1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    А, со стороны было страшновато смотреть, как переводит раму и задирает передок. Но благо водитель согласился везти такое количество за 2 раза. А то если бы еще делить, то дорогая бы вышла доставка. Некоторые бревна вообще до 6,20м в длину. Торцевать буду в собранном виде.
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Все еще не могу приступить к строительству бани-дороги на участок нет (ехать по полю нужно). Только грузовики с полным приводом проходят. По этой причине задумался над винтовыми сваями для фундамента (правда есть какое то недоверие к ним). Миксер с бетоном страшновато загонять на поле, если застрянет, то есть подозрение, что и трактором не достать. А это соответственно весь объем бетона мимо. Пока разослал размеры по фундаменту и ожидаю примерных цен. Пару фирм ответили, цена в одной 57200р, у другой 78000р. Вот так цены прыгают.
    Скоро отпуск, хочется уже баню ставить, а если делать ленточной фундамент, то еще ждать, когда он наберет хотя бы первую прочность. А сруб за это время может повезти.
    Фото пока нет интересных, привезенный материал и выкосили участок.
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Не знаю интересно или нет, но продолжу описание строительства. Возможно, кому-то, будет и любопытно почитать, а может и написать пару слов о проделанной нами работе.
    Вот и пролетели 3 недели отпуска, сделали вроде и не мало, но планировалось больше сделать. Но обо все по порядку….
    Со скважиной так ничего и не получилось. Консультировался со специалистами, сказали нормальная вода на глубине от 30м в нашем районе. А на меньшей глубине есть только небольшие плывуны. У соседа метрах в 150 от меня колодец на глубине 6 метрови вода есть (но это колодец, а не скважина). Все трубы пришлось выдернуть, последняя труба с фильтром была полностью забита песком. Возможно если бы сразу удалось прокачать, то такого бы и не было. Будет время – попробуем в другом месте забуриться, вдруг повезет и «наткнемся» на водную жилу. А если нет, то на следующий год будем пользоваться услугами специалистов с спецтехникой.
  4. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Далее настало время для самого стратегически важного объекта на «поле боя» :). Был построен туалет. Вроде что бы могло быть проще, но времени все равно заняло прилично. Красотой конечно не блещет, но не для красоты и стоился...
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Я б прокоментировал, но те работы что ты делаешь не делал, поэтому и сказать нечего. Но ты пиши еще, когда дойдешь то того что я знаю - поделюсь опытом;)
    А в туалете я бы окошко добавил, для пущей вентиляции:)
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Щели сделал внизу и вверху дверей. Так что с вентиляцией все норм :). Окошко хотел сделать для большего прохождения света, но и так довольно светло получилось внутри.
    Скоро доберусь до описания сборки сруба, а это ты уже делал... (вчера дочитал как раз твою тему, смотрю паришься уже вовсю - ПОЗДРАВЛЯЮ)
  7. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Спасибо. Если бы не твоя скважина и фундамент, то тоже бы уже парился. Будем тебе морально помогать в этом нелегком, но приятном деле
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    А пока мы с братом делали туалет, фирма сделала нам фундамент на винтовых сваях. Долго думал и прикидывал и решил все-таки сделать именно такой. Надеюсь, не будет проблем в будущем. Через некоторое время недалеко от меня заливали ленту, ох и намаялись они, миксеры доехать не могли (застревали), возили в ковше трактора. 3 миксера заливали весь день. А тут приехали ребята и за 2 дня без суеты сделали фундамент. В первый день закрутили все сваи. На следующий выровняли горизонт, залили бетоном и приварили оголовки. Одна конечно свая ушла в сторону немного, но не стал придираться, т. к. 2 сваи были дополнительно вкручены для печки и щитка и несколько сантиметров не играют роли в данном случае.
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Че за каждую сваю отдал?
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Продолжу…
    Далее был подготовлен подкладочный брус (промазан антисептиком в 3 слоя) и начали раскатывать бревна из стоп. 6-ти метровые бревна оказалось прилично весят! Погода, конечно, не давала работать в полную силу, только приступим к работе, как опять дождь и так всю первую неделю отпуска. Даже думал, что за отпуск не успеем собрать сруб.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Не знаю, правильно поступил или нет, но решил все выступающие наружу части оголовков свай отрезать. Повредил, конечно, мастику, которой они были покрашены, но потом закрыли платформы оголовков линокромом. Все равно не знал, куда применить его остатки от покрытия крыши гаража, а тут он как раз пригодился.
  13. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А что в дождь мешало работать?
    И где фото то что успели собрать?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во где простор для строительства. Не то, что у меня. С двух сторон забор (угол участка), а с третьей сарай.
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    В дождь конечно можно работать, но с тяжелыми бревнами далеко «не убежишь». В дождь они еще и скользкие, так что уж лучше переждать дождь, чем покалечится, уронив такое бревно. Да и промокнув не особо комфортно работать.
    Фото обязательно будут, пишу просто в паузах на работе, завтра постараюсь выложить фото на текущий момент….
    Ну, как сказать простор, я бы так не сказал. Участок 10 соток. Баня просто первое "большое" строение (есть, где раскатать бревна). Кстати на фото видны колышки, где натянута веревка – это как бы мой «забор». Так что за этой веревкой уже не мои «просторы».
