Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    И как Вы будете чистить это колено дымохода внутри?
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Я полагаю это относится к одностенной трубе, для сендвича я думаю нормы должны быть совсем другие, минимальное расстояние от поверхности сендвича до стойки каркаса 150 мм заполненное роквулом мне кажется по заглаза. Два раза уже протапливал по полной, поверность сендвич трубы сильно не нагревается, по крайней мере рукой прикоснуться можно, от этого я считаю ничего загореться не должно.
    Вот нашел
    Расстояние от кирпичных или бетонных дымоходов до горючих и трудно-горючих деталей кровли должно быть не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм. а при теплоизоляции негорючими или трудно-горючими материалами с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2оС/Вт—130 мм. Взято от сюда http://www.remportal73.ru/articles/heating/175-2010-11-22-19-16-38.html
    у сендвича сопротивление теплопередачи 0.22 м2оС/Вт, так что все по СНИПу.
    Если вы имеете в виду горизонтальный участок дымохода, то его чистить придется не так часто, если топить "правильными дровами" и делать профилактику переодически. Ну а если приспичит, можно отсоединить тройник снаружи и почистить, не трудоемкая операция.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Во-первых:
    [quote="Autovs54, post: 3658966, member: 748516" от ОСП отделяет декор накладка, которая по диаметру больше трубы на 10 мм и она вообще не нагревается. [/quote]
    Т. е. в лучшем случае получается 60 мм от дыма с учетом толщины изоляции сендвича. Тут даже Ваших желаемых 130мм нет.
    Труба у Вас 100*200 или около того, верно?
    Во-вторых, не стоит применять к проходу через стену, расположенному в метре от топки, нормативы КРОВЕЛЬНЫХ проходок, т. к. дымовые газы на таком удалении просто не успевают остыть до приемлимых температур.
    Нормы отступов служат не для штатных режимов работы дымохода, а на случай горения сажи в дымоходе, при котором температура дымохода резко и значительно увеличится.
    Приведенная Вами фраза нормирует отступы для кирпичных и керамических дымоходов.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы считаете, что сендвичи более безопасны по сравнению с кирпичными, или керамическими дымоходами?
  5. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Почему не стоит? расстояние от топки, что в моем случае, что при проходе через перекрытие не меняется, в моем даже чуть больше. Да и потом условия задачи описывал в первом посте. Других методов здесь не вижу.
    Печь не для круглосуточного отопления, а для бани, топится 2 раза в неделю по 3 часа. Да и я уже выше писал, что внешний контур сендвича может нагреваться максимум до 120 градусов (хотя до такой не разу не нагревалась), а от такой температуры, ни ОСП, ни стойка на расстоянии даже 10 мм не загорится, тем более, что труба снаружи (уличный кусок) вообще холодная.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я считаю, что ТС дымоход построил небезопасный.
  7. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А какой безопасный в моем случае построили бы вы? И как? Может я не все варианты рассмотрел?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам нормальные, регламентированные отступы помешало сделать что? Наличие стойки каркаса? Или собственное нежелание делать?
    Если наличие стойки, - то посмотрите, как выполняются оконные проемы в каркасных домах. Их совершенно безболезненно можно обустраивать в существующих глухих стенах.
    И еще раз повторюсь - Вы путаете проход перекрытий с проходом кровли. И, как сами же верно заметили, Ваш случай с проходом стены следует сравнивать с проходом перекрытия, а не с проходом кровли, как бы сильно этого Вам не хотелось.
    Почитайте профильные темы Алексея Телегина. Там размеры и материалы разжеваны подробно не один раз.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    красиво получилось. а что за модель печки?
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    В качестве замечания я бы перевернул нижний кронштейн наоборот. Это даст возможность при отделке, а я так понял баня не закончена, меньше кроить отделочный материал и чистить дымоход снимать нижнюю заглушку с конденсатоприемником. Да и жесткость конструкции можно усилить распорками между трубой и уголками боковыми. Ведь для ее съема отверстие увеличено.
  11. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Печь Кирасир 20 Интро. Вот характеристики https://newkamin.com/dlya-bani/item/greivari-kirasir-20-intro?category_id=27
    1. Не понял как перевернуть кронштейн.
    2. Какое отверстие имеете в виду?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну и как она в эксплуатации - довольны?
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    1. Перевернуть нижний кронштейн на 180 градусов т. е. в противоположную сторону вверх упорами.
    2. Куда вставлен стакан прочистки и конденсатоприемник.
    Это даст возможность делать целые панели ставить сразу под опорой
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    А теперь понял, подумаю, спасибо.
    Здорово. Доволен. Объем парилки/мойки получился 21 куб, справляется на ура.
  15. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    А можно для разделки перекрытия в данном случае вместо оцинковки (нержавейки) применить листовой шифер (ацэид). У меня аналогичный случай, но проживание постоянное...
