Проход печной трубы через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рассказывайте.
    Есть шанс, что будут навязывать что завалялось на складе.
    Укажите расстояния от стенок печи и от стенок дымохода, до сгораемой стены и до защиты стены.
    Лучше не делать!
    Если уж минерит, то на профилях.
    Зависит от расстояния, но в большинстве случаев подойдет ГВЛ. (Без бумаги на поверхности)
    В зависимости от расстояний, можно плитку на гипсоволокнистый лист.
  2. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @Алексей Телегин, спасибо за консультации. Т. к. с выбором печи определился, после работы схематично размещу упаковку в минватой в качестве печи :aga: и измерю расстояния.
    Да, про пол не сказал. Он из горючего материала - ОСБ-3 18 мм по деревянным лагам (между лагами 417 мм). В инструкции к печке написано "под печью необходимо сделать основание из кирпича не
    менее двух слоев
    или другого негорючего материала на расстояние 380 мм от стенок печи
    ". Чем можно заменить кирпичи?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ЦСП + керамогранит.
    Расстояние защиты пола не менее 100 мм по сторонам и 500мм вперед.
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    это ж сколько предлагается положить слоев ЦСП, чтобы заменить два слоя кирпича?
    Если честно, то думаю на счет двух слоев кирпича это производитель сильно перестраховался.
    Надо конечно смотреть на конструкцию самой печи, сильно ли она может греть пол и хорошо ли там вентилируется пространство под ней.
    Я как альтернативу кирпичу использовал тротуарные бетонные плитки 350x350 - они дешевле, проще в укладке и чуть тоньше, но у меня и под ними уже был ЦСП.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не правильно пользователь разобрался в вопросе и 2 ряда подиума сравнил с защитой пола.
  6. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    менее двух слоев или другого негорючего материала на расстояние 380 мм от стенок печи
    " - это цитата из Руководства по эксплуатации печи с офф. сайта ТМФ
    Вот полностью этот пункт
    7.2. Подготовка помещения к монтажу печи
    Место эксплуатации печи должно находиться внутри отапли-
    ваемого помещения. Конструкции помещений следует защищать
    от возгорания:
    стены (или перегородки) из горючих материалов - штука-
    туркой толщиной 25 мм по металлической сетке или
    металлическим листом по асбестовому картону толщиной
    10 мм, от пола до уровня на 250 мм выше верха печи.
    расстояние 380 мм от стенок печи.
    пол из горючих и трудногорючих материалов перед
    дверцей топки — металлическим листом размером
    700×500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль
    печи;
    в потолке в месте прохождения через него дымовой трубы
    выполнить пожаробезопасную разделку.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Расстояние до стен (сзади печи и сбоку) можно сделать 500 мм, но тогда пол под печкой (спереди, как Вы указали, должно быть 500 мм) будет выпирать "языком". Можно смириться, но если есть варианты, как приставить печь максимально близко ЗАДНЕЙ стенкой к каркасной стене, было бы очень хорошо. Как вот в этом посте
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В паспорте должно быть указано ещё и расстояние до стенок печи с учетом защиты или без. Конкретно в случае, на который Вы ссылаетесь, стена зашивалась базальтокартоном + гвл + профиль 60*27 (воздушная прослойка) + фиброцементные панели. Сама печь имеет на стенках собственный экран с воздушным зазором и перфорацией в верхней части
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть способы уменьшения расстояния и защиты стены.
    Но до какой степени хотели уменьшить?
    И чем облицовывать стену?
  10. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @Алексей Телегин
    @NikNikTar
    Узнал про трубы Феррум. Сталь 430, метр 120/200 0.8 мм стоит 3270р.
    В другом магазине сендвич КЖИ, сталь наружной трубы AISI 201, внутренней AISI 304, метр 120/200 при толщине 0.6 мм стоит 3490р.
    Цены сопоставимы.
    Что скажете, камрады? Чему отдать предпочтение? 0.8 мм, но 430, или 0.6, но 304?
  11. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Посмотрел печь в живую только что, понял, никак особо не уменьшить расстояние. Выход же у нее сзади, так что от трубы итак расстояние будет где-то 300 мм. Значит, язык из ЦСП и керамогранита будет выступать. Придется смириться
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не спец, но по опыту устройства и владения скажу. Дымоход в стену. Проходка минеритовая, плюс на стене минеритовая плита, на нее керамогранит. Задняя стенка печи примерно в 20 см. от стены.
    Лаги в стене 59 см. Не увеличивал, но проложил между лагами и квадратом проходки, не знаю как называется, что-то похожее на плотный войлок. Им же обернул внутри квадрата сендвич-трубу, остальное пространство заполнил негорючей базальтовой ватой.
  13. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Нет, я точно буду увеличивать расстояние между стойками! Специально эту часть стены до сих пор не утепляю, чтобы сделать правильный проход. Буду разрезать стойки и делать проем 800х800 мм
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Точно не помню, но сам проходной узел меньше по габаритам. У вас стойки на каком расстоянии поставлены?
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Между стойками 585 мм.
