1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    да финишный ровнитель 5 мм.
  2. Галина72
    Галина72
    Галина72
    Добрый день всем. Помогите пожалуйста с такой проблемой (для меня это действительно проблема). Частный дом. Пол линолеум. Очень холодный пол. Купила инфракрасную пленку Электролюкс 4 кв м и spc ламинат с подложкой, толщина 5 мм 7 кв м. И теперь не могу решить что делать - под пленку нужна подложка 3-5 мм, а под spc не нужна. А если всё таки уложу пол на подложку 3 мм? Подложку планирую истэк, пишут что плотная. Если такой вариант плохой, то как сделать? Заранее благодарю за помощь
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    С технологом поговорите производителя спс. Подложка не подходит.
  4. JuliaGri
    JuliaGri
    JuliaGri
    Добрый день
    Пожалуйста порекомендуйте подложку под кварцвинил замковый quickstep
    Планируем так - наливной пол, далее пленка теплый пол электрический далее подложка и кварцвинил
    где-то в отзывах нашла что все кладут arbitron sekura, но на этом сайте нашла очень подробный отзыв мужчины которому квикстеповцы сами продали эту подложку в замки с ней у него разошлись. Вроде как вердикт был что кварцвинил нельзя на самоклеящуюся подложку. Хотя эта специальная для кварцвинила и теплого Пола. Теперь я в замешательстве какую же купить? Квикстеповские слишком дорогие и долго ждать
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  6. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Всем добрый день.
    Делаю в комнате квартиры ремонт, добрался до пола. Залили церезит 175 не по уровню т. к. цель была соединить плитку на балконе и прихожую, наклон 3-4см к балкону, будут по краям дозатирать eurocol 940 чтобы всё прямо ровно стало, сверху будет стелится пвх плитка. Скорее всего tarkett клеевая. Комнату где было возможно шумоизолировал (потолок кнауф п113, и стенку от соседей 2 слоя кнауф сапфир и 5см вата), пол заливали на какоую то древнюю стяжку, сверху была вырванивающая стяжка - её я демонтировал перфоратором где то 2-2.5см где то буквально 1мм. Вопрос - под клеевую пвх плитку, можно использовать какую либо подложку чтобы было хоть минимально шумоизоляция и амортизация? Мастера говорят - нет, только клей и плитка. В сети не могу понять пишут можно, но часто в контексте замковой плитки. Подскажите, пожалуйста можно ли какую подложку использовать и если да какую? (хоть пару вариантов).
    Спасибо.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Если кратко можно использовать только тяжелые с минеральным наполнителем 2 кг на м2 примерно. С проф клеем уже. Она доступна на складе в СПБ.
  8. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    ох только под заказ и 5к+ за 6м2, похоже без подложки я всё таки буду) А то плитка самый бюджет, а подложко в стоимость всех работ и материалов практически вместе взятых
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну так без подложки и нормально будет и по амортизации и по звуку отраженному. В наличии ее полно. По цене это к полякам) Ну приклеили вы подложку 1,5мм к стяжке и к винилу и что резко как у 6 мм пробки упругость появится) нет конечно. Вообщем оставляйте как есть и нормально будет.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно - нет.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У «Forbo» варианты с индексом снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=17-19 дБ.
  12. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    а какая именно серия? На озоне даже толщина защитного слоя не указана.
    У них вообще хорошая плитка? Стоит ли заказать с озона форбо вместо таркета? На озоне как я понял только серия -
    Forbo Effekta Professional.
    Она просто выходит не дороже таркета, мне дали местный магазин, там таркет от 1к до 1.5к, а форбо цена за пачку там 2.55 как правило выходит 1.2к по цене средней таркета, но озоры под дерево конечно потрясающие.
  13. Sterx84
    Sterx84
    Sterx84
    Добрый день! А можно ли заменять локально плитку, наклеенную на Xtrafloor Flex Pro? Если да, как выглядит процедура?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Флекс про под санкциями она недоступна. Если на арбитон мультипротект HD то локально заменить уже не получится.
  15. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Здравствуйте. Хочу в доме застелить полы spc? Где полы без обогрева выбрана зелёная подложка solid, но в двух спальнях полы с водяным обогревом. На полах полусухая стяжка и сверху залито наливным полом. Подскажите пожалуйста какую подложку с максимальной теплопроводнлстью выбрать для теплого пола ? Напольное покрытие купленно и я так понимаю оно не клеевое и в принципе не хотел в спальнях применять клеи.
