я у себя ставил через 1 метр, и засверливал сквозь 3 бревна, до половины 4го. Но у меня простое бревно.
    Хотя на цилиндровку я бы сделал так же.
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    На счет утеплителя шире паза, я бы поспорил. При ручной рубке - да, при оцилиндровке - ни к чему. Толщина нужна мм 8.
    Отличить джут просто. Он должен быть упакован в фирменные мешки с надписью "Джут", адресом производителя и всеми вытекающими.
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Сегодня еще раз убедился, что пучение земли это большая сила! Стоит у нас ряд кирпичных гаражей под одной крышей. Не знаю, какого года постройки, но стены толщиной с полметра. Сегодня еле открыл двери, перевело. Думал уже пешком идти на работу. На улице вторую неделю -15-20 держится. Так что к вопросу фундамента надо подходить очень тщательно!
    У оцилиндровки «лунный» паз. Как я понимаю в теории должно быть так, что после усадки щелей не должно быть. Мое представление такое, что джут брать либо по ширине паза, либо чуть меньше. После усадки сруба уже конопатить углы и плюс там, где щели все же образовались. Я это все рассматриваю, только представляя теоретически. Подскажите, кто сталкивался с этим на практике.
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Про "лунный паз" говорят, что его не нужно доконопачивать.
    Но реальных отзывов не помню...
  15. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    В теории может и не должно быть, но на практике будут. Конопатить надо всё. Как ты себе представляешь частичную конопатку?
    На практике это выглядит вот так
