1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. Yuyuyu
    Yuyuyu
    Yuyuyu
    3мм подложку точно не надо, подложка не более 30% от толщины плитки
    сомневаюсь что у вас 9мм, скорее 4-5 мм
    тогда глять полы могут
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Да, сама доска 4 или 4,5 мм. Сейчас не помню.
  3. Kapushena
    Kapushena
    Kapushena
    Подскажите, в раздумьях. Хочу положить винил Pergo на всю квартиру, включая ванную, туалет и кухню. Есть ли смысл положить во всей квартире Xtrafloor flex pro под замковую версию (чисто психологически кажется, что 6мм итогового покрытия комфортнее в ходьбе, чем 2мм, да и вроде как монтаж проще), или класть все на клей и не морочить голову...
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Глобальная разница в том, что на эту подложку все равно получается плавающая укладка и есть ограничения. Клеевая укладка надежней если во все помещения единым полотном. Упругость 6мм не такая же как у пробки клеевой 6мм... Надежней на клей все же.
  5. nknmir
    nknmir
    nknmir
    Всем привет! подскажите выше писали про подложки Arbiton Multiprotec для винилового пола. На сайте производителя указано, что для теплых полов можно использовать и подложку Multiprotec и подложку Secura. Посмотрили что Secura гораздо дешевле а показатели очень похожие. Разница в материале. Кто-то что-то знает?
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А бывают подложки под клеевой кварц-винил? чтобы приклеить сначала подложку, а потом к ней приклеить кварц.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Да. Только подложку перед приклеиванием финишного покрытия необходимо будет прошпаклевать и отшлифовать.
    Пирог такой:
    Wakol MS 550
    Wakol TS102/103 или RP 104/ 109/ 115
    Wakol A620 + Wakol D3050 + шлифовка
    Wakol MS 550 + LVT (кварц-винил)
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Сопротивление теплопередаче ниже. Нули после запятой внимательно посчитайте.
  9. Sly77
    Sly77
    Sly77
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался
    Купил alpine floor grand sequoia spc 4мм замковый. На коробке
    написано что запрещена эксплуатация без застилания основани пленкой 200мкм (не дословно, но суть такая).
    Для чего это и чем грозит отсутствие? Подложка будет 1.5 мм какая то дешевая зеленая для кварцивинила
    Написал производителю, но не знаю сколько ждать ответ, прозвониться тоже не удалось, а укладывать хотят уже завтра послезавтра
    Заранее спасибо
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Пленка идет как отсекающая гидроизоляция. Если у Вас в пироге полов уже есть гидроизоляция, то и пленка не нужна.
  11. Sly77
    Sly77
    Sly77
    Нет гидроизоляции нет, обычная стяжка, потом наливным полом пол чантиметра подлили и хотят класть так
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Частный дом ? первый этаж или второй?
    или квартира в многоэтажке?
  13. Sly77
    Sly77
    Sly77
    Квартира в многоэтажке (монолит 12 из 14)
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Пленка не нужна
  15. Sly77
    Sly77
    Sly77
    Спасибо большое
