Гараж в доме. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем algerka, 25.03.08.
  1. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Именно такой вариант я и планирую. Просто в любом случае температура в таком помещении будет выше чем на улице. Именно поэтому меня особенно и волнует вопрос с ускоренной коррозией.
    Котельная планируется, естественно, для обогрева дома, а не только гаража.
  2. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Ну кто вам расскажет что машина покрылась желтыми пауками(ржой)?
    Судите сами:
    1)лето, на улице +20, машина нагрета(р.т-ра движка 90-100град). при остывании что происходит? происходит остывание всего подкапотного пространства ну и тела авто, а значит машина проходит точку росы.
    2)зима, на улице -20, машина нагрета ., при остывании что у нас? Опять точка росы, да только она может еще и замерзнуть(обледенеть), потом еще и вымерзнуть.
    + хранения авто в гараже:
    1)защищена от вандализма (здесь жирный плюс) и от форсмажора погоды (град, ураган);
    2)в любой мороз на улице, в гараже (в неотапливаемом) градусов на 5-15 теплее, таз у вас не таз(если все в ней исправно) заведётся;
    3)защищен от осадков, не будет наледи на стеклах, можно ставить подгрев движка вебасто от 220в(это можно к п.2).
    минусы хранения в гараже:
    1) требуется хорошая вентиляция, даже еще лучше если она будет принудительная. Если у вас вениляция не достаточна, значит машина у вас высыхает медленнее, значит на ней влага, значит гниеет быстрее;
    2) грязи будет навалом в гараже, машина когда высыхает грязь тоже на машине высыхает,гараже нужно будет убираться, а машину чаще придется мыть. Но тут у нас ведь у всех частные дома (у меня тоже будет :) и вода будет) значит нужно потратится на личную автомоечку (я уже купил).
    Я лично собираюсь строить отдельно стоящий гараж, перед гаражом 5,5 метров до забора будет навес. Гараж буду использовать только для ремонта и обслуживания авто, в качестве мастерской, хранения инструмента, великов, снегоуборочной машины, и в морозы ставить машину.
  3. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Вот и мне кажется, что в отапливаемом гараже машина будет сохнуть гораздо быстрее, а следовательно и процесс коррозии "сократится".
    Запах и грязь - решаемые проблемы.
    Использовать гараж планирую как и Вы. Только хочется, чтобы в мастерскую можно было попадать прямо из дома, опять же дом можно поставить на сигнализацию, а отдельно стоящий гараж - проблематично. Постройка летнего навеса перед гаражом не проблема.
  4. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Тут другое, выехав из теплового гаража на мороз, ваша машина вся заледенеет, и весь эффект что все кто хранит машину на улице, а потом каждое утро скребет стекла, у вас уйдет насмарку.
    Гараж для хранения не отапливаем, но хорошо проветриваем .
    Обычно делают притяжку чем ниже тем лучше, вытяжку чем выше тем сильнее поток воздуха будет, и чем быстрее ваша машина в гараже остынет тем лучше
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гараж пристроен. Вход и в гараж и в углярку и в дом из сеней (коридора).
    Ворота откатные т. к. Ширина улицы маленькая. Подъехал вплотную к воротам, откатил их и заезжай. Тогда когда строили гараж рольставен еще не было. сейчас бы поставил наверное их. В гараже стоит водяная батарея от общего отопления дома в режиме незамерзания. Т. о. в гараже примерно -5-10 Для того чтобы в случае ремонта включив батарею на полную можно было нагреть гараж. На воротах шторы. Обычно я их не закрываю, но когда на улице 35-40 да с ветром то закрываю. Для быстрого нагрева думаю прикрутить как нибудь типа радиатора от машины например Г-53 с эл. вентилятором от волги.
    Есть у меня тепловая пушка газовая 50 квт.
    Нагревает гараж 7*5 за 15 мин. Но кислорода кушает мама не горюй.
    Любая тепловая пушка открытого горения будет кушать кислород.
    А эл. пушка будет кушать эл.-во очень много. А отопление в доме уже и так есть.
    Поэтому от него и заводим в гараж. Но в режиме стоянки тепло не надо. поэтому только для поддержания температуры -5-10. А в случае ремонта открываем батарею на всю и греемся.
    Не пойму как вкладывать картинки
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы для самодельных пушек используем вентиляторы напольные бытовые , они 220 вольт, мало кушают и имеют несколько скоростей .
    Для фото внизу , когда пишите ответ, есть "Управление вложением" и вставляете, только за размером следите.
  7. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Конечно будет жечь кислород! У меня на тепловой пушке регулятор есть, по сильнее потепелее, на электро тоже! Но вы же не закрываете приточную и и вытяжные отверстия?? Или закрываете что быстрее тепелее стало ?
    FOR ALL не нужно этого делать (для не опытных вы можете потом вообще не выйти из гаража)
    А вы не так часто будете использовать пушки!
    При поддержании температуры -5-10 вы не боитесь заморозить систему в гараже? Для чего этого вам нужно?
    Иногда чем ближе температура в гараже к уличной тем лучше!
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Как раз таки наоборот. Теплое на морозе никогда не леденеет. Наледь образуется когда холодная машина с мороза заезжает в теплый гараж. На машине оседает иней и сразу же замерзает, так как корпус машины с мороза холодный.
    Каждый день такое наблюдаю.
  9. denp
    denp
    denp
    Вор
    Пользуюсь гаражом в гаражном кооперативе, гараж в чистом поле, рядом ничего теплого нет, кроме одной стены гаража соседа по кооперативу, в самый лютый мороз (-30) в гараже не бывает ниже -12 без всякого отопления, правда при условии, что езжу ежедневно, т.е. вечером поставил теплую машину...
    Т.о. гараж отапливать не нужно для хранения машины, меньше температура - медленнее происходят хим процессы (ржавление), а при температуре в гараже выше уличной, относительная влажность меньше чем на улице, что и является основной причиной ржавления. Кстати при влажности на улице 60% и температуре -20 в гараже, сам мерял, при -5 в гараже не удается поднять влажность никак выше 20%! даже у.з. увлажнителем.
  10. serzhik
    serzhik
    serzhik
    Киржач
    Много читал о коррозии в тёплом гараже.Теоретически вроде всё так.Но личный опыт говорит об обратном.У нашей организации тёплый гараж,зимой ремонтируюсь в одной футболке.Машины,все "семёрки," эксплуатируются каждый день.И ни одной гнилой,хотя некоторым больше двадцати лет.А 5-6 -летние выглядят как новые.Вечером заезжают все в снегу,а утром сухие.Или мокрая грязь ей полезнее чем сухая?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ИМХА, все зависит от влажности воздуха в гараже, сделаешь хорошую вентиляцию - будешь топить улицу, с плохой - погниет
    У меня был хороший гараж около трех лет, на втором уровне в многоуровневом гараже, именно гараже, а не стоянке. Неотаплеваемый. Температура внутри всегда была выше нуля. НО снег на колесах полностью таял только после выходных, а так постоянная каша и сильная влажность.
    So - по хорошему имеет смысл иметь гараж и крытую парковку. Уезжаешь надолго - бросил машину в гараже, а так на парковке. Еще неплохой вариант крытая парковка с возможностью закрытия по кругу рольсавнями или гаражными воротами. См. тут
  12. denp
    denp
    denp
    Вор
    У меня опыт обратный, в теплом(+20 зимой) гараже, машина(нива) сгнивает за 1 год(!) до дыр пороги...
  13. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    про коррозию
    (по крайней мере москва и (видимо) питер) - снегосоль один фиг не замерзает, а втеплом только быстрее растает и стекет. по-моему нужен хороший слив + достаточная вентиляция и нормально топить) заодно и комфортно. вообще думаю полезно споласкивать мойкой как приехал, хотяб иногда)
    + покупайте оцинкованные машины)
    в чем я не прав?
  14. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    у меня внедорожник,так уже 2ю зиму только тропинки делаю по двору :)]
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Важный момент не осветили -
    Неотапливаемый гараж в доме требует более тщательного проектирования фундамента, а также его утепления. Т.к если часть фунда отапливается, а часть нет - . :close:
