Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Наверное перечитал лишнего:). Т. К. Многие пишут что в стене/перекрытии "утепление" Сэндвичи приводит к перегреву и разрушению сэндвича. Планировал сделать короб из минерита 25*25. Внутри короба ничего не заполнять. Пустоту между котором и шлакоблоком заполнить мин ватой. Бока короба - готовые экраны из нержавейки с отверстием под сэндвич
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер 25*25 не маловат?
    Если стена наружная - утеплять нужно!
  3. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Размер 25 это минимум без утеплителя. Получится вокруг сэндвича 2-3 см воздушная прослойка, затем минерит. С двух сторон "воздух" закрыт нержавейкой. Температура на улице меньше нуля не опускается. Все эти танцы только для того, что бы не перегреть сэндвич. Если утеплять, то 40*40? И насколько это опасно (если опасно) утеплять сэндвич в проходе?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мостики холода все равно могут образовываться.
    Нужно вокруг трубы по 25 см оставить пространство без деревяшек.
    Утеплять нужно чтобы не было конденсата на потолке.
    Нужно правильно проектировать данный узел и по мимо слоя тепловой изоляции нужно сделать слой рассеивающий и сбрасывающий тепло.
  5. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    У меня стенка керамзитоблок. В любом случае до дерева больше метра.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите.
    Упустил из виду.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    к жалению это так. Сделать зазор несложно, важно еще чтоб он вентилировался,...вот только нужен он только летом в жару. зимой же его надо закрывать что неудобно. да и забудут люди о нем. Я у себя (банная "Везувий") короб утеплил, но возле самого сендвича оставил круговой зазор см 3, а чердак сделал вентилируемым. т. е. по обе стороны в фронтонах сделаны вент. окна :um:
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    типа такого пойдет: МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА - ТЕПЛОKNAUF ДЛЯ КРОВЛИ
    Просто осталось много!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если он несгораемый - да.
  10. keitik
    keitik
    keitik
    Прошел год и возвращаюсь в тему. В голове каша. Если можно, посоветуйте конкретно, чем и как изолировать проход в каркасной стене. Размер проема 590х600. Сэндвич 120х200.
  11. keitik
    keitik
    keitik
    Знаю, что проем маловат. Но может можно что-то сделать, не распиливая стойки. А то печь вылезает почти на середину комнаты.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По слоям:
    1. Оборачиваем стойки керамическим волокном с напуском на стены
    2. Монтируем короб из силиката кальция
    3. Заполняем короб базальтовым или керамическим волокном либо базальтовыми плитами высокой плотности.
    4. Закрываем короб фланцем из минерита или другого подходящего материала и декорируем нержавеющей пластиной и юбкой.
    2CFDFF68-B32B-420C-BFDA-47A54731D915.jpeg 02692E6C-6A5A-4568-9C21-DFC2BD2D4288.jpeg 3783A5B3-C3E2-4D73-BD22-88CFAD06E5DD.jpeg 43C00231-905D-4EB3-88E1-CAD95D4DE385.jpeg 0E2B2687-82E5-4C33-836F-6D1D9327323E.jpeg 8A0796D2-ED3C-46ED-84EF-95FF71E1CE7B.jpeg 036A71F6-3847-4EDE-8426-ED3D5E58E728.jpeg 2D9E2EFC-0975-4981-BF68-4446DD16BEF2.jpeg
  13. keitik
    keitik
    keitik
    @NikNikTar,
    А вокруг сендвича в ппу воздушный зазор не оставляете? Чтобы сэндвич не перегревался?
  14. keitik
    keitik
    keitik
    А можно фланец из огнестойкого гипсокартона?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну если это внешняя стена, то оставлять зазор не логично из-за возможных потерь тепла. Если прям совсем боитесь нарушить условия эксплуатации печи, которые предусматривают определенный режим растопки и объемы закладок дров, то оставляйте... ну или хотя бы минимум на 1/4 глубины стены этот зазор уплотните.
