1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня лежит на ОСБ клеевой винил в маминой квартире, там полы на лагах. Но при принятии решения нужно прочитать технические условия на конкретный пол, разрешает ли конкретный производитель класть его на ОСБ. Я обратила внимание, что некоторые производители, которые раньше разрешали, сейчас пишут, что нельзя, видимо, появился негативный опыт.
    У меня почти без проблем, лаги часто, осб толстый, винил текстурный, никаких проблем, швы не проявились. Правда произошло пару конфузов... сначала сломалась лага в одном месте, папа отодрал несколько плиток, поменял кусок лаги, а плитки прибил гвоздями по периметру, чтоб не парится с отдиранием клеевого слоя и т. д. У меня волосы были карандашами, когда я увидела пол, припертый им из Англии на заказ, прибытый гвоздями:)]:aga:. Так же поступил, там где плитки отошли из-за того, что потекла (прям сильно потекла) стиральная машина. Не то чтоб грешу, но подбубниваю еще на Таркеттовский распылемый клей, очень уж у него тонкий слой нанесения, если бы я клеила как обычно 3 мм слоем клея, то у воды было бы меньше шансов
    В чем особенность осб как подложки, если будет потоп и вода проникнет до ОСБ, то его деформирует и будет не очень веселая картина:mad:
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    По инструкции производителей, скорее всего нельзя будет. По факту применения: ОСП должно быть жёстко закреплено, загрунтованно 2 раза. Клиенте на Форбо 538 и проблем нет.
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Большинство производителей не рекомендуют, по практике - можно. Главные моменты: осб должно быть жестко закреплено, саморезка утоплены и зашпаклеваны. ОСБ не рекомендуют из за не гладкой и ровной поверхности и меньшей жесткости по сравнению с фанерой. И возможными перепадами, особенно с клеевой плиткой т. к. тоньше.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А можно ли как основу использовать ЦСП (цементно-стружечную плиту) или ГВЛВ под кварц-винил?
  5. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    если сможете из них сделать прочное и ровное основание - то можно)
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Друзья. Нужен совет. Купил так называемый кварцвиниловый ламинат SPC.
    Хотелось для пущей звукоизоляции применить подложку. Продавец порекомендовал хвойную подложку 3мм. На упаковке написано что подходит для LVT. После внимательного изучения упаковки SPC вижу что звукоизолирующие подложки запрещены. Т. к. на доску и так наклеена подложка. Полы наливные, ровные. Где то еще вычитал что используют для подложки под кварцвинил полиэтиленовую защитную пленку. Очень хотелось мнения специалиста
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Излишняя нагрузка на замки при динамической нагрузке. Смысл то в ней. Не полы ж ровнять.
  8. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Подскажите пожалуйста, какую подложку луше под пвх квик стем замковый? (balance click). На бетонную стяжку укладывается.
    У меня отопление только полом водяным.
    Вот какие нашел:
    1. Xtrafloor Base 1,5 мм - самая дорогоая, ~590р за м2 - написано Обладает великолепной теплопроводностью, что делает ее идеальной для использования с системами подогрева/охлаждения полов.
    2. Arbiton Multiprotec ECO 1.5 мм - 450р за квадрат, написано Идеальная подложка для напольного отопления - самое низкое термическое сопротивление.
    3. Arbiton Secura LVT Click Smart 1.5 мм - 286р за квадрат, Подходит для использования с системой теплых полов в стяжке. Но не понравилось что у нее сторона одна блестящая, с пароизоляцией - не уверен что эффективна она будет при системе теплого пола.
    4. Подложка Quick-Step Sunheat для LVT 1,5 мм - 450 за квадрат, написано что подходит для теплых полов, про эффективность не написано
    5. Quick-Step Livyn Basic 1 мм - 320р за квадрат, написано что просто подохдит для ТП.
    Надо гдето 100кв метров... Что посоветуете?
  9. san123
    san123
    san123
    Саранск
    Еще такую нашел:
    Arbiton Multiprotec LVT Hardlay 1.1мм - 388 за кв, отлично подходит для теплых полов.
    К ней склоняюсь...
    Еще почитал, на оф сайте Arbiton не написано, что Arbiton Multiprotec ECO подходит для ПВХ плитки. Только для ламината. значит ее отметаем. У них еще есть просто Multiprotec LVT и Multiprotec LVT Antislip - но их в продаже в РФ не нашел в инете.
  10. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Hardlay отличная подложка. Но дороговато. Если готовы, то смело берите
  11. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Тоже интересует эта подложка. Вроде ее рекомендуют под SPC даже с теплыми полами. Но ведь экструдированный пенополистирол является теплоизолятором, он ведь будет препятствовать прохождению тепла от труб теплого пола. Кто-нибудь использовал у себя этот материал?
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Её кладут чтоб невилировать неровности, а вам нужно заливной пол тонким слоем, чтоб полы по напрасну не трудились. У себя клеил пвх плитку от таркета.
  13. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Лучше взять специализированную подложку от Арбитона под LVT. Читайте выше. При использовании Солид, будут лишние теплопотери. Если не планируете включать часто, можете и солид взять
  14. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Отопление у нас только тёплыми полами. Поэтому, теплопотери нужно минимизировать. От подложки решила отказаться, будем самонивелиркой доводить полы и стелить доски кварцвинила.
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Как я вам и говорил. У меня на первом от полов идёт тепло и со вторым этажом есть разница по ощущениям! Конвекция в полном разгаре!
