Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Основное - сплит Kentatsu YUMO инвертер. Площадь 42 кв. м.
    Каркасник. Стены 200 мм, крыша и пол 300 мм стекловаты Кнауф. Регион - Калининград, т. е. достаточно мягкий морской климат. Температура в доме - днём +22, на ночь +20 устанавливаю.
    Этот декабрь удивил - с неделю были морозы -8, -12 днём, пару ночей -15. Печь не топили, дополнительные электроприборы (стоит два конвектора - один на 700 Вт в спальне и один на 1.3 кВт в гостиной) не включали.
  2. wolra
    wolra
    wolra
    AlexCat
    Спасибо за ответ. Изначально планировал дачу эксплуатировать в летнем режиме. Но теперь оказываеться надо и в холодное время иметь на даче источник тепла. Вот и приходиться эксперементировать с разными источниками тепла.
  3. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Регион какой?
    СНТ жилой? Воровства нет? Площадь дачи?
    Вариантов-то куча. От конвекторов умных (или wi-fi розетки) с установкой температуры +6- +8 град. до сплита
    А печь в таком случае - для быстрого прогрева
  4. wolra
    wolra
    wolra
    Регион-Среднее Поволжье. Площадь первого этажа и мансарды по 30кв.м каждые. Отопление пока в основном для весенне-осеннего периода, чтобы по прибытии на дачу быстро прогреть хотя бы первый этаж. Ставил два конвектора по 2квт. Даже при темпер. +5гр окружающего воздуха нагрев идет медленно (при 8часовой работе конвекторов температура поднимается на 5-7 гр.)
  5. Hobotnica
    Hobotnica
    Hobotnica
    Спрошу тут. Можно ли горизонтальный участок дымохода (проход через стену) делать голой трубой? Стена негорючая, конкретно из ракушечника. Толщина стены примерно 60 см. Или нагреется сильно и трещины пойдут?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через внешние стены нужно сэндвичем проходить. Да и через любые другие лучше обеспечить защиту от нагревания.
  7. boomersubarist
    boomersubarist
    boomersubarist
    Добрый день всем.
    Помогите пожалуйста определиться с конфигурацией дымохода.
    Предыстория: приобрел дом-баню 2-х этажную, в наследство осталась печь и элементы дымохода производства "Теплов и Сухов".
    Изначально дымоход планировался вертикальный через крышу, но проходящий через помещение, которое должно стать детской. Чтобы не отнимать там место и не городить защиту от детей, решено вести через стену.
    Начитавшись интернетов узнал, что горизонтальный участок дымохода должен быть как можно короче и надо стремиться не превышать 1 метр. В связи с этим нагородил то, что изображено ниже.
    Из эксклюзивов в этой схеме разве что отводы 15 и 30 градусов (в продаже нашел и буду как то совмещать с имеющимися элементами), остальное - серийные элементы.
    Как делать проходки в стене из бруса - изучил и понял.
    Расстояние от дымохода 210 (с теплоизоляцией) до потолка 200 мм, от моно - 300. Но все равно будет асболист и холодильник из нержи.
    Вопрос в самой конфигурации: не должно возникнуть проблем с тягой? Или я вообще зря так заморачиваюсь и можно сразу сделать горизонтальную трубу?
    PS печь и там и там одинаковая с одинаковой навеской, просто исходник для правки потерялся.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Оба варианта не выдерживают критики. От «змеи» нужно избавляться, тем более, что от этого горизонт со всеми этими коленами не стал короче …. они только ухудшают ситуацию.
    Либо печь передвигать ближе к внешней стене либо вести сразу наверх и закрывать в помещении 2-го этажа техническим коробом.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зиг-заг перед тройником совсем бесполезная затея.
    В тройник подключаете трубу напрямую.
  10. boomersubarist
    boomersubarist
    boomersubarist
    К внешней стенке уже не подвинуть, вырез в стене под топку-камин сделали до меня, а я уже кухню так поставил, что никак не сдвинуть. Надо было раньше сюда обратиться.
    А что такое горизонт? Далек от печных терминов если честно...
    Т. е. второй вариант, как бы, получше получается?
    Кстати, с длинами: я по торцам труб указал. Трубы еще войдут друг в друга на 50, трасса горизонтальная должна будет стать примерно 850 - 900 мм, вместо 1000.
    А если организовать принудительный поддув при начале растопки?
    Я ведь правильно понимаю, что проблема растопить печь, а потом уж тяга появится?
    Или использовать дефлектор оголовок для создания тяги изначальной (он тоже в наследство достался)?
  11. boomersubarist
    boomersubarist
    boomersubarist
    Неправильно написал - первый вариант лучше как будто
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Оба варианта кривые во всех смыслах. Не нужно пихать туда «миллион» углов.
    Горизонтальный участок от печи до основного вертикального канала
    У Вас там по схемам больше 1,5 м. Считайте от печи
    Не надо никакого поддува! Нужен воздух для горения - обеспечивается приточной вентиляцией.
    Глупость и заблуждение. Никакую «изначальную тягу» никакой дефлектор не создает. Он Вам только проблем создаст при дальнейшей эксплуатации в виде обрастания сажей, обледенения и запачкает трубу и кровлю.
    У Вас только 2 варианта:
    1. Прямое подключение в тройник с одним поворотом от печи после вертикального разгонного участка. Но горизонтальный участок тут получается больше 2 м. Это плохо! Ну и к тому же придется делать отражающий экран на потолке над всем этим участком, не говоря уже об эстетике.
    2. Вертикальный дымоход. На 2-м этаже убирается в технический короб.
  13. Woo_EV
    Woo_EV
    Woo_EV
    Добрый день.
    Строю баню со вторым этажом. Не очень хочу проводить трубу через второй этаж.
    Подскажите пожалуйста вообще реально вывести трубу через стену, один поворот от стартовой трубы и один поворот на улице, если между стартовой трубой и свесом крыши на улице 2,6 метра.
    Печь Горыныч 3 от термосфера. Выход 150 мм труба.
    Высота от основания печи до конька 6.8 метров.
    Спасибо.
  14. boomersubarist
    boomersubarist
    boomersubarist
    В общем буду вести напрямую в крышу и обыгрывать планировкой детской
    Спасибо всем
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот таким зюгзагом дымоход разве можно вести?
