1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не знаю этого производителя. Если образец выгибается в полукруг и не ломается там есть столько пластификатора. Прочность на сжатие должна быть не менее 200 КПа или 20 тонн пишут еще подложки. Удачи.
  2. Milan2009
    Milan2009
    Milan2009
    Прочитал все ветку и рекомендуют подложку не менее 20 т. При покупке spc Planker предложили подложку
    Подойдёт ли данная подложка, или искать именно что бы была не менее 20т.
    Спасибо.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это требование MMFA. 200 миниммум прочность на сжатие, лкчше 400. Эта не подходит. Много случаев когда замки ломаются именно из за подложки. Планкер ради дешевизны жертвуют качеством.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Требования к подложкам чтобы замки не ломались. Там 2 института тестируют между прочим. Толщина спс маленькая и при динамической нагрузке через 2 недели ломаются. Реальный случай с Натальей с Форумхауса. Это не то на чем экономить надо. Хвойная, вспененная ге подходят. Даже один производитель подложки разозлился когда указал ему на несоответствие минимальным требованиям. Screenshot_20240706-092704.jpg
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте подскажите лучшую подложку под 4мм spc кварцвинил для водяных тёплых полов с максимальной теплопередачей
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Underfloor silver подложка от файнфлора. Арбитон если найдете.
  7. antohin_
    antohin_
    antohin_
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться между клеевым Moduleo Roots 2,5мм (английская елочка и палубная укладка) и замковым Pergo 6мм с подложкой английской елочкой.
    На первом этаже гостиная без теплого пола, но будет стык с плиткой (9мм) на теплом полу. На втором этаже - планируется покрыть весь этаж, включая санузел. Теплый пол только в санузле. Будут стыки в дверных проемах, так как планируется где-то елочка, где-то обычная укладка.
    Какое покрытие надежнее, тише, теплее? Не продавливает ли мебель клеевой кварцвинил? На первый взгляд, Pergo с подложкой, он будет отделен ею от бетона, что вроде должно делать его теплее для ног и тише для соседей снизу и внутри помещения. Но так ли это?
  8. antohin_
    antohin_
    antohin_
    Ошибся разделом (Прошу прощения
  9. Neonsly
    Neonsly
    Neonsly
    Добрый день. Выбираю подложку под замковый damy floor spc. 4.5мм.
    C ним можно взять их же по акции IXPE DAMY FLOOR. 1.5мм
    Долго ли она служит?
    В другом отделе предлагают FloorFORT - но она 450 м2. как бы на 100кв2 дофига выходит.
  10. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Подскажите пжст, вот такую подложку-EcoHeat Classic толщиной 1мм,под SPC ламинат 4мм можно стелить? Плотность смущает-67кг\м.куб.
  11. Neonsly
    Neonsly
    Neonsly
    Плотность IXPE DAMY FLOOR - 115. FloorFort - 150
  12. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Производитель пишет FloorFort 1.5мм-плотность 110кг/м3,а стоит дороже, но наверное буду её стелить, надо 12м2
  13. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, очень годная подложка дэми флор, вы на показатели не смотрите они плюс минус одинаковые. Мы уже вагон продали подложку дэми и под сам деми флор и под других производителей и еще ни кто не дал негативную обратную связь.
