1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как запустить насосную станцию после чистки?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем сергейvezunchik, 17.01.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю и с водой и с праздником! Но все-таки качайте ручным насосом до тех пор пока не пройдет весь песок или почти весь, далее можно уже и электрическим насосом продолжать прокачку скважины.
  2. Oland1979
    Oland1979
    Oland1979
    Ивано-Франковск
    Доктор Хаус, скажите пожалуйста: 'Диаметр всасывающей магистрали минимум 25 мм, а лучше 32 мм', имеется ввиду внутренний диаметр? Может ли насосная станция не запускаться из-за того что в скважину я спустил трубу диаметром 25 мм внешний?
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если критичная глубина всасывания - то да, потери на всасывание. А если нет, то причина в воздухе и т. д.
  4. Oland1979
    Oland1979
    Oland1979
    Ивано-Франковск
    Спасибо за ответ. Ничего не получаеться. А сейчас еще и вода куда-то начала пропадать, залил почти ведро в насос, клапан вроде держит...ничего не понимаю.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oland1979, значит не держит обратный клапан. Надеюсь он у вас правильно установлен на всасывающем трубопроводе - стрелочкой к насосу?
  6. Oland1979
    Oland1979
    Oland1979
    Ивано-Франковск
    Да, специально проверил перед спуском в скважину.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чудес не бывает! Либо вода уходит через обратный клапан, либо через повреждение во всасывающем трубопроводе, всё следует ещё раз проверить.
  8. Oland1979
    Oland1979
    Oland1979
    Ивано-Франковск
    Завтра начну все сначала, спасибо:)
  9. Oland1979
    Oland1979
    Oland1979
    Ивано-Франковск
    Андрей 203, Вы были правы, сорвало обратный клапан, вода уходила в скважину. Мучился я долго, но запустил станцию после того как загерметизировал монтажной пеной верх скважины, без этого ничего не получалось, насос подсасывал воздух.
  10. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите, взял мини насосную станцию Вихрь АСВ-370/2Ч - для подкл. стиралки в основном только нужна. Воду качать планирую из рядом стоящей бочки на 130л.
    Есть разница в установке обратного клапана? Хочу вкрутить его сразу в насос, а не в бак опускать. Допускается такое?
    Схема прилагается.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не самовасасывающий насос, поэтому ОК опустите в бочку.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, вообщем подключил впервые мини станцию Вихрь АСВ-370/2Ч по такой схеме:
    Бочка стоит в 1 м от насоса, труба пнд32 -длина 2 м, бочка 130л.Насос чуть выше бочки
    В гидробаке давление 1.2 как и положено, заполнил всё водой, запустилось почти с первого раза, напор отличный (вывел просто шланг на выходе, к стиралке ещё не подключал).Всё вроде норм, но вот если воду не включать - то станция в покое раза 2-3 в минуту включается по 2сек, это нормально? Пока есть гарантия или сдать или что? Вроде подтеков нет, соединения на лён и герметик собраны.
    /Давление в гидробаке полностью спускал -снова накачивал...
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не нормально, где-то есть утечка.
    Если все соединения на 100% герметичны, то остается только обратный клапан.
