Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, два слоя ГКЛ и плитка плюс отступ 250 мм нормально
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    .[/QUOTE]
    Можно, если за стенкой есть воздушный зазор и ГКЛ не на деревяшках закреплен.
    Это допустимо.
  3. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Да, на деревяшках, на бруске контрутепления.
    А если два слоя огнестойкого ГКЛ? Тогда можно без воздушного зазора?
    Просто я уже заказал красный гипсокартон, три листа. Завтра утром все привезут, вместе с гвл, керамогранитом, клеем термостойким.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рисуйте схему - отвечу по ней.
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Попробую еще описать
    Пирог стены снаружи внутрь - ОСБ 9мм, стойки каркаса 150х40 (стекловата Кнауф), пароизоляция, брусок контрутепления 50х50 поперек стоек (базальтовая вата), два слоя огнестойкого ГКЛ по бруску, кафельная плитка.
    Можно при таком пироге сократить расстояние до одностенного дымохода до 250 мм?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Касательно дымохода все нормально, но у меня вопрос к пароизоляции… зачем она у Вас между слоями утеплителя? Это вообще против логики и правил.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Нет, это "по-фински". В этом слое они прокладывают электрику, коммуникации. И при внутрянке и эксплуатации не делаешь дыр в ПИ, когда что-то крепится на стену.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А влага из перекрестного утепления как выходить будет?
  9. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Вентиляция. И при соотношении утеплителя 1:3 при нашем климате ее (влаги) там будет практически ничтожно. С ней справится вентиляция. А вот на углах я "выныривал" ПИ. Углы я изначально сделал "не финскими". Не знал тогда ничего, кроме калифорнийского теплого угла.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если замените участки брусков проходящие в непосредственной близости от трубы- будет еще лучше, но даже по имеющейся схеме, при адекватной эксплуатации возгорание практически невозможно. :hello:
  11. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
  12. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Гипсокартон нормально накрутился
  13. wolra
    wolra
    wolra
    AlexCat
    Напишите как ведет в эксплуатации ваша печь и дымоходы
  14. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Печь я ставил на случай сильных холодов или длительного аварийного отключения электричества. Поэтому топил всего раз пять, и то ради баловства. С окнами нараспашку
    Один раз дровами, потом брикетами дубовыми. Брикеты очень понравились, золы практически нет.
    Внутренняя часть дымохода собрана на герметик.
    Пока все хорошо, даже не знаю, что ещё сказать про дымоход
  15. wolra
    wolra
    wolra
    Спасибо за ответ
    А какое у вас основное отопление? Можно поинтересоваться? И какая отапливаемая площадь?
    Я планирую для быстрого прогрева помещения в осенне-весенний период.
