1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Подложка под кварцвиниловую и виниловую плитку ПВХ
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 21.06.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На сегодняшний день выявлены случаи временной деформации планок напольного покрытия VINILAM на некоторых строительных основаниях:
    1. На высохших «полусухих стяжках», содержащих агрессивные химические вещества в составе.
    2. На стяжках, замешанных на модифицированном портландцементе с большим количеством химических добавок (регуляторы расширения, ускорители и катализаторы, ТДА: триэтаноламин, соли кальция модифицированной лигосульфоновой кислоты).
    Ранее мы не сталкивались с подобными реакциями напольного покрытия ни на одном основании. Мы запросили информацию у технологов на нашем заводе и получили ответ о том, что сырьевой состав и технология производства напольного покрытия не менялись.
    Проведя ряд экспериментов, мы обнаружили, что на геометрию планок влияют химические агрессивные вещества, которые по мере «созревания» стяжек выходят из основания в течение 6-8 месяцев после устройства стяжки. После монтажа чистового отделочного напольного покрытия эти вещества проникают в настил и планки через 7-30 дней начинают деформироваться, происходит подъем краев каждой планки вверх.
    Мы считаем, причин тут несколько
    • Во-первых, производители смесей стараются сделать сроки высыхания стяжек как можно меньше, поэтому добавляют в состав химические ускорители высыхания.
    • Во- вторых, для ускорения и упрощения работ по выравниванию при производстве добавляется много пластификаторов.
    • В- третьих, происходит процесс замещения импорта и удешевления продукции, в результате которого, стабильные качественные химические присадки меняются на дешевые.
    • В-четвертых, некоторые производители смесей для устройства полов не проводят никаких тестовых испытаний своей продукции со всеми видами существующих напольных покрытий, чтобы убедиться в отсутствии негативных воздействий на них со стороны стяжек.
    Чтобы обезопасить Вас и Ваших клиентов от неприятностей, возникающих из-за безответственности производителей сухих смесей и цементов для устройства полов, мы РЕКОМЕНДУЕМ:
    1. Полностью, не менее 28 дней просушивайте толстые стяжки при температуре не менее 18 градусов по Цельсию. Сроки, заявленные производителем, могут быть непроверенной информацией.
    2. Не менее 5-7 дней просушивайте тонкие «самонивелирующиеся стяжки»
    3. Обязательно, в качестве предохраняющей подложки под напольные покрытия, используйте плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Пленку укладывайте с перехлестом по швам 150 мм и с выходом на стены примерно на 30 мм. Проклейте все швы скотчем.
    4. Пленка под напольным покрытием выполняет также роль уменьшителя трения при подвижках в процессе расширении и сжатии материала. Пленка предохраняет внутренние пространства от запаха цемента и цементной пыли.
    5. Если по каким-то причинам Вы не можете применить полиэтиленовую предохраняющую пленку, можно двукратно обработать высохшее основание однокомпонентной полиуретановой блокирующей грунтовкой, которые закрывают поры основания и значительно уменьшают выход летучих органических соединений. *
  3. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Например:/... ?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендованные полиуретановые грунтовки:
    Однокомпонентная грунтовка «Adesiv Primer PA200»,
    Грунтовка полиуретановая Mapei (Мапеи) Eco Prim PU 1K,
    Forbo 042 Euroblock Turbo.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я так понимаю, речь о замковой плитке? Под клеевую ведь плёнку не положишь...
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    да
  7. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Здравствуйте!
    Подскажите насколько холодный кварц винил для первых этажей.
    Собираюсь уложить клеевую ПВХ плитку Таркетт Lounge Husky. На полу полусухая цементная стяжка 15 см, поверх выровняли vetonit 3000, пол идеально ровный, перепады отсутствуют. Для меня главное это теплоизоляция, живу на первом этаже в многоквартирном доме, труба отопления на кухне отсутствует!
    Как правильно поступить, чтобы не замерзнуть.
    Сейчас на полу очень холодно.
  8. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Кремень87, может быть, вам нужно было электроматы заложить в пол? Кварцвинил будет ощущаться гораздо теплее плитки, но греть же он не будет. За счёт чего у вас кухня вообще отапливается, если там нет батарей?
  9. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    А чё ей там отпаливаться то)
    Всего 3 кв. метра.
    Это такая панелька общажного типа со своими туалетами. Сейчас это модно называется студия)
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Негатив остался от этой хаски, мы думали ну серенькая такая, такая скажем в один тон -цвет. Но нет рыжих наложили ну не как не вписывались (прям жопа даже в разброс не получилось). Пришлось из 60 к. м. перебирать и в отдельную комнату...:no:
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    И да без подогрева только ковёр вас спасёт, летом на бетоне холодноват!
  12. alonedemon
    alonedemon
    alonedemon
    Подскажите по замковому кварцвинилу. Нужно настелить вровень с плиткой. Плитка +14-15 мм от стяжки. Замковый кврцвинил 4 мм. Хотел выровнять наливным полом, да времени мало до переезда, просушить не успею. Раз мокрый гипс нельзя, хочу взять сухой. Гвл как раз 10 мм, стяжка идеально ровная (механизированная). Если прикрутить гвл к стяжке и заделать стыки, но кварцвинил можно на такое основание укладывать? Подложка lvt1 мм дополнительно не повредит?
  13. putinimperor
    putinimperor
    putinimperor
    Двп или фанеру не обязательно стелить, можно прямо на стяжку класть. А клей специальный идёт для ПВХ плитки. Так и называется
  14. putinimperor
    putinimperor
    putinimperor
    Хоть что ты постели, если пол холодный, он и будет холодный, немного теплоты придаст пробка или ковролин
  15. kazantim
    kazantim
    kazantim
    Подскажите пожалуйста, планирую в квартиру во все помещения, включая ванную, moduleo клеевой одним контуром. Есть ли резон заморачиваться с подложкой xtrafloor flex pro (особенно в ванной комнате как она себя чувствовать будет) или лучше клей в случае с одним контуром?
