Бетонный пол для ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skven, 17.01.12.
  1. skven
    skven
    skven
    Я понял уже про них.
    А если не делать полы по грунту, тогда лучше залить единую площадку поверх фундамента? То есть: засыпаю песок, трамбую, пароизоляцию, утеплитель. Все это вывожу в ноль с фундаментом. Потом армирую, и заливаю бетоном см10-15. Такой вариант подойдет.
  2. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Самый лучший вариант - засыпаете песок в уровень с фундаментом, потом гидроизоляция, вяжете сетку в 2 слоя, выставляете маяки и опалубку по краям фундамента и заливаете бетоном. Затем когда построите коробку положите ЭППС 10-15см. затем сетку и зальете стяжку.
  3. skven
    skven
    skven
    А какую толщину бетона заливать см. 15или можно меньше?
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Меньше нежелательно, вообще взависимости от пролета и надо считать. Себе на пролет 4м. буду лить 20см. М300
  5. Вольдемар
    Вольдемар
    Вольдемар
    Сухиничи
    Именно так! Утеплитель сверху а не под плиту. А в чистовую стяжку можно вмонтировать трубы тёплого пола. По стяжке плитку, линолеум или ламинат. Так знакомый делал с соседнего форума: два года-полёт нормальный.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и чем же он лучший?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да правильно https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  8. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Плавающий пол хорош только первоначальными расходами на него, а вот что будет когда начнется усадка? А она обязательно начнется.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы усадки не было, засыпку нужно трабовать, и фсё;)
  10. skven
    skven
    skven
    Сделал как и советовали: внутри ленточного фундамента отсыпал песком, утрамбовал, положил утеплитель, с верху дорожную сетку и залил бетоном, предварительно вывел все трубы. Второй год- полет нормальный. Нет ни каких трещин.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опасность опоры бетонного пола на ленту в том, что под нагрузкой дома лента даёт осадку, а пол, из-за гораздо меньшего давления на грунт, нет и у стен пол ломается:
  12. skven
    skven
    skven
    Ребята, всех вас, кто мне помогал советом, мудростью, да и просто всех форумчанов: Всех Вас с наступающим Новым Годом ! Здоровья, успехов в своих начинаниях, каждому завершить свою стройку мечты и начать новую! С Новым Годом ! Дай Бог увидимся в новом году! С наступающим!
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @skven, Я может пропустил, какая глубина ленты ? Чем делали обратную засыпку ? построен в 2011, как зимует ?
  14. skven
    skven
    skven
    Глубина см. 40-50 не больше, так как почва песок., засыпал песком от септика. Уже третий год, ок!
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
