Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А узел проходной сколько?
  2. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А его разве обязательно крепить на стойки?
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Его все равно крепить надо на что-то. Можно конечно на уголки, на кронштейны, но они так же будут идти от стоек.
    Наверное, проще будет не стойки убирать, а сделать проем под проходной узел, как на окно.
  4. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Алексей, вот еще нарисовал схемы
    общий план Место для печки.JPG и схема с расстояниями Место для печки в плане.JPG
    На пол ЦСП (какой толщины?) с керамогранитом.
    На стены - пожаробесопасная отделка с облицовкой керамической плиткой. Какие материалы можно использовать для отделки под плитку? Минерит на профиле? Или просто ГВЛ достаточно?
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Так он и оформляется как оконный с расстояниями по пожаробезопасности. Точно не помню (когда дойдет до дела, уточню), но там что-то типа 350 мм от дыма
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    250. Но проходок таких не видел. Если только самодельная будет. Вот "стандартная"
    https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9ITc7IzE2s0Csq1QfS6an6yYnJGan6KYklifppqUVFpbn6BQWVukWJVUn5RbrJFbpmBgYVQKyXVZDOwGBoZmxhbmBmYmTAwPwvLNGMz27em_nBJg1Np8MAqMYhrQ&src=4081434&via_page=1&oqid=6ad6dcd7337444d0
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    На просторах сети где-то встречалась 700 мм. Вживую не видел. Но крепление под 500 мметровую можно из того же профиля для ГКЛ сделать
  8. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    В общем, купил печь (ТМФ Статика) и трубы дымохода Феррум.
    Выражаю огромную благодарность @Алексей Телегин за потраченное время в выходной день на консультацию по телефону.
    Проход через стену будет, как видел у @NikNikTar - проем в каркасной стене под тип оконного размером 800х800 (ширина стены 200 мм). Обошью силикатокальцевой плитой 30 мм Silca. ПИ проклею по периметру, наполнение проема базальтовой ватой высокой плотности (парок или Технониколь). Затем ещё весь проем зашью базальтовой ватой 6 мм с фольгой, и проклею скотчем к ПИ стены. Заделка проема минеритом (с обоих сторон стены).
    Теперь про внутрянку.
    Печь от стен на расстоянии 400 мм. Стены зашить красным ГКЛ, и обложить кирпичем, как на фото Screenshot_2021-12-14-20-35-56-930_com.pinterest.jpg
    А теперь вопрос - а можно ли использовать тротуарную плитку "кирпичик" Screenshot_2021-12-14-20-53-48-697_com.avito.android.jpg вместо кирпича? Размер плитки 200х100х60, выглядит реально лучше кирпича (речь про полнотелый кирпич, не облицовочный пустотелый). Ее ПБ можно считать высокой?
  9. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    по пожарной безопасности то с ней вряд ли проблемы возникнут, но вот при сильном нагреве возможны сюрпризы. Никто не даст гарантий, что они вдруг не треснут.
    Можно ещё посмотреть в сторону хорошего полнотелого кирпича. Тот же Lode очень хорошо выглядит, но дорог изрядно...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю возможно использовать.
  11. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Добрый день!
    Докупился я плитой Silca 1000x1200x30, гипсокартоном огнестойким (красным), минеритовой плитой (3шт 630х1200х10), и начал ваять проем.
    Стена фронтонная, вырезал кусок одной стойки. Размер проема получился 990х800 мм. Набил брусок обрешетки под контутепление, нарезал плиту Silca на полоски и вставил в проем враспор. И возник вопрос - @NikNikTar, а Вы как-то крепите ее? Саморезами там... или на герметик жаростойкий. Или в этом нет необходимости, все равно ватой все заложится?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Закрепите, конечно. Хоть саморезами через шайбы с засверливанием или на мастику прям приклейте к каркасу проема.
  13. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    С наступившим всех!
    @Алексей Телегин, @NikNikTar, я опять к вам за консультацией.
    Что сейчас сделано:
    - проем обшит плитой Silka, в проем уложена базальтовая вата из Леруа IMG_20220106_150243.jpg , там, где пройдет дымоход, временно напихана базальтовая вата (как волокнами какими-то, в мешке упакована, куплена в печном магазине IMG_20220106_151617.jpg . Ей планирую обложить трубу дымохода).
    - сам проем, перед зашивкой минерита, ещё укроется вот такой ватой с фольгой IMG_20220106_150327.jpg , толщиной 6мм.
    - стены сейчас обшиты огнестойким гипсокартоном (розовый на первом фото).
    Вот. Это как бы вводная. И куча вопросов
    1 - на огнестойкий ГКЛ на обе стены будет наклеена керамическая плитка от пола до высоты 2м, т. е. выше дымохода на 600 мм. Можно ли в этом случае сократить расстояние от стены до этой трубы IMG_20220106_150516.jpg до 250 мм?
    Или это вообще неправильно все, и надо все выкинуть и переделать?
    2. С идеей выложить пол и часть стены кирпичем или тротуарной плиткой пришлось расстаться - большой вес.
    С ЦСП тоже довольно проблематично. Вопрос такой - можно ли на полу под плиту уложить ГВЛВ 2х10 мм (т.е., в итоге 20 мм толщиной) и приклеить керамогранит. Площадь всего этого угла составит 1.5 м2. С гвл все просто - заехал, взял, привез. Размер 600х1200 хоть под мышкой унести можно.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Это получается открытая отступка. 250 мм нормально.
    2. Можно
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @NikNikTar, спасибо за ответ. Уже легче :)
    Единственное, что я забыл написать (но на фото вроде видно), что огнестойкий ГКЛ прикручен на бруски контрутепления без металлического профиля с воздушным зазором (как я видел на одном изваших фото). Но, так понимаю, это нормально с учётом укладки керамической плитки.
