Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любой НЕ сгораемый материал подойдёт.
  2. keitik
    keitik
    keitik
    @NikNikTar,
    Все поняла. Спаибо!
  3. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Спасибо, но непонятным остался момент с пароизоляцией.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По периметру короба подклеить
  5. Frank_Drebbin
    Frank_Drebbin
    Frank_Drebbin
    Добрый день!
    Не будет ли у кого мыслей по моей проблеме?.. Дело в том, что в старом кирпичном доме есть переделанный под вентиляцию дымоход (на картинке). Все три отверстия соединены между собой.
    Вопрос: можно ли заделать вентиляционное отверстие так, чтобы безопасно топить печку печку (то есть, сделать дымоход вместо вентиляции)?
    Буду крайне благодарен за любой ответ!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если отверстия соединены - категорически запрещено туда печку устанавливать"!
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    восстановить-то дымоход наверное можно, но что именно нужно заделывать без осмотра никто точно сказать не сможет.
    Ну и конечно в результате восстановления дымохода там не должно остаться вентиляционных отверстий. Использовать его одновременно и как дымоход и как вентиляцию нельзя.
  8. Frank_Drebbin
    Frank_Drebbin
    Frank_Drebbin
    Спасибо всем за ответы.
    Скажите только, если это возможно, всё-таки заделать вентиляцию кирпичами в кирпичной же стене и топить потом - нормально? При нагревании, как думаете, может что-нибудь пойти не так?
    Специалистов в нашей округе нет, так что всецело полагаюсь на советы форумчан.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно провести обследование.
    Возможно дистанционно.
    И только по результатам принимать решение.
  10. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @Алексей Телегин
    @NikNikTar
    Подскажите пожалуйста, в продаже имеются трубы дымохода ferrum. Есть 0.5 и 0.8 (сэндвич). Нормальные трубы, можно брать?
    И ещё вопрос - можно уложиться в 25, ну... 30 тыс. р в дымоход со всеми сопутствующими негорючими акцессуарами с проходом через стену одноэтажного каркасного дома?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Продукт высокого качества, но сталь ферритная (430) - имеет ограничения при использовании во влажных режимах. Дымоходы (марку стали) следует подбирать под тип агрегата и условия эксплуатации.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормальные трубы - можно брать!
    В зависимости от комплектации, можно и в 50 т. р. не уложиться.
    Нужно смотреть схему и составлять комплект.
    Вы не сказали главного: что будет дымить в эти трубы?
  13. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Дровяная печь. Пока до конца не определился - либо термофоровская Статика Термофор статика.jpg , либо польская чугунная Eurokom Olimp Печь Eurokom 2.jpg Печь Eurokom.jpg
    По цене они отличаются не сильно, Статика 28т.р., польская 31т.р. (кстати, а что бы Вы посоветовали - стальную (статика) или чугунную?)
    Эксплуатация печи - либо вынужденная (нет света), либо в сильные холода в помощь конвекторам.
    Хочу все купить уже в ближайшую неделю-две, поэтому сейчас изучаю, что есть у нас в наличии (в том числе и плиты silboard, минерит и т. д.).
    От печи, насколько я читал в инструкции (к термофоровской), должна идти минимум 1м одностенная труба, потом будет колено на 90гр, переход на сандвич, проход через стену, тройник с конденсатоприемником(?), и вверх выше кровли на 0.6 м (кровля односкатная. 12гр)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С такими печами, достаточно дымохода Феррум 430 (0,8) мм.
    Из этих двух - я за ТМФ.
    И в конкретном случае, основное преимущество - ремонтопригодность стальной печи.
    Нужно составить монтажную схему.
    Если сделаете набросок - значительно продвинемся.
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Спасибо, остановлюсь тогда на ТМФ. По поводу марки стали завтра съезжу в магазин, поспрашиваю, посмотрю, пощупаю
    Вот набросок печь1.JPG . Красный- шибер, черные - одностенные трубы, серые - сэндвич.
    Справа от печи тоже стена. Пожаробезопасная отделка на стенах - минерит на втулках? Гипсокартон под минеритом только красный нужен, или обычный подойдет? Да, все потом еще будет плиткой керамической отделано (типа такого отделка печи.jpg ,как раз вот тоже арка такая у меня)
