1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Укладывать прямо на бетон - вряд ли правильно, там наверняка есть раковины и неровности, которые будут видны под плиткой. Укладывать нужно либо на наливной пол, либо на что-то ровное - фанера, ОСБ и т. п. Поверхность перед укладкой нужно загрунтовать, чтобы клей лучше схватывался.
    Я сначала уложил плитку, а потом поставил унитаз. Если у Вас унитаз уже стоит - лучше его демонитровать (это совсем несложно), а потом уже класть плитку. Можно совсем унитаз не снимать - слить воду, открутить два глухаря, которыми он крепится к полу и при укладке плитки в этом месте просто его приподнять. Плитка достаточно жесткая, режется плохо и, если не снимать унитаз - достаточно сложно будет его красиво обойти.
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Собираюсь также наклеить плитку, но с полом пока не решил что делать. Пол бетонный, имеются небольшии раковины и остатки клея от старой плитки, клей пытался соскаблить, сходит оч тяжело и фен не помогает. Вот и думаю или зашпаклевать или залить тонким слоем выравнивающей массой, что будет лучше?
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Приступил к наклейке плитки, пол зашпаклевал но вовремя этого прцесса понял, что надо было залить тонким слоем, 20 м2 шпаклевать и после обрабатывать - большая потеря времени.
  4. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    С Новым Годом ?
    Прочитав Вашу тему, решил сделать пол, так как надо было его утеплять ну и заодно сделать красивым.
    Утеплял пенофолом и выравнилал usb, крепил шурупами.
    Уложил пленочный теплый пол на отражающию поверхность, накрыл usb, загрунтовал что было в гараже,
    и на корейский клей клал плитку ПВХ
  5. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Ну вот теперь смотрите что получилось, в натуре красивее, главное теперь время как покажет себя плитка - такая оно крепкая как рекламируют (износостойкая)
    пол 18кв.м полная стоимость с материалами, теплым полом 20% поверхности - 25000руб.
  6. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    На ламинат - нет
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Почему?
  8. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Он узкий и под плиткой будет ходить и замки. У меня замки расходятся
  9. Perela
    Perela
    Perela
    У меня замки не расходятся, можно положить поперек ламината... Я в квартире положила в коридор на старый паркет, который ходил ходуном и имел щели, стало меньше скрипеть и почти не гуляет, ПВХ держится второй год...
  10. Svetlana2310
    Svetlana2310
    Svetlana2310
    Подскажите пожалуйста! Выбрала плитку art tile хочу постелить по всей квартире. Пол в данный момент бетонная стяжка, далее самовыравнивающаяся смесь. На вид достаточно ровная, но конечно разница между комнатами по уровню пола есть. Квартира достаточно теплая, теплый пол решено не использовать, а для тепла постелить подложку пробку 2 мм под плитку, но все кто занимается пвх покрытиями отговаривают или неохотно соглашается так как такую пробку приклеивать сложно (крошится) или говорят что продавится под мебелью. На фанеру дожить не хочется, а так как точного и внятного ответа ни от кого добиться не могу по поводу пробки подложки пол так в коробках и стоит.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Я клала на фанеру и ОСВ, а подруга прямо на стяжку, но она так и планировала, и стяжку делали по всей квартире ровную под этот пол... На подложку из пробки я бы не стала делать, если только ее приклеивать сначала, а потом уже пол класть, но она действительно вся крошится и рвется, и пол боюсь с ней будет "ходить", и отрываться от стяжки... я бы не рискнула...
  12. Svetlana2310
    Svetlana2310
    Svetlana2310
    А у подруги вашей пол не холодный в итоге получился? Есть ли разница по ощущениям с подложкой и без? Про пробковую подложку сразу не написала, ее предполагается с начала приклеить к сяжке, а на нее уже клеить пвх плитку.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Пол у подруги нормальный, не холодный... Я поняла, что подложку клеить сначала, но пробка сама по себе все отталкивающая, я просто пробовала в свое время на даче остатки от пола на стену в коридоре приделать, так не приклеить, ни покрасить не смогли, степлером пристрелили, так она вся кусками и раскрошилась...
  14. Peps714
    Peps714
    Peps714
    Еще со времен получения квартиры в коридоре лежит линолеум, в комнатах - ламинат, в ванной - керамическая плитка. Все выведено в один уровень. Сейчас с линолеумом начались проблемы и решил его заменить на что-то более качественное и привлекательное. Но оказалось, что линолеум лежит прямо на стяжке, и если менять на что-то другое (например тот же ламинат), то поднимается уровень пола в коридоре.
    Выбор материала напольного покрытия привел меня к варианту с виниловой плиткой, так как он примерно в одну толщину с линолеумом. Но можно ли эту плитку укладывать прямо на стяжку? А если нельзя, то что можно сделать? Думал о самовыравнивающихся смесях, но они тогда тоже поднимут уровень пола...
    Подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы или хотя бы в каком направлении думать, смотреть.
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Тоже клеил на стяжку но сначало зашпаклевал все трещены и выбоены, грундировать перед наклейкой не стал (грундировал стяжку перед шпаклевкой), хотя в инструкции к лею рекомендуют грундировать.
