Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Ну если вы меня спрашивали, то я бы не стал:
    1. Любой шифер при нагревании трескается (даже взрывается, если в костер бросить)
    2. При нагревании выделяет нехорошие вещества, которыми мы потом дышим
    А чем вам железо не угодило?
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Вопрос в тему: кто может посоветовать специальный проходной элемент для горизонтальной одностенной трубы. Труба будет проходить сквозь стену из бруса 15х15 ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знаю у ООО Феррум и Шиделя имеются такие...
    Сам предпочитаю изготавливать на месте прямо в проеме.
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Прошу прощения за некропост, но у меня вопрос к уважаемому Алексею Телегину:
    Что если в проем каркасной стены для проходки вставить блог типа пазогребневой плиты кнауф, высверлив в нем отверстие под дымоход? Плита гипсовая, то есть негорючаяя, так? Режется легко, штукатурится изумительно... В чем я неправ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сможете его нормально закрепить, то почему бы и нет!
    Только торцы древесины под ним лучще дополнительно теплоизолируйте...
  6. flex1986
    flex1986
    flex1986
    Ханты-Мансийск
    Подскажите как в таком случае сделать проход сэндвич трубы через стену между стойками 600 мм и дом уже готов. Дымоход 150/250.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как оконные проемы в каркаснике выполняются знаете?
    380 до дыма с каждой стороны, плюс 150 диаметр внутренней трубы.
    Получается 760+150=910мм
    т. е. Вам необходимо вырезать кусок одной стойки (600*2=1200+50=1250)
    Усилить соседние с обрезанной стойки, сделать надоконный ригель и подоконную доску.
  8. flex1986
    flex1986
    flex1986
    Ханты-Мансийск
    Да знаю. Получается надо переделывать так как под оконный проем?
    Примерно так?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так!
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По конструктиву - почти так.
    А вот так правильнее:
    В чем разница:
    1. Ригель над окном должен быть выполнен хотя бы из одной доски "на ребро", а не плашмя.
    Для удобства обрамления проема под ним добавляется доска плашмя, как Вы нарисовали.
    2. Подоконная доска должна опираться на стойки, а не висеть на гвоздях "на срез".
    В случае с печной проходкой этот момент скорее всего не критичен, т. к. нет давящей массы окна, но по каркасным канонам делается с опиранием.
    Ну и, естественно, добавите по месту 2 стоечки слева справа от проходки, чтобы привести ширину проема к нужному размеру.
    Совершенно верно. Надо мастерить обычный оконный проем. Физике и сопромату абсолютно все равно, что находится на месте вырезанной стойки - пластиковое окно, труба или кассета куриных яиц.
    Разрезаем стойку - перераспределяем нагрузку на соседние. :hello:
  11. flex1986
    flex1986
    flex1986
    Ханты-Мансийск
    Ну это я так схематично накидал. Спасибо большое буду переделывать.
  12. vinal_3
    vinal_3
    vinal_3
    Ханты-Мансийск
    Так сделал я. Самодельная сендвич-труба.
  13. DurovD
    DurovD
    DurovD
    Добрый день, уважаемы специалисты. Дабы не плодить темы напишу здесь. Озадачился проходом сквозь стену сендвичем 120/220.Дом из бревна, толщина стены 35 см. Разделку планирую самодельную, максимально приближенную к гостам, размер самого проема 80/80 см. Теперь стоит задача правильно "наполнить" ее, чтобы спать спокойно. Как вы считаете - такой "пирог" от торца бревен к трубе будет достойно выдерживать все тяготы нагрева ?
    1. Пропитка торца бревна Neomid 450-1
    2. Базальткартон фольгированный 10 мм
    3. Оц сталь 0,5 мм
    4. Минерит 9 мм
    5. Rockwool Wired mat 80
    6. Rockwool камин баттс
    7. Короб из гипсокартонных профилей.
    8. Седвич 220/120
    Поясню.
    Оц сталь имеется своя, Wired mat тоже есть. Сначала думал все заложить Wired mat, но почитал форум и понял что все в основоном используют камин баттс. И чтобы не покупать 2 пачки камин баттса решил половину заложить Wired Mat. По идее, это тот же утеплитель который некоторые производители используют в седнвичах. Корб из г/к профилей хочу сделать чтобы вокруг сендвича была некая прослойка воздуха, тем самым не давая перегреваться трубе от аккумулирущей тепло ваты. Торцы разделки закрыть сталью 430 0,5 85/85 см. К ним же при поможи нерж заклепок закрепить сам внутренний короб. Еще есть немного асбополотна, стоит ли оборачивать трубу? Я не паникер, просто хочу сделать максимально безопасно. Спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DurovD, Все верно, только я бы предложил оцинковку разместить между разными видами Роквула. Плотность будет не нарушена.
  15. DurovD
    DurovD
    DurovD
    Спасибо, Алексей. А что скажете по поводу асбополотна (есть еще советское, плотное)?Стоит ли оборачивать им трубу, и вообще стоит ли его применять в данной разделке?
