Гараж в доме. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем algerka, 25.03.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот, наконец начал пользоваться своим гарадом при доме. Вход с прихожей. Автоматич. ворота. Несомненный плюс. На работу можно ездить хоть в тапочках.
    Из минусов: тольлко один. Приехал, поставил машину. Из выхлопной трубы остаток газов выходит наружу. Распространяется по гаражу и немного попадает в дом. Так запаха не чувствуется. Но если зайти в помещение с закрытой комнаты, то из-за контраста запах уловим. Но через 10 сек. привыкаешь. Через время всё рассеивается полностью.
    Проклею на днях дверь в гараж герметизирующей эластичной лентой.
    Пока конечно "ЗА"!
  2. xShAlex
    xShAlex
    xShAlex
    Алтайский край
    По-любому выгодно. Не знаю как у кого, а у нас до -40 бывает. И так зарядит на пару недель. А если с ветерком? Лучше машину в тихом месте завести. Да и в гараже, даже неотапливаемом, теплее... -25 лучше чем -40 с ветром.
  3. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Не знаю, не знаю, у нас последнее время с зимами проблемы. В этом году опять не обещают зимы. :(
    Я не против гаража вообще, но из гаража в дом -только через мой.. и т.д.
    Отец был механиком, по работе имела дело с водителями и механиками. Так что нет и нет. К запахам привыкать не хочу.
    Короче: котлеты отдельно, мухи отдельно.
  4. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Все свободное время провожу в гараже. Гараж теплый (зимой +15), со светом, горячей водой, 2-х этажный. Имею катер на прицепе и машину, т.е. получается по размерам, как две машины. Если у вас есть отдельно: квартира, гараж и дача. То надо иметь три комплекта инструмента: три дрели, трое тисов, везде ножовки, напильники, отвертки, плоскогубцы и т.д. Дача (дом, коттедж и т.д.) с возможностью и желанием там проживать дает экономию во времени перемещения из одного места в другое, в инструменте и в деньгах (которые на этот инструмент приходится тратить). Считаю, что гараж, совмещеный с домом имееет больше достоинств, чем недостатков. Практически, единственный из них - попадание запахов и грязи в дом. Проблема решаема. Например, у меня в гараже сейчас стоит свой умывальник с горячей водой, шкаф с рабочей одеждой. Пришел в гараж, переоделся - работаешь. Вымыл руки, переоделся - домой. Проблем никаких. Особенно, если в гараже нормальная вентиляция и дренажная система для слива луж из под колес наружу в ливневую канализацию. Вход из дома в гараж, считаю, лучше делать через тамбур (сени и т.д.), из которого можно попасть, как в гараж, так и на улицу. Конечно, не стоит делать вход жилое помещение напрямую, например, сразу на кухню. Что-нибудь схематично, типа этого плана.
  5. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Гараж в цокольном этаже-36 кв. м., в полу- слив воды, вентиляция- приток и вытяжка, вода, канализация, отопление- можно и отключить, будет легкий" плюс".От гаража до жилой зоны - 2 двери ПВХ (по типу балконной) и расстояние в 10 метров. Над гаражом- Зал, спальни -еще через этаж... Строить отдельно на участке - получается нагромаждение построек. Были-бы Гектары земли, а так (25х60). Всю жизнь с техникой, раньше "жил "в гараже. Скажу сразу, машины будут стоять на улице, под навесом. Сейчас есть сигналки с прогревом, автономные подогреватели," кипятильники", поэтому с зимним пуском нет проблем. Но в какие-то моменты нужно ставить или прятать машину в гараж, но не постоянно. Неудобно это... А вот хорошая мастерская в загородном доме необходима, мелкое ТО, колеса поменять, пропылесосить, повозится с машиной, работы по обслуживанию, ремонту дому, а на дворе осень или зима... Без мастерской мужику в доме тоска! Все остальное сугубо индивидуально, если человек "свинья", он и без гаража дом загадит...
  6. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Всю ветку нет времени читать, может уже говорилось:|: Друг сделал гараж, машина все равно у ворот под навесом живет. Первую зиму почистил снег с утреца (а это лишние 10-15 метров), когда на работу надо уже ехать, и плюнул на гараж. Теперь там просто столярная-слесарная:)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Собираюсь продолжить пристроенный к дому отапливаемый гараж, навесом до ворот. Сразу решу проблему снега и летнего зноя.
  8. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Подбираю проект для дома ПМЖ. Очень хочется просторный, совмещённый с домом гараж-мастерскую.
    Излазал все ветки по строительству совмещённого с домом гаража и обнаружил два основных минуса:
    1. Запах в доме;
    2. Ускоренная коррозия металла.
    Остальные-типа: грязь в дом, уединение от жены, очистка от снега и т.д. не считаю основополагающими (лично для меня).
    Вопрос запаха с моей точки зрения решаем хорошей принудительной вентиляцией.
    А вот проблема ускоренной коррозии очень волнует.
    Сейчас машина стоит в неотапливаемом кирпичном гараже в кооперативе.
    Не считая сильных морозов температура в гараже всегда выше уличной, особенно после постановки "горячей" машины в гараж. После езды по нашим "солёным" улицам она не высыхает неделями. Т.е. с моей точки зрения условия в неотапливаемом гараже не очень отличаются от тёплого гаража. А если в расчёт принимать и влажность воздуха в Питере (почти всегда около 100%), то мне не кажется, что в отапливаемом гараже процесс коррозии будет намного быстрее, чем в неотапливаемом.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гараж сделан воротами по забору. ворота откатные. Если некогда то можно снег и не чистить.А так 5 мин. и почистил. Вход в дом через сенки. Запахов нет.
    на воротах два замка. Выехал из гаража закрыл с наружи. заехал закрыл с нутри и в дом
  10. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Т.е. у Вас гараж отдельно от дома? Или дом расположен так, что ворота гаража по линии забора?
    Гараж отапливаемый? Если да, то как с коррозией?
  11. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    И на "просто даче" нужно помещение чтобы хранить:
    генератор
    газоногосилку
    снегоуборщик
    сменный комплект резины
    горшки с гортензиями
    велосипеды
    стол для настольного тенниса
    и тд и тп
    Я за отдельностоящий гараж (из личного опыта).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Гараж можно и не отапливать, какой смысл тратить на это деньги, но если вдруг нужно будет повозится с машиной то отопление можно и включить.
    У меня в проекте гараж пристроенный с котельной.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я тоже пристраивал гараж-котельную, удобнее чем в доме.
  14. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Зачем пристраивать котельную, если вам тепло нужно будет лишь иногда?
    Достаточно будет тепловой пушки(меньше места занимает), есть печки которые отопаливаются хоть чем, начиная от мазута заканчиваю бензином и керосином (тепла от них ого-го достаточно прогрет у них размер 30х30х30 и такая печурка прогревает за час гараж 6х8х2,5, а употребила за это время 0.3-0.8 литра).
  15. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Именно такой вариант я и планирую. Просто в любом случае температура в таком помещении будет выше чем на улице. Именно поэтому меня особенно и волнует вопрос с ускоренной коррозией.
