1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
О генераторе Kipor IG3000
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем bricks20, 16.01.12.
  1. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Забудьте этот магазин как страшный сон!
    Там сроду живьем нет никакого товара, а этого тем более.
    Попробуйте купить хоть кувалду, хоть бетономешалку, хоть газовую пушку - узнаете почем фунт лиха.
    У них даже генераторов Kipor / Fubag в продаже нет, что уж про запчасти говорить.
    Это чисто виртуальная контора, с сетью магазинов, торгующей чем попало.
    А то что есть "в наличии" - срок поставки по Москве минимум неделя!
    Эти ребята торгуют "воздухом"!
    А вот предыдущие ваши ссылки были очень полезными! Спасибо!
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Илюзий по этому поводу нет. Пару раз заказывал, благо магазин по дороге домой.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @bricks20, здравствуйте!
    у меня генератор SKAT УГБ 10000Е(-1).
    на панели две розетки 380В и 220В.
    можно ли эти розетки использовать одновременно?
  4. paralon
    paralon
    paralon
    Други, подскажите плз ... Как-то заметил, что гена по-разному отрабатывает перегруз если менять полярность нагрузки (вилку на 180 повернуть) ... В одном положении на срабатывание скважинного насоса параллельно с еще каким потребителем почти всегда отрубается, повернул на 180 - держит ... Реально или просто совпадение ? Заранее спасибо)
  5. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Может быть насос или его провод пробивает на землю? В смысле на воду.
    Мегометр или тестер помогут решить проблему.
  6. paralon
    paralon
    paralon
    А подробнее не подскажете, как и что тестером мерить ?
  7. paralon
    paralon
    paralon
    Еще момент маленько не по теме - в контрольке насоса стоит реле и немаленький такой конденсатор, запускающий как я понимаю стартовую обмотку мотора. При "холодном" пуске насоса (после ночного бездействия к примеру) генератор аж надрывается, при последующих - стартует все мягче, а после нескольких стартов вообще скачков напряжения не заметно ... Подозреваю, что во время первых пусков конденсатор в контрольке заряжается и "помогает" запустить насос. Если так, то вопрос - можно ли как-то держать сей конденсатор заряженым ? Прошу сильно не пинать, если все вышеописаное - бред сивой кобылы ...
  8. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Необходимо померить сопротивление между корпусом насоса и каждым питающим проводом.
    Оно должно быть очень велико, мегаом и больше.
    Дайте ссылку на ваш насос, чтобы оценить происходящее.
    А вообще, все описанное очень похоже на умирающий насос, у которого подклинивают подшипники вала или крыльчатка - то есть проблема чисто механическая.
    Конденсатор не при чем вообще!
    Если увидим, что у вас слишком мощный насос - возможно поможет устройство плавного пуска.
    Вобщем сначала ссылку на насос, потом - выводы и рекомендации.
  9. paralon
    paralon
    paralon
    УПП ставил, толку - ноль ... Через год примерно оно издохло ...
    Насос менял недавно, старый перестал давление создавать ...
    Померить сопротивление между корпусом насоса и каждым питающим проводом - не вариант, вытаскивать 21 метр трубы удовольствие то еще ...
    насос https://store.waterpumpsupply.com/20gpmsubwelp.html - старый был такой же ...
  10. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    1. Ну померить можно и об воду, при условии что она есть внутри подающей трубы.
    2. На минуточку: 9,8 A *230 V = 2254 вт
    Пусковой ток в несколько раз больше!
    Ессно, при запуске такого насоса инверторный генератор будет "икать" или глохнуть.
    Ну и самому насосу тоже нехорошо будет.
    3. 20GPM = > 4,5 куба в час (7,5 литров в минуту)
    http://www.convert-me.com/ru/convert/flow_rate_volume/
    Это очень дофига... просто беспредельно как много... я даже не могу представить, куда нужна такая производительность.
    И какой объем гидробака надо иметь, чтобы такой насос не ушатать до смерти старт-стопными режимами?
    Просто мощность генератора для этого насоса на пределе, вот и все.
    Вы перезаложились с мощностью насоса, отсюда и проблемы и всякие спецэффекты.
    Лучший вариант - купить насос на 1,2...1.5 куба в час и забыть об этой проблеме.
    Я пользую вот такой насос, генератор IG2600 его даже не замечает :)
    Насос опущен на 18 метров.
    https://market.yandex.ru/product/7289488?hid=91664&clid=502
    "Если нет разницы - зачем платить больше?"
    Ну или менять генератор на более мощный и/или неинверторный.
  11. paralon
    paralon
    paralon
    Гидробак 100-литровый ...
    Ставил, что было ... Менять не хочется ...
    Насос супернадежный, пропахал года 4 в экстремальных условиях - бывало заливало кессон, коротило реле давления, насос непрерывно качал "в закрытый кран" на протяжении наверно недели ... После этого отпахал еще года два ...
    Хочу пробовать развязку соорудить, чтобы при запуске насоса отрубалась вся остальная нагрузка ...
  12. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Это самое корявое решение в техническом плане, ей-богу... проще насос поменять.
    Потому что генератор ваш хороший и не надо его менять...
    И опять же, вы уверены, что вашим нагрузкам и инвертору в генераторе не поплохеет от такой коммутации? Не говоря о том, что объяснять домашним или гостям - "вот сейчас все потухнет, потому что насос включается" - несколько роняет авторитет мужчины и хозяина :)
    Ну, вобщем, я что знал - рассказал, думайте сами...
  13. paralon
    paralon
    paralon
    К выключениям все привыкли, только мне приходится выбегать перегружать генератор ... А жизненно важное оборудование на ИБП ... Мысль ясна, спасибо :super:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите аккумулятор LT9B-4 8 а. ч
    чем можно заменить
    Цена 56 евро в сервисе совершенно не устраивает
    размеры
    Размер: В, мм 105
    Размер: Ш, мм 68
    Размер: Д, мм 150
    От UPS по габаритам подходят, но нужны утопленные клеммы по длинной стороне, а у UPS клеммы по короткой стороне.
  15. paralon
    paralon
    paralon
    По моему, на любом рынке или магазине, торгующем запчастями к скутерам тупо по размеру подобрать ...
