1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Чем освещать парилку?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем vanalaizer, 16.01.12.
  1. 630641
    630641
    Жигулевск
    Поставьте светодиодные и забудьте навсегда о них. "Светодиодный светильник Сауна" - вот такие.
  2. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @630641, пишут что светодиоды боятся высоких температур вот поэтому вниз и хочу спустить
  3. 630641
    630641
    Жигулевск
    Стоят в парилке три таких светильника года два уже. Наверху. Куплены в Леруа. Специальные для сауны.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, в парилке стояли обычные лампы накаливания, перегорали постоянно, решил подключить через диод на пол напряжения, не перегорают уже лет 10. если нет диода подключайте по две лампы последовательно .
  5. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Дима155, какой диод и как подлючали послед или паралельно?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    последовательно выключателю, диод 10A10 например
    лампу 95 ватт ставьте сразу
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Немножко темновато стало при одной лампе 100 ватт включенной через диод, но не беда поставил две .
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надеюсь включенными последовательно просто
  9. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Aant78, подключил две лампочки последовательно прошел практически год, полет нормально. но мучает полумрак:( как рассчитывается на сколько меньше ватт лампа выдает при последовательном соединении?
    заранее благодарен
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    На половину меньше.
    При последовательном включении каждой лампе достается не 220 вольт, а только 110.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    При последовательном соединении 2 ламп по 100 Вт обе буду светить в сумме на 50Вт, или по 25Вт каждая.
    Возьмите одну лампу на 100 Вт а вторую на 200. Тогда сотка будет светить на 43.56Вт, то есть заметно ярче. Двухсотка будет светить на ~22Вт, ну то есть никак.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Световой поток они при этом дают в 10 раз меньше (2 лампы по 100 ватт будут светить как 1 на 25 ватт), а потребляют в 2 раза меньше - (100/2=50 ватт)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подключив лампы накаливания через "плавный пуск" воще можно забыть о перегорании, и светить будут в полную силу и плавно включатся. :hello:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Стоит обычный нормальный светильник для парной, на 220 и лампой на 40 вт. Лампы перегорают раз в год, но перегорают те, что из Леруа (Оби) за 20-30 руб. Парная тут вообще не причем. Голову на эту тему не заморачивал совершенно. Просто надо покупать нормальные лампы. А вот светильник на 10-ом году пришлось заменить. Резинка затвердела, развалилась, стала, как камень. Под рукой ничего не оказалось и поставил временно типа "обычного для "не бани" :) ". Два раза попарился и результат:
    Сейчас, вновь поставил "правильные".
    А извращения со светодиодами, с трансформаторами, диодами, плавным пуском- это от нечего делать, пустое... Покупать качественный товар, нормы соблюдать и будет все нормально. Десятки лет служат лампы и светильники в городских банях с питанием на 220 в, ежедневно, с офигенной температурой и влажностью... Меньше экзотики и экономии и будет счастье :)
  15. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Спасибо за ответы, у каждого свой расчет:(
    @Wiktar, ваш вариант тоже хорош, только как отличить качественный товар от не качественного?
