1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Если у вас наливной пол сделан хорошо, то можно класть spc вообще без подложки. У нас так весь дом замковым настелен.
  2. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    На теплом полу у вас лежит? Много лет? Плёнку стилили?
    У меня полы залиты с учётом монтажа подложки 1,5мм, в других помещениях керамогранит. Сейчас наверное сложно будет 1,5мм дозалить
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спс без подложки нельзя он жесткий как ламинат.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Из солида гармошка фольгированная, но для спс надо 20 тонн на сжатие тут 17 170 КПа. То же самое из зеленая солид. Не очень честно говоря солид не рекомендую.
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Можно. И нужно. На теплых полах подложка лишняя.
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Да, на теплых полах. Пленку не стелили. Смысл? Про 1,5мм точно не знаю, но есть же материалы именно для тонкого слоя.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Безответственные заявления. ПРоизводитель запрещает а дальше ваша ответственность.
  8. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    фольга отражает тепло
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фольга проводит тепло хорошо. Смотрите показатели.
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    С чего вы это взяли? Подложка рекомендуется далеко не под весь замковый кварцвинил. Подложка под кварцвинил на теплые полы вообще не рекомендуется, так как это лишний слой теплоизоляции. А если и рекомендуют то, она должна быть толщиной меньше 1мм. Что она даст, кроме траты денег? Ничего. У меня опыт использования кварцвинила на 120 метрах сплошным покрытием. Вторая зима идет. Перепады пола были в пределах допуска. Замечаний нет. По мне, подложка, при качественно выполненных полах, выгодна только производителю и продавцу.
  11. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Изучая руководства по монтажу разных производителей spc, действительно не у всех прописано необходимость монтажа подложки. Но у тех у кого не прописано, было указана необходимость монтажа пленки.
    У купленного мной покрытия в руководстве указано:
    Установка правильной подложки имеет
    первостепенное значение. Всегда используйте
    подложку, одобренную производителем
    производитель или его представитель.
    производитель или его представитель снимает с себя ответственность, в случае укладки
    неодобренных комбинаций напольного покрытия и подложки."
    У меня заливали полы тонким слоем 4-5мм на полусухую стяжку без маяков и без маяков совсем идиально выравнять не получилось. И по сравнению с поверхностью полусухой стяжки поверхность получилась намного ровнее.
    Без подложки плита будет стучать об пол.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Какая путаница в голове ужас. Под кварцвинил LVT гибкий она не нужна. Под спс жесткий нужна. все просто. Она дает под жесткий продукт защиту замков и отсутствие эффекта барабана. Потрудитесь хоть название якобы спс вашего указать. Еще раз более 11 технологий. Ваш локальный опыт не говорит что всем можно) К сожалению это не так подложка и покупателю важна. Безответственные заявления непрофессионала не более того.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да будет эффект барабана. Пленка помогает скольжению плавающего пола и защищает от миграции пластификаторов в спс из стяжки, тот же винилам без пленки не разрешает укладывать и так многие. Используйте специальную подложку 1,5 мм и CS 200 КПа. Если неидеально выравнили в месте торцевого соединения при динамической нагрузки замок сломается. Демпфер для жесткого нужен.
  14. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Алюминий, фольга хорошо передают тепло, но если их непосредственно положить на горячую поверхность. А так фольга отражает инфракрасные излучения. В туризме используют тонкие одеяла из фольги они не дают человеческому теплу выходить. Во все подложки фольга встраивается, чтобы она не пропускали тепло. Есть тесты подложек, которые показывают что подложка с алюминием менее теплопроводная. У подложки с фольгой также есть ещё теплоизолирующий слой .
  15. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Спасибо за информацию. Я сколько в интернете смотрел характеристики подложек, то не где не встречал информацию по пределу прочности. Прочность важна, но меня также волнует теплопроводность чтобы от теплого пола на поверхность передача тепла была
