Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если имеется, то для уплотнения можно использовать.
  2. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если обернуть сендвич трубу суперсилом или другим изолятором, то можно сократить расстояние от сендвич трубы до дерева до 15 см? Заранее спасиьо
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы рисковать не стал.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от типа аппарата, интенсивности горения и его продолжительности...
    Можно сделать все безопасно и в этих проемах, но максимально надежно - без уменьшения...
    Лучше не рисковать!
    Согласен.
  5. qr125
    qr125
    qr125
    Добрый день! Стоит задача вывести дымоход через стену. Но есть момент, что расстояние до бруса в месте выхода, не более 20 см, на рисунке синим цветом, как можно сделать безопасно проходной узел? c7a610f1-a6fc-4353-99ec-ceb6e2f1923d.jpg d5204040-c1d6-433f-ab5c-9d35dd23154b.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если плотники сделают в этом месте окно необходимого размера, то разделку можно поставить.
  7. qr125
    qr125
    qr125
    @qr125,
    Спасибо за оперативный ответ. планировали выпилить проход в брусе 40х40, затем слиликат кальция на стык бруса, затем короб самодельный из суперизола 39x39, труба дымохода 200 мм. От перегородки (зеленая стрелочка) до края дымохода (синий отрезок) получается только 180-200мм, пройдет по нормам?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этого не достаточно!
    Не получается! И за чем вам эта норма, если в стене уже будет гореть?
  9. qr125
    qr125
    qr125
    А как же быть? Какой размер необходимо выдержать? перегородку из бруса (зеленая стрелка) пилить не могу, продвинуть печь глубже могу на 5 см максимум.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В стене нужно сделать проем максимальный!
    Желательно 750*750 мм, но хотя бы 600*600 нужно.
    Придвигать что конкретно хотели?
    Чаще всего нужно отодвигать, а не придвигать.
  11. qr125
    qr125
    qr125
    Если продвину печь в глубь парной, то дымоход могу сместить еще максимум на 5см, но 60х60 врядли получится
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нужно пересматривать направление прокладки дымохода (делайте сквозь кровлю), или пересматривать расположение печи или делать патрубок подключения с поворотом.
  13. keitik
    keitik
    keitik
    Здравствуйте! Если позволите, не создавая своей темы, спросить совета. Строю каркасник мансардный. Высота потолка 1эт. 2400 - 2500 мм. Между стойками 585 мм. Печь Огонь-Батарея 9. Дымоход (планирую) ЕВРО ТИС ТЕРМО (это Теплов и Сухов?) нержавейка 120/180. Проход через стену. Далее по задней фронтоной стене. Высота дома до конька 7000мм. Вопросы:
    1. Можно ли выполнить проход не увеличивая проем между стойками?
    2. На какой высоте лучше пройти стену? Сразу за печкой или подняться на 1000 мм и уйти в стену?
    3. Как надежно изолировать проход через стену? В продаже есть минерит, файербаттс, гвл, фольга, стекломагниевые плиты может еще чего найду.
    4. Что лучше надеть на дымоход сверху - зонтик или дефлектор?
    В средствах ограничена, но пожаробезопасность, это не то место, где хочу экономить.
    Очень жду советов.
  14. keitik
    keitik
    keitik
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По нормам не проходит такой вариант.
    Сразу напрямую выходите через стену.
    Вам уже отвечал на этот вопрос в теме: Наружный дымоход. Каркасник. Вопросы на этапе проекта
    Лучшим вариантом для прохода будет керамическое волокно + суперизол (силикат кальция).
    Лучше ничего, в крайнем случае зонтик... про дефлектор забудьте.
    Но стойки переносить не хотите.
