Как залить новый ленточный фундамент и связать его со старой лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dekor238, 16.01.12.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Еще фотки процесса нашел... :)
    IMAG0811.jpg IMAG0812.jpg IMAG0817.jpg IMAG0827.jpg IMAG0836.jpg IMAG0837.jpg IMAG0838.jpg
    а на последней фотке вибратор для бетона - гибки вал за 700 рублей, дрель на 600 W и немного смекалки. Такого вибратора хватило провибрировать весь мой фундамент.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    А как связывал фундамент с домом?
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Yoker, в смысле ?
    Там где лента пошла под старой частью дома - никак... поднял дом домкратами, поставил блоки бетонные 30 см-вые и потом опустил дом на них. Пристрой, что будет на второй части нового фундамента прикреплю на шпильки, которые вмуровал в бетон.
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Если я правильно понял, то
  5. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Yoker,
    да верно.
    оба фундамента никак друг к другу не крепил, т. к. вырывает их... опыт кучи соседей...
  7. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    И правильно сделал, но в дальнейшем возможны подвижки фундамента относительно друг друга
  8. niekas
    niekas
    niekas
    Борисполь
    @dekor238, работа остановилась до грядущего лета? В каком виде оставили на зиму? Была ли какая-то консервация?
    У меня дом аналогичной планировки (хотя сильно отличается в деталях). Буду следить с интересом.
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @niekas, добрый день.
    Нет, я все залил... :)
    Все удачно... тьфу 3 раза.
    Заливал еще в конце августа где-то... Аккурат перед началом дождей... Залил, накрыл пленкой сверху... потом пошли дожди... Я честно ждал около 3 недель (ну и времени особо не было дальше делать) пока бетон наберет нужную прочность поливая его сверху из лейки водой утром и вечером, когда дождя не было...
    Затем я построил первый этаж пристройки. Поставил временную крышу и так и оставил на зиму.
    В этом году зима не очень морозная была, хотя по участку везде где только можно земля вспучена аж на 20-30 см (много воды в грунте)... Фундамент, новая часть, стоит ровно. По уровню конечно не мерил, но визуально ничего не двигалось... Даже шов на стыке нового-старого фундамента не изменился - висит маркер из нитки :)...
    В этом году в планах второй этаж... поэтому пока все стоит, ждет тепла...
    Вечером попробую выложить фотки того, что получилось.
  10. niekas
    niekas
    niekas
    Борисполь
    @dekor238, отлично, жду. А не напомните, почему вы не стали делать свайный?
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Свайный...
    У меня почва - бывший лес... Т. е. глина и иже с ним... плодородки всего 30 см... остальное глина, суглинок и т. д.
    Можно было сделать конечно фундамент ТИСЭ, но я посчитал, что лить сваи через 2 метра, а потом еще сверху бетонный ростверк сечением 30х30 см будет слишком жирно...
    Да и как оказалось, у нас соседи тоже начали менять фундаменты в товариществе. Многие как раз меняли сваи на ленту - т. к. она более плавно и равномерно гуляет...
    У одни соседей были вбиты сваи от ЛЕП - такие бетонные по 10 метров - так их тоже корячило... не вверх/низ конечно, а в стороны...
    Поэтому я почитав кучу литературы решил делать МЗЛФ. Есть даже где-то книжка умная от какого-то научного института СССР по расчет фундамента на сложных и пучинистых грунтах... если вспомню напишу название.
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да и основной задачей было - избавиться от пучения грунта. столбы у нас пучило безбожно... ленточный фундамент, старую часть - нет. Поэтому и выбор опять же пал на ленту.
    Как потом выяснилось, года стали копать. Под старым ленточным фундаментом, старой частью, очень сильная песчаная подушка... Сама старая лента имеет размеры - 30 см толщина, 60 см высота, в землю - закопан всего на 30 см. А вот отсыпка песка там сильная... В глубину на 1.5 метра. В стороны от фундамента на 1.5 метра... т. е. фактически пучинистый грунт заменен на непучинистый...
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Выкладываю фотки.
    Начало "копания". грунт глина. Примерно на метре пошла вода... потом эта вода поднялась до уровня 50 см от уровня земли... "перло" ее снизу из слоев глины...
    Залитый фундамент, начало установки пола. Сам процесс заливки не снимал, т. к. нужно было на 40 минут расшащить 4 куба бетона, были заняты все, снимать некому было... Кстати, где стоит оранжевый опрыскиватель, там примерно идет соединение старого ленточного фундамента и нового.
    Начало установки каркаса
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Еще фото
    В аот так было до начала работ. Видно, что часть дома "висит" на столбиках... Как раз задача была убрать их, т. к. их пучило...
    Ну и вот так все ушло на "зимовку". Т. е. полностью возведен первый этаж каркаса, обшит 12 мм ОСБ. Закрыли рубероидом, чтобы лишний раз фанеру не мочить...
    В начале лета планируется снять временную крышу, возвести второй этаж (там появятся новые 2 комнаты) под новую общую крышу, утеплить весь дом по кругу 5 см минватой (сейчас утепление 10см минваты в стенах) и обшить сайдлингом или имитацией бруса...
    + ландшафтные работы по участку, т. к. пока рыли траншеи под фундамент землю кидали куда глаза глядят... :) сейчас нужно разровнять все...
