1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
41В. Обсуждение проекта
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем titova, 16.01.12.
  1. Киевлянин
    Киевлянин
    Киевлянин
    Киев
    Думаю, что в каких-то 2-3 метрах. Где-то + 50, а где-то -50.
  2. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    :(. Я если честно не очень-то довольна проектом. Сама неплохо разбираюсь в чертежах, и надеялась, что заплачу деньги за визуализацию не только планов и разрезов, но и сложных узлов! И некоторые размерные линейки не бьются. Многие моменты в проекте не раскрыты вообще. Чтобы полностью представлять и понимать проект, сейчас прочерчиваю в 3Д всё. Но сегодня пол-дня потратила на попытку понять разрез вытяжки. Кстати в моем проекте стояк есть только в санузле, а кухня без вытяжки :faq:. Поэтому очень прошу строящихся вперёд меня форумчан делать побольше фото строек, мне это очень поможет.
  3. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Myrmikon, Что-то вам не повезло с проектом. У меня наоборот очень подробно все в проекте и вытяжка на кухне есть. Может вам какой листик из моего проекта сфоткать который у вас не понятен? сделаете как у меня, если у вас этого нет. По мере стройки все подробно буду в свою папку с фото выкладывать. Но у нас куча переделок не по проекту.
  4. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Paradis, буду благодарна за помощь! Я смотрю, у Вас есть стояк в санузле, одно из "окон" которого выходит в гараж. А второй стояк - на кухне, он, видимо, идёт и на котёл, который в гараже будет. Можно ли фото разреза стояка из санузла сделать? И мне совершенно не понятно, как перекрытие первого этажа "пересекает" этот стояк...
  5. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Вот пока что у меня получилось. Стояк на 130мм заходит в несущую стену и начинается почему-то на отметке +0,3 от отметки чистого пола, хотя под него заливается аппендикс на фундаменте...
  6. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Не у меня не так он идет. Но у меня топочная в гараже, а не в доме. по проекту стояк вдоль стенки идет в туалете (в разрезе его нет в проекте) а мы его перенесли в стену между гаражом и домом, стояк пойдет в стене.
  7. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Вот фото второго этажа для наглядности. Там видно где стояк выходит.
  8. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    У меня тоже были мысли в стену перенести. Но не знаю, можно ли в несущей внешней стене его делать? У меня вдобавок получается, что вытяжку из котла под потолком в санузле тянуть придётся, если делать санузел, как у вас и как на сайте... Тут в начале темы были фото Ретростилисы без гаража, но там помещение под котел было вынесено на место крыльца слева. Думаю, неплохое решение. В таком случае стояк действительно можно сделать в стене, и прихожая заодно больше станет. paradis, можете показать чертёж, как вы в стене расположите стояк?
  9. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Нет, не получится у меня так, совсем забыла, что на втором этаже окно в этом месте идёт:no:
  10. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Сейчас попробую объяснить. С первого этажа в стене пойдет 1 канал на второй этаж в сан узел, а уже из ванной на втором выше окна пойдет второй канал на крышу, то есть из ванной второго этажа уже пойдут 2 канала.
  11. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Paradis, спасибо! Очень даже понятно! Попробую у себя так прорисовать, мне только ещё один канал на котёл надо будет сделать.
  12. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Myrmikon, Пожалуйста! Один канал думаю еще в стену уберется. у меня изначально там вообще аж 4 канала было, но это из за сауны в цоколе, 4 канала в стену не реально было спрятать.
  13. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Кажется я поняла, почему у меня в проекте санузел так развёрнут на первом этаже. Если сделать его расположение так, как на сайте а в 41АС, то объём котельной будет меньше 15м3, что недопустимо при котле мощностью более 30кВт. А в проекте заложен на 40... У кого ещё Ретростиллиса без гаража, как решали данную проблему?
  14. Киевлянин
    Киевлянин
    Киевлянин
    Киев
    Доброго вечера. В строительстве я пока полный "чайник", поэтому очень внимательно слежу за мнением форумчан. Уже понял, что круглый эркер соорудить на порядок сложнее и дороже, поэтому буду делать трапецевидный как у вас и большинства других. Но вряд ли я осилю это самостоятельно. Чертежами не поделитесь? Буду очень признателен
  15. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Киевлянин, у меня пока всё в прцессе, есть набросок с трапециевидным эркером, только на домашнем ноутбуке. Могу вечером скинуть. Как лучше, в PDF или Автокаде?
