1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. Peps714
    Peps714
    Peps714
    Спасибо за информацию. Это уже немного проясняет ситуацию.
    Сейчас нашел еще информацию про пробковые полы - 4 мм. Никто не подскажет как они по сравнению с виниловым покрытием?
  2. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Если плитка вот такая, то никакой клей не нужен:
    Да и подготовительных работ на много меньше. Да и собственно пользоваться полом можно сразу после укладки.
    + если захочется таки избавиться от старой плитки, то не будет проблемы демонтировать её, ибо то, что крепится к полу надо крепить крепко, чтоб не отвалилось, а чем лучше приклеили, тем сложнее демонтировать.
  3. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Во-о-от... о чём я и говорю тем, кто приходит к выбору плитки, которая крепится к основанию: "проблема и дилемма" - приклеить надо крепко, так, чтоб не отклеилась в процессе эксплуатации, но если приклеили крепко, то демонтировать тоже проблема и с демонтажем и с оставшимся на основании клеем.
    На будущее - выбирайте ту, что не клеится к основанию (Аллюр, или она же БыстрыйПол). Для неё, кстати, небольшие раковины вообще не проблема.
  4. Sta74
    Sta74
    Sta74
    Точно так же, как сломать (например) декоративный уголок из ПВХ - вроде и пластичный, но и ломается хорошо, особенно если правильно надрезать. Декория жёсткая плитка, при надрезе по защитному слою достаточно точно можно сломать.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    На стяжку нельзя, т. к поверхность нужна прочная и гладкая. Залить самовыравнивающеюся смесь в тонком слое скорее всего не реально. Если плоскость вашей стяжки вас устраивает, то есть смысл ее прошпаклевать смесью ветонит 3000 на сдир. технология такая:
    - пропылесосить
    - загрунтовать на два раза авквастопом разбавив его сначала 1 к 10, затем 1 к 5. (Когда высохнет, в качестве теста плесните стакан воды, и она будет долго стоять.) Тем самым вы не дадите пересохнуть ветониту, влага не уйдет в стяжку.
    -Разводите ветонит 3000, советую по 2,5 кг. воды лил 800 грамм, вместо положенных 600, Мешка 25 кг хватит квадратов на 25 - 30 на два слоя. Разливайте и сдирайте шпателем 60 см или правилом 1м, в одном направлении - полосами. Минут через 30 соскоблите шпателем все что соскабливается, например полоски от шпателя. Как закончите, а минут 30 пройдет, и первый слой практически высохнет, он посветлеет. Наносите второй слой перпендикулярно первому. Тут уже в прямом смысле будет шпаклевание. Как начнет подсыхать, соскоблите косячки.
    Если третий слой не нужен, пройдитесь сеткой № 80 по всей поверхности. Если косяки не убрать сразу, на след день практически не реально их устранить. Сутки сохнет, грунтуйте и клейте плитку ПВХ. Смесь ветонит с фракцией 0,3 мм позволяет работать буквально от 0. Если есть необходимость подровнять стяжку, то сначала подровняйте впадины, а затем шпаклюется вся поверхность.
    У себя сделал таким образом всю квартиру, сейчас клею плитку.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Вот цитата пользователя Butime, который поделился этим методом
    "Лучше всего - всё же пол выровнять по всей поверхности. Самый простой вариант - ветонитом 3000, но не заливать, а просто под шпатель (при этом одного мешка может хватить квадратов на 15-20!Так что казалось бы с дорогим ветонитом окажется дешевле, чем с какой-нибудь дешевой смесью). Пропитываете весь пол водозащитной пропиткой (например, аквастоп или влагостоп) и высушиваете. Берёте широкий шпатель (60см), разводите смесь водой как в инструкции и протягиваете по всей поверхности шпателем, как шпаклевкой, сначала по-вдоль, а как подсохнет, поперек. Потом, как подсохнет, сошкуриваете следы от шпателя. В общем и целом - то же самое, что и со шпаклевкой, совсем не сложно. (если же именно заливать пол - без достаточного опыта это довольно сложно, да и смеси уйдет го-о-раздо больше)
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Грундировать. - читать как грунтовать? Смысл рисковать всей работой и не грунтовать перед клеем? Стоимость грунтовки на фоне остальных трат копейки.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Подскажите, пожалуйста, у кого виниловая плитка положена на ОСБ, со временем текстура ОСБ через плитку не начинает проглядывать? Начали готовить полы под винил, уверенно положили ОБС, но что-то я теперь засомневалась:flag:.
    Плитка будет Таркетт.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    У меня плитка "ламинатного" типа, с прожилками как у дерева... лежит на ОСБ на даче 2 и 3 сезона... ОСБ красили в один слой краской, вместо грунтовки и что бы плитка лучше приклеивалась... все отлично лежит, текстура не проглядывается...
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @Perela, спасибо большое, краска или грунтовка - это идея, там же и слой клея еще будет. :hello: Должны шероховатости невелироваться.
    У меня в одной из комнат лежит на фанере, в одном месте недосмотрели, остался сучок, три года прошло и сучок решил погулять :|: и теперь у меня через типа мрамор, какой приличный себе сучок просвечивает:aga:.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Может из-за того, что у меня поверхность плитки рифленая не видно ничего, но и голыми ногами не ощущается...
  12. VeraVera2015
    VeraVera2015
    VeraVera2015
    @mike8, читала еще на форуме ваши советы- вот вот ответа на свой не нашла, посоветуйте, пожалуйста. В квартире стяжка цементно-песчаная (от застройщика), думается класть пвх плитку. но ОЧЕНЬ хочется теплый пол, ходить босиком. насколько я понимаю наш вариант будет холодным? (если и класть пвх, то на сухую стяжку). В целом готова и на другие варианты, главное- тепло! Подскажите, пожалуйста
  13. korneva
    korneva
    korneva
    Подскажите, спустя столько времени, как поменялось ваше мнение о плитке..и поменялось ли? Появилось сожаление, что положили на старый паркет?
    Думаю вот ПВХ на линолеум положить, замковую. как поведет себя?
    П. с. и если не секрет, какой производитель вашей плитки?
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Очень хорошо себя ведет, все выглядит, как вчера положили... не отходит, теплый...
    Я не знаю, как себя может повести замковый, у меня везде самоклеющийся...
    Я его покупала в Леруа, сейчас там такого нет, только на клей клеющийся... К сожалению не помню названия, но и раньше не могла найти эту фирму в инете... Вот такого плана http://www.polcover.ru/category/-pvh-plitka-rose-rosa
  15. korneva
    korneva
    korneva
    И даже в таких местах? Никаких неприятных моментов?
