1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Да, даже на паркете, скрипов вообще не слышно...
  2. korneva
    korneva
    korneva
    @Perela, спасибо вам! Вы мне очень помогли!
  3. vovkina
    vovkina
    vovkina
    Рассматриваю в качестве напольного покрытия для сухого жилого помещения ПВХ плитку. Интересует, при укладке плитки на фанеру, требуется ли клей, подложка или можно укладывать на фанеру без клея или подложки? Кстати, вместо подложки можно ли использовать фольгированный изолон 2 мм? Продавцы утверждают, что можно вообще без клея и подложки делать, если полы идеально ровные.
    Раз уж тут пишу, может подскажите, на сколько этот материал экологичен и огнестоек !? Выделяет ли он вредные вещества на открытом солнце?
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Прошло 4 года как живет клееный пол? Ваш вариант подходит для теплого пола?
  5. Thinking
    Thinking
    Thinking
    Петербург
    Что-то не хочется укладывать замковый кварц-винил Pergo Classic Plank на голую стяжку.
    В инструкции есть оригинальная подложка Pergo Basic PGVUDLB15. Не могу найти никого, кто видел ее вживую :) Поставщик говорит, что только под заказ из Бельгии. Питерский дилер говорит "оригинальную типа вообще сняли с производства" и предлагает какую-то непонятную рулонную подложку, похожую на пенопласт "все типа эту берут" :)
    Поэтому вопросы:
    1) Видел ли кто-нибудь оригинальную подложку Pergo Basic вживую? На что она похожа?
    2) Какую подложку можно положить под замковый Pergo? Оригинальная подложка толщиной 1 мм.
    P. S. Зачем хочу подложку? Скрыть мелкие дефекты стяжки, чтобы меньше было возможности у плитки сместиться и дополнительная шумоизоляция.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Xtrafloor® Base
    Описание
    Выравнивает небольшие перепады, повышает акустический комфорт.
    Возможно использование с системой теплых полов в стяжке.
    Оптимально подобранная плотность и нескользящая поверхность подложки препятствуют горизонтальному расхождению замков пвх-плитки.
    Состоит из полиуретана и минерального наполнителя. Перед укладкой с поверхности снимается защитная пленка.
    Страна производства Бельгия
    Площадь в упаковке, кв. м 10
    Длина, мм 10000
    Ширина, мм 1000
    Толщина, мм 1,5
    Новинка ДА
    Продажа на отрез нет
    Форма Рулон
    Встроенная пароизоляция Есть
    Тепловое сопротивление m²K/W 0,01
    Акустическая изоляция 13 дБ под пвх-плиткой 4,5 мм.
    Акустический комфорт Снижение шума шагов на -20%.
    Для покрытия ПВХ-плитка
    Тип изделия подложка
    Вес упак, кг 15
    В наличии в Спб. Единственная нормальная и рекомендуемая технологом поставщика. Профитекс если кто-то с пенопластом рекомендует, то это он зря) Поставщик реально на складе в Питере Перго не держит подложку и не собирается так как 90 % без подложки кладут.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Очень прошу всех прям не используйте под любые виниловые полы вспененный п/э. Вот вообще нельзя. Вчера мастер мой Денис звонил с объекта под Берри аллок замковый положили. Все замки поломались. Женщина из Владивостока приехала в Санкт-Петербург и доверилась вот таким мастерам. Не знает же тут никого. Все выбрасывается. Это ж огромные деньги. Так за людей обидно. С мастеров шансов мало что-то получить даже после независимой экспертизы и помощи интеропта поставщика Берри аллока. Под кварцвинил подходит очень ограниченное число подложек. Экстрафлор бэйс лучшая это и фф и модулео признают. Арбитон лвт клик подходит. Пробка только португальская 2мм и плотностью 200 кг на м2. Во многих случаях можно смело без подложки замковые. Не повторяйте чужих ошибок это дорого очень обходится. Все надо контролировать.
  8. Kenst
    Kenst
    Kenst
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. А возможно ли сделать такой пирог -фанера 18 мм по балкам. Сверху ГВЛ 10 мм, потом виниловая плитка на клей. Чем клеить над на фанеру или просто прикрутить саморезами и зашпаклевать стыки унифлотом, потом прогрунтовать и наклеить плитку?
  9. 81Антон81
    81Антон81
    81Антон81
    Мне нравиться ваша схема. ГВЛ к Фанере имхо только на саморез, потом шпаклюем стыки и ямки от самореза. Т. Е. делаем ровный пол в горизонт и клеим плитку. Оптимально на универсальный клей, под него и грунтовка не нужна. И все будет отлично. Только расстояние между балками не более 50 см, а лучше вообше 40, главное чтоб пол не играл при хотьбе.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ещё подложка от Аморима португальского появилась специально для LVT Unique 1.6 мм. Новинка. Рублей 385 будет стоить. В среду на семинаре португалец показывал. 21 дБ. Защита замков. Будем посмотреть) В наличии в Питере, что важно. 20180526_115751.jpg
  11. shogun
    shogun
    shogun
    Solid lvt есть отзывы? ценник смешной очень.
    1.5 мм xps, как я понимаю это.
  12. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Нифига себе какой кошмар! Это из-за того что покрытие играло и продавливалось? Так там же доли мм... Я вот просто думал о том, что бы не заливать пол под плитку, а убрать грубые неровности шпатлевокй и всё...
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    90% теряет вспененка и рвется. На замки нагрузка лишняя. Есть специальные подложки там жесткое требование по динамическим и статическим нагрузкам. Xtrafloor Base подходит.
  14. id5637264
    id5637264
    id5637264
    Так и не понял) можно ли под лвт (2.5мм) делать основу из ОСП?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Укажите производителя и продукт и помогут вам. Нужна конкретика.
