1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
О генераторе Kipor IG3000
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bricks20, 16.01.12.
  1. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    @sdm2004, спасибо
    Ну и PEN в этом случае отключать от ГЗШ, правильно?
  2. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    У меня стоит рубильник-переключатель ABB, четырехполюсной, который отключает три фазы и ноль от ввода со столба и переключат их на генератор. ABB OT63E3C (OT63F3C) с двумя дополнительными полюсами. Заземление живет само по себе и не коммутируется.
    Ввод с генератора однофазный, поэтому три контакта ввода со стороны генератора замкнуты между собой - трехфазных потребителей у меня в быту нет, а всякими трехфазными циркулярками-строгалками я пользуюсь только от внешней сети.
    Когда доживу до трехфазного половозрелого генератора (не решил еще нужно ли) то заведу как положено и перемычку разомкну.
    Насколько это все правильно и соответствует нынешним требованиям ГОСТ-ов и ПУЭ - я не знаю, мне некогда вникать в эти постоянно меняющиеся документы - одни пляски стандартов с цветами проводов вымотали всю душу.
    В любом случае разделительный трансформатор решает вашу проблему - не забудьте только на входе и выходе с трансформатора поставить автомат, на случай КЗ в обмотках и в проводке к котлу.
    Трансформатор выбирайте по мощности, желательно с запасом.
    Мне понравились трансформаторы ОСМР - у них хорошая линейка, недорогие и сделаны толково.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Просьба к обладателям IG3000-3500 сделайте плиз фото узла авторегулировки оборотов, который на карбюраторе сверху. Надо понять есть там какая то механическая связь с воздушной заслонкой, и как выглядит. Похоже потерялась какая-то деталь, теперь не заводится на холодную, пока не покрутишь авторегулировку руками во время запуска :(. Деталь не нашел, как выглядит не знаю.
  4. paralon
    paralon
    paralon
    WhatsApp Image 2019-10-13 at 12.38.00 (3).jpeg WhatsApp Image 2019-10-13 at 12.38.00 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-10-13 at 12.38.00 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-10-13 at 12.38.00.jpeg
    привод воздушной заслонки снят
  5. georgf
    georgf
    georgf
    To paralon: Спасибо за фото! Похоже все как у меня, механической связи с приводом воздушной заслонки нет? Тогда не понимаю почему у меня холодный не заводится :(
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На холодную все инверторные китайцы чудят. ИГ2000 и ИГ6000 были, заводились ужасно, даже при +10 надоест дёргать шнурок.
  7. paralon
    paralon
    paralon
    я заслонку вручную закрываю, запускаю, жду пока протарахтится чуток и отпускаю ... пока стояла ручка подсоса все примерно так же происходило ... если совсем холодно и стоял долго - полсекундный пшик быстрого старта в воздухан и вперед)
  8. georgf
    georgf
    georgf
    А в чем разница вручную заслонку закрывать или ручкой подсоса? По ощущениям должен еще газ добавляться в момент старта, когда заслонку закрываешь, но тяги там нет у меня никакой. Вот если рукой газ крутить и заводить одновременно то схватывает сразу.
  9. paralon
    paralon
    paralon
    я даже не знаю, где тот газ крутить ... не завелся с 2-3 рывка - пшик ему быстрого старта и в путь) так же как и снегоочиститель и косилка после межсезонья, только последние пшик быстрого старта после межсезонья получают по умолчанию, а в сезон - по необходимости ...
  10. paralon
    paralon
    paralon
    Камрады, а никому не попадался в продаже ремкомплект карбюратора ? иголку мне приговорили ...
  11. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Форумчане, подскажите стоит использовать данный генератор с техникой, где есть инверторные двигатели и компрессоры? У меня посудомойка и холодильник инверторные. Больше всего беспокоит холодильник с инверторным компрессором... Если нельзя, что посоветуете для аварийного элетроснабжения дома?
  12. georgf
    georgf
    georgf
    У меня инверторная насосная станция и вентилятор в горелке котла, еще циркуляционные насосы в отоплении работают от этого генератора, но звук во время работы меняется. Сначала тоже переживал, потом забил и включаю спокойно. Использую его только во время пропадания света, суммарная наработка наверное часов 200.
  13. paralon
    paralon
    paralon
    если не такой, то какой ? инвертерник самое оно ...
  14. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Есть мнение что инверторный генератор не выдает правильный синус, он только "держит" напряжение... А бытовые приборы с инверторным двигателями вроде бы чувствительны не только к напряжению, но и чистому синусу...
    Может быть более правильное решение обычный генератор и стабилизатор напряжения?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Странное мнение. Посмотрите 1-ю стр. там осциллограммы 220 в. Чем они плохи. И кому от этого может быть плохо?
