1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    А зачем сверху доски еще рубероид? Т. е. получается доска "запечатана в рубероиде" сверху и снизу.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Да, в данном случае доска выполняет роль предохранителя. Если она сгниёт, то гниль не должна перейти на сруб. Для этого верхний слой рубероида.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Планирую этим летом тоже поставить домик-баню из ОЦБ. При диаметре бревна 200мм в строительной компании, которая будет делать и возводить сруб, сказали что толщина д/б 8мм,ширина 100мм,т.е ширина лунного паза .http://metr.pul.ru/answers
  4. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    У меня бревно 220мм, т. е. лунный паз 110мм. В магазинах пока не нашел джут такой ширины. Есть 100мм и 120мм. Вот если не найду 110мм, то наверно буду брать 120мм, пусть торчит наружу, потом законопатится.
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Я себе на бревна 190мм брал 150мм джут - все путем, подбиваешь и красота!
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Так у вас же не ОЦБ, при усадке ОЦБ, при условии что сруб собран качественно, остатки проблематично дозаканопатить (ого словечко).Поэтому при ОЦБ и берут на ширину л/паза,ну а толщину джута выбирают от диаметра бревна, соответственно если 22, то 10мм джута
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ч е это у меня не ОЦБ? Как раз оно самое. Доконопачивать конечно проблематично, но видать мы не так качественно собрали, поэтому местами очень замечательно входит. А где не входит - там и обрезать моно
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    :),а мне показалось осиновый сруб 4х4,сори.Если собирали сами и раньше опыта не было, как правило, ошибок не избежать. Подрезать можно, но зачем переплачивать, когда каждая копейка на счету.
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Иванушка.
    Посмотрел вашу темку. Зачет. Даже не придал значения что ОЦБ может из осины, привык к сосне.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Спасибо, приятно слышать:)
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    За праздники удалось привезти сруб. Дороги на участок пока нет, поэтому пришлось заказывать 2 вездехода. Они медленно, но верно прошли по полю, продавив за собой колею. Но главное не засели, что радует. Нагружены конечно были сильно, даже поднимало перед машин на волнах дороги.
    Помимо этого бурили скважину, забивали иглу. Весной, конечно, не самое удачное время для скважины, но земля еще не подсохла, чтобы копать под фундамент, поэтому решено было бурить. Со скважиной оказалось не все так просто. Вроде как достигли водоносного слоя на глубине9 метров, но вот в трубе идет постоянное бурление и оттуда идет напор воздуха или какого то газа, иногда выбрызгивает и воду вместе с газами. Что такое не понятно и пока оставили так, подожду до выходных, посмотрим что будет. Попробуем качать ручным насосом (сейчас из-за «выкидывания» воздуха не получается качать) или дальше забивать.
    100_5158.JPG 100_5161.JPG 100_5172.JPG 100_5159.JPG 100_5178.JPG 100_5173.JPG
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Скважину вчера так и не получилось запустить. Столб воды стоит порядка 3м, скважина забита на глубину 9м. Не получается поднять воду, в чем может быть проблема может кто подскажет? Пока пробовали ручным насосом, на неделе постараюсь подключить электрический насос, посмотрю, что из этого получится.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А подъёмник фискара осиливает поднять сразу вязанку из 20 брёвен в 6 м?
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Так получилось, что часть пиломатериала пришлось везти на газике. До участка с основной дороги в поле нужно ехать метров 150. Газик, конечно, почти сразу застрял. Два раза с помощью лопаты и раскачки выезжали, но потом он окончательно сел на мост. Пришлось выгружаться в поле за два участка до своего, да еще и ночью. Утром поехал искать ближайший трактор. Трактор нашел, газик вытащили на дорогу. Итог: материал лежит метрах в 100 от моего участка (хоть на руках носи) и практически бессонная ночь.
    Нужно бы делать дорогу, но пока никто складываться не горит желанием, а самому такое расстояние материально не осилить. Вот думаю, как будет миксер с бетоном проходить на участок.
    P. S.: Фото некогда было делать, да и темно уже было...
    Первую пачку поднимает нормально (подъемник осиливает, хотя вроде и на пределе - сказал водитель), но вторую пришлось распечатать и ряд бревен уложить отдельно, т. к. зад нагружен первой пачкой и при подъеме второй передок отрывается от земли.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во блин, как Мюнхаузен себя за волосы поднимал.
