1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
41В. Обсуждение проекта
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем titova, 16.01.12.
  1. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Спасибо, Наташ! Вот и я представляю. Осталось только в живую воплотить. Надеюсь в этом году коробку сможем поднять. А на следующий год окна и отделку.
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Верочка, от души желаю! Пусть у Вас всё получится:). Быстрее бы уж. Очень хочется поглядеть на эту красоту. Вы имеете в виду отделку внешнюю на след год? Или внутреннюю?
  3. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Внутреннюю точно в следующем. Внешнюю в этом году если денег хватит и успеем по времени.
  4. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Вот нарисовали кукушку (люкарну) .Мне нравиться как она смотрится на фасаде, но не нравится что окно-двери на балконе не совпадают по уровню с окном в кукушке. Но делать мы ее все равно не будем, муж категорически против этой конструкции.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Какова квадратура в чистоте в вашем варианте дома без гаража ? У вас самый красивый вариант этого проекта, жалко что кукушку делать не хотите .
  6. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Я точно не знаю сколько будет по квадратам, примерно 155 без гаража если. Я то хочу делать кукушку, муж не хочет, так как этот конструктив весь на его плечи сваливается. Ну да ладно, и так я его очень многое уговорила переделать.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А может вам кукушку каркасную сделать, в смысле фронтон кукушки это проще и облицевать тем же кирпичем, у вас же все равно второй этаж наполовину каркасный .
  8. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    По проекту она так и есть из дерева. но мне что-то такая не нравится. У меня второй этаж практически целый, только в 2-х комнатах из 4-х есть скос на высоте 2.30м начинается из 2.80м высоты потолка.
  9. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Дело то не в том из чего кукушка, а в том что крыша в этом месте не цельная будет, это доп. затраты и проблемы в дальнейшем могу быть.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В смысле с ендовами проблемы или с чем ? Там же обычная стандартная каркасная кукушка, что то я не пойму.
  11. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Не с ендовыми. А с кровлей, потечь может в месте примыкания кукушки и основной кровли. я сама с такой конструкцией в жизни не сталкивалась. Если стены этой кукушки делать каркасные не будут ли они источником холода? Как-то не надежно это по моему.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Там и есть ендовы, с ними проблем нет, у вас же точно такая же кукушка по сути только огромная слева от маленькой на картинке.
    :)] Они наоборот будут самыми теплыми во всем вашем доме, я заинтересовался этим домом с тем что бы переделать его конструктив под каркасник, т. к. он будет дешевле и теплее и значительно сейсмоустойчивее. Какой толщины стену из газобетона вы собираетесь делать и будет ли она утепляться ?
  13. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    У меня 400мм-КББ, 50мм мин вата и 120мм кирпич облицовка
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    КББ это керамзито- бетон, если так то теплопотери вашей стены будут 0,64 вт /м2 при норме 0,24вт/м2, кирпичная облицовка не учитывается т. к. там необходим вент зазор. вам минплиты надо не 5см а 10см а лучше 15см чтобы улицу не топить, вот тут почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/20466/.
  15. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    КББ-это керамзито бетонный блок. Я читала эту тему. У меня толщина фундамента заложена 60см именно под такой пирог стены, по проекту так.
