Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно нормативов = от дыма + 380 в каждую сторону.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Понятно, решение только расширять! Значит надо разбирать стену. Тогда смысл в покупке суперизола уже нет, можно и из минерита делать проход на таком удалении.
    Да и хотел уточнить, расстояние считать от внутреннего дымохода 150 мм или от сендвича 230 мм в моем случае?
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня созвонился с Алексеем Телегиным, с нашим специалистом и форумчанином! Рассмотрели с ним мой вариант прохода через стену в сгораемом помещении дымохода для моего твердотопливного котла!
    Он назвал просто огромное количество причин, по которым я точно буду разбирать стену и переделывать данный проходной узел, для его увеличения! Одна из причин, убедившие меня изменить свое мнение, это: никто не учитывает человеческий фактор, когда например первое время топишь аккуратно, за всем присматриваешь, вроде все работает. Но со временем ты начинаешь потихоньку забивать на безопасность, начинаешь топить более интенсивно, а если еще и подойти к такому вопросу например будучи выпивши или теща подняла нервы и ты мыслями о другом, перестаешь контролировать сам процесс, естественно котел разгоняется, повышается еще температура и т. д. А ведь вся наша жизнь на нервах, все чаще и чаще ты начинаешь забивать и делаешь все автоматически! Со временем утеплитель в сендвич трубах и в проходке начинает осыпаться, тот же суперизол трескается или что то подобное. И наступает по какой то из причин ситуация, когда прогорает сендвич труба и если сам проходной узел узкий, то и шансы на возгорание увеличиваются, по этому чем шире сам данный узел то и шансы на благополучный исход увеличивается! Конечно решать каждому, но я хочу спать спокойно!
    Еще раз Огромное Спасибо @Алексей Телегин, за поучительную консультацию!
    :hello:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Анатолич74,
    Показываю на фото. Заказчик - сделал загрузку топку котла. Загрузил дрова + уголь. и уехал. ТА. и автоматика - должна контролировать ситуацию. Но - отключили свет. Спасло СО. - ТА. и щиток. IMGP4868.JPG
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Для того чтобы можно было уехать например в магазин или работу я поставлю второй котел, но электрический. А покидать на долгий период, растопленный тт котел стремно!
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не когда - не говори - Не когда. Я могу привести, массу примеров - когда - случается - ЖОПА. Сорри - не в настроенье.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Автоматика - прежде всего.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    С этим то как раз все ясно и для меня не проблема!
  9. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Добрый день. А какой проем для сэндвича делать в стене из керамзитоблока?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливаете гильзу на 30-50 мм больше наружного контура сэндвича.
  11. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Сэндвич 200. Гильзу из минерита? Стена блок 20см, клей+ мин вата 50, 25 об решетка плюс цсп. Итого примерно 30 см. Горючая только обрешетка. Но её могу отодвинуть от дыма на 50 см. Внутри гильзы утеплитель не нужен?, а снаружи (между гильзой и блоком)?
  12. md416
    md416
    md416
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста по совсем новичковому вопросу, может видео какое-то грамотное на ютубе посоветуете: как правильно, а главное пожаробезопасно пройти печной трубой деревянное межэтажное перекрытие и затем стропила и крышу в каркасном доме?
    Конечно это буду делать не я, а специалисты, но мне нужно понимать, на какие моменты обращать внимание, что самое принципиальное в этом вопросе, как всё примерно должно выглядеть и т. п. Что бы проконтролировать работу монтажников, что б они не сделали фигню пожароопасную... А то у знакомых господа-монтажники в бане трубу через крышу поставили, а баня через месяц и сгорела...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24945111/
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24568508/
  14. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Алексей, все таки, как правильно пройти стену?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстие больше сендвича и заполнить пространство несгораемым утеплителем...
    Или я не понял вопроса?
