1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    У меня жесткий замковый кварцвинил. Нет никакого эффекта барабана. Вот вообще нет. Нигде. Видимо, хороший мастер полы заливал. Но, у него и задача так стояла. А у вас какие полы? :)
    На этом наш диалог прекращаю: я полы перестилать не планирую, меня мои устраивают, а ваше мнение я не изменю. Ужас и путаница в голове, это девочкам при продажах рассказывайте, я взрослая тетя. :hndshk:
    Совершенно случайно упаковка осталась, ловите. Обычный spc.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Неадекватность просто даже название бренда сложно указать. Да мало ли что у вас нет. Он весь разный по инструкции человека запрещено без подложки. Ваши фантазии непрфессиональные неинтересны. Эффект барабана действительно у многих есть. Вы просто безответственный человек. Диалога нет. Удачи. Инструкцию хоть почитайте.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. В том же солиде вашем 17тонн на м2 прочность на сжатие. 0.4 теплопроводность отличная для теплого пола в том де солиде.
  4. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Я положил лист солида на тёплый пол на него положил spc. Через день одной ногой встал на пол, другой на солид, а солил значительно холоднее. Потом встал одной ногой на spc, поверхность spc вообще намного холоднее. Без солида поверхность spc намного лучше греется.
    Где вы теплопроводность смотрите?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это логично. На официальном сайте солида в техописании. Приклейте тогда спс на форбо 144 2К клей к основанию и надежней и греться лучше будет. Подложка нужна для снятия нагрузки с замков, если неровности есть вы рискуете. Нужно все надежно делать. Области лучше разделять технологическим зазором в дверях.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если бы вы написали что за бренд спс выбрали было бы проще почитали инструкцию и подобрали оптимальное решение.
    Подложка Quick Step Sunheat QSVUDLSH10 0.01m²K/W.
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @aparket, вы бы свои рекламные картинки хотя бы перевели из уважения к потенциальным покупателям. :aga: Кроме проспектов у вас есть что либо (личный опыт сейчас имеется ввиду)? ;) А мой бренд виден на фото. Просто он вам не о чем не говорит. Инструкция мне нафиг не нужна, я уже хожу по полу, я и бренд помнить не обязана. А вы читайте, но и сами думайте, в том числе и про теплопроводность. И удачи вам в продажах. :)]
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вы не правы там сложно бренд понять. Там просто написано SPC Flooring и мелко tian cheng торговая марка. Картинки не мои, а бельгийского производителя и называются техническая карта. Там все прекрасно видно. Спасибо за пожелание удачи в продажах. Личный опыт и практические обучения тоже имеются. Пытался достучаться до вас что спс разный и безответственно на основании своего ограниченного личного опыта советовать по другим брендам и жесткости плиты не применять подложку. У сестры родной без подложки на теплом полу 5 лет лежал замковый кварцвинил модулео клик LVT. Рад что у вас все хорошо с полами.
  9. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    В инструкции написано что клеить запрещено.
  10. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Модель spc -adelar eterna chapman
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот уже конкретика. Другие производители спс пишут что можно. Прочитал выше что хотели без клея. Учитываю все нюансы.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот теперь все понятно. Mmfa есть организация производителей полов в нее входит ivc и она производит аделар в Китае. Замки здесь униклик надежные как знак качества продукта патентованные. Этерна заметьте уже поставляется с интегрированной подложкой или без. Спс тут не жесткий содержание 65 % кальция и 35 пластификаторов. Неровности до 4 мм выдержит. Мои рекомендации и технологов ivc при выборе подложки то что вы хотите минимальный показатель теплового сопротивления R обозначается. 0.01 как у подложки квик Стёпа. У вашего солида 0.04. Солид вообще не рекомендую они не соблюдают прочность на сжатие 17 тонн или 170 кПа. Минимальное требование mmfa 200 кПа или 20 тонн. Арбитон серия подложек выдерживает 400 кПа. Без подложки не рекомендую укладывать хоть и идея о тепловом сопротивлении без нее и вашим тестам понимаю. В подложке должна быть пароизоляция встроенная SD 75 показатель или кладите пленку 0.2 мм. Следуйте инструкции и при необходимости представителя ivc спросите это несложно. Для себя нужно надёжно делать. Удачи.
  13. BuPyZ
    BuPyZ
    BuPyZ
    Химки
    Знающие люди подскажите.
    Имеется каркасный дом, пол - шпунтованная половая доска 36 мм.
    Планирую класть в большей части дома - ламинат Artens Сосна Канадская (33класс, 8мм) на хвойную подложку 7мм (250кг/м3) - общая толщина получается 15 мм
    Но в прихожей, СУ и тех. помещении - кварц виниловый ламинат (замковый) - Artens Elin (32класс, 4 мм), я так понимаю что его на хвойную подложку 10мм (250кг/м3) класть нельзя ?
    Если нельзя то какой из вариантов лучше (правильнее):
    1) Ламинат положить на 7мм хвойную подложку, а кварцвинил так: фанера 8мм + 3мм хвойную подложку?
    2) Ламинат положить на 5мм хвойную подложку, а кварцвинил так: фанера 8мм + подложка Bonkeel AntiSlip (1.5 мм) или PolyBlock (1.5 мм)
    3) Ламинат положить на 7мм хвойную подложку, а кварцвинил так: фанера 10мм + подложка Bonkeel AntiSlip (1.5 мм) или PolyBlock (1.5 мм)
    4) Ламинат положить на 7мм хвойную подложку, а кварцвинил так: ЦСП 10мм + подложка Bonkeel AntiSlip (1.5 мм) или PolyBlock (1.5 мм)
    5) Ламинат положить на 7мм хвойную подложку, а кварцвинил так: ГВЛВ ПК 10мм + подложка Bonkeel AntiSlip (1.5 мм) или PolyBlock (1.5 мм)
    или может какие другие есть варианты?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложка не более 3 мм под ламинат. Под кварцвинил не более 1.5 мм. Прочность на сжатие недостаточная у хвои. Не рекомендую.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Упругая подложка под ламинат толщиной не более 2 мм.
    Меньше шансов возникновения скрипа в замках ламината.
    Меньше шансов на разрушение замков в местах интенсивного пользования, под мебелью и ножками дивана или кровати.
