Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. keitik
    keitik
    keitik
    NikNikTar, большое спасибо, что еще раз откликнулись. И все же по моим пунктам:
    1. Тогда обьясните "для особо одаренных" как сделать проем? Если выпиливать одну стойку, то будет проем 1200 мм. Это слишком... Хотя может и не плохо. Оставить такое или в образовавшемся проеме "городить" окно для прохода? Стойки у меня сдвоенные (50+50=100мм), скреплены между собой гвоздями и глухарями. Стена обтянута ветрозащитой и снаружи оббита дюймовкой через вентзазор. Тяжеловато будет выпиливать, но если по другому совсем никак...
    2. Понятно.
    3. Ни керамического волокна, ни суперизола в наших магазинах не встречала. То, что есть перечислила. Разве из списка ничего не подходит?
    4. Обьясните, пожалуйста, почему забыть про дефлектор? И как это "лучше ничего"? А осадки и возможные искры? Или я чего-то не понимаю?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выпиливаете, раскрепляете и делаете «окно» нужного размера, в котором монтируете короб:
    B45481EE-8C9D-4C1C-930B-7C3512761FBA.jpeg 101F6600-FEC6-4CDA-912E-4B998A4A4D9A.jpeg 9E0238F1-8530-4A23-BB91-1B1532F33109.jpeg 7C59FFAA-EF4C-426A-9711-0F53094F117C.jpeg 1320005E-74DD-4E2F-A5BB-E398401838BC.jpeg
    Можно заказать где есть, с доставкой в Ваш город.
    Вы же не хотели экономить на безопасности.
    Потому что от дефлектора получите больше проблем, чем пользы - будет накапливать на себе конденсат, сажу, грязь и все это будет течь по трубе и пачкать кровлю... кроме того зимой может обмерзать.
    При наличии тройника с отводом конденсата осадки туда и будут отводиться.
    А что искры? Ну искры и искры... Вы же не фейерверки жечь будете.
  3. keitik
    keitik
    keitik
    Я так понимаю, что по нормам 380 мм от "дыма" (труба внутр. 120 мм) мне нужно окно как минимум 880 мм. Нашла у нас (г. Тверь) и керамическое волокно и суперизол. И что? Все равно надо пилить проем? Или с таким изолятором можно между стоек (585мм) сделать? Что-то я совсем запуталась... "Разжуйте" даме, плиз!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сделайте проем хотя бы 750*750 и используйте эти материалы.
  5. keitik
    keitik
    keitik
    NikNikTar! У меня труба на кровлю не выходит. Идет по фронтону. С дефлектором поняла. Спасибо.
  6. keitik
    keitik
    keitik
    NikNikTar! Все поняла. Спасибо!
  7. Bambukan
    Bambukan
    Bambukan
    Добрый день! А так можно?:
    Горизонтальный проход через брусовую стену трубой 150 (не сэндвич) в соседнее помещение, потом вверх. Проем в стене 80*80см. Проем закладывается кирпичом+стена обкладывается кирпичом с обоих сторон на всю высоту шириной 130см (как тепловой экран). От бруса кирпич отделить базальтовым картоном.
  8. qr125
    qr125
    qr125
    В итоге сейчас только доделали баню, получилось таким образом:
    1. На брус от печки до потолка силикат кальция, на него металл профиль (вент зазор), на него уже лист суперизол 3см. На потолке над трубой тоже самое. Разделка через стену лист супризола 55х55 в 2 слоя. Супер изол буду листом нержавейки 0.4мм закрывать где выход трубы на улицу, а лист суперизола за трубой, обработаю бетоноконтактом + клей неомид+плитка каремогранитная.
    Наверное не самое правильное и безопасное решение, но по другому не стали делать.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Производитель сендвич дымохода, в моем случае (150х230х0.8мм), рекомендует проходной узел через стену свой, размером 500х500х230х0.8 мм. Т. к в теме проход рекомендуется с расстоянием в 380 мм от самой трубы дымохода, то как-то опасаюсь я, правильности их прохода, но тему заметил поздно и у меня в каркасной стене уже вырезан проем 500х500 мм. В такой ситуации думаю обустроить сам проход, таким образом:
    внутри сам каркасный проем пропитать неомидом, а далее по 4 сторонам на саморезы или высокотемпературный герметик установить 30 мм толщиной суперизол. Оставшееся пространство заполнить базальтовой ватой, а с торцов снаружи и внутри котельной использовать лист
    КНАУФ-суперлист (ГВЛ), а на него уже с отверстием под сандвич дымоход также с обеих торцов нержавейку!
    Также всю котельную планирую обшить ОСБ и на него КНАУФ-суперлист (ГВЛ)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рекомендует, или просто такой есть и он совпадает диаметром?
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Он, производитель, для моего дымохода рекомендует, предлагает, их проходной узел!
    Производитель Дымовед! Два года назад ставил их творение на котел для цеха, но там было все просто, стена кирпич! А тут в свой дом! Место под котельную сделано в виде каркасного строения, пристроенное к дому! Вот и хотелось бы узнать Ваше мнение @Алексей Телегин, если я вместо ихнего проходного узла сделаю как Выше указал, будет надежно?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не надежно и крайне опасно!
    Запросите у них сертификат что данный узел является "противопожарным проходом сгораемых конструкций", а так же инструкцию по его установке и применению.
    Если такое предоставят, страхуйте дом на пару десятков миллионов и ... будьте готовы эвакуироваться.
    А страховая возместит... Надеюсь...
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е суперизол не даст спокойствия, при отделки им проходного узла?
    Сертификат запросил, но уверен что никто его не даст!
    П\с производитель знает что это опасно и ему получается все равно! Тогда все производители дымоходов которые мне попадались в магазинах и на просторах инета все делают с нарушением!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет материалов, которые не проводят тепло, не разрушаются и не могут треснуть.
    Потому делать нужно с многократным запасом безопасности.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Тогда в моем случае тупик! Я могу расширить проем только в высоту и в низ! В ширину просто некуда расширять, ширина помещения 1440 мм. Получается проем под 230 сендвич, должен быть 990х990 мм, так?
