1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
О генераторе Kipor IG3000
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bricks20, 16.01.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть и такие инверторные генераторы... Прямоугольник на выходе. По стоимости дешевы до безобразия. К обсуждаемой тут модели это не относится.
  2. paralon
    paralon
    paralon
    Приветсвую, камрады !
    прошу помощи, может кто сталкивался ...
    после замены инвертера и переборки карбюратора (чистили и иглу меняли) гена стал нестабильно работать, особенно при включенном SMART-THROTTLE
    на видео гена сначала при включенном SMART-THROTTLE, потом я его в середине видео выключаю, в конце включаю снова ... за кадром он при включенном SMART-THROTTLE вовсе заглох ...
    вопрос - это лечится ? и если лечится, то как ? заранее спасибо :hello:
  3. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Разрегулирован карбюратор, только и всего. Выкручивайте свечку - скорее всего она очень закопченая. Воздуха ему не хватает на холостых. Крутите винтик.
    Но перед этим советую дать ему нагрузки, чтобы он поработал на высоких оборотах и выплюнул всю гадость из каменры сгорания и колец.
    Да, еще, вы пружинку, которая возвращает дроссельную заслонку на место не потеряли при переборке?
  4. paralon
    paralon
    paralon
    никто не заморачивался переводом сабжа на газ ? https://aliexpress.ru/item/32255809890.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5e9f3c00GvAoGm&mp=1&_ga=2.122723657.319269989.1614494500-374428064.1577260267&sku_id=58905393501 вот такой карб на него если поставить ... понятно. что редуктор перенести придется на место аккумулятора например ...
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите кто знает, где у этого генератора расположен датчик уровня масла? Как до него добраться, с какой стороны удобнее?
  6. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Я бы сказал что он внутри картера, см. https://manualzz.com/download/6272705 57 и 59 страница.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо за ссылку! Очень полезный мануал. Датчик отключил и все заработало, провод был весь в масле, текло между жилой и изоляцией, и видимо коротил на массу.
