Бетонная стена с применением съемной опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем zabkray, 17.01.12.
  1. михон
    михон
    михон
    Казань
    И что Вы этим хотели сказать?
    P. S. Ни я, ни думаю ТС, на своем участке не собираемся устраивать скотомогильники и захоронения радиоактивных отходов...
  2. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Ну вот началось возведение бетонной стены, при помощи друзей из ближнего зарубежья. Пока река полностью не пошла решили успевать делать. Греют землю, роют траншеи 40 см в глубину IMG_20120417_190801.jpg
    надеюсь этого будет достаточно. Сделали "подиум" для бетона и желоба по которым будут перемещать бетон вниз к опалубке. IMG_20120417_191110.jpg По углам будут устанавливаться трубы и обвязываться арматурой. IMG_20120417_190713.jpg Продолжение следует.
  3. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
  4. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
  5. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Ну вот можно сказать все подходит к окончанию работ. Осталось на боковые стороны установить профлист, фасад останется открытым с перилами.
    IMG_20120514_210931.jpg IMG_20120514_210955.jpg IMG_20120514_210944.jpg IMG_20120514_211022.jpg IMG_20120514_211051.jpg
    Кстати на засыпку пустот с левой и справой стороны ушло 5 камазов земли.
  6. St0mik
    St0mik
    St0mik
    Отлично получилось! спасибо за фотки!
  7. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    День добрый !
    Не могли бы вы подробней описать, как происходило армирование данной стены.
    У меня уклон чуть поменьше, но замысел интересен.
  8. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    По углам ставили трубы, и перевязывали трубы арматурой. Самое главное чтобы заливка шла в как в моем случае в виде буквы П зараз. Чтобы стена держалась за склон. А то сосед на фото ранее сначала заливал просто стену без привязки к склону и она у него упала потом переделывал(. И еще необходимо в опалубку вставлять трубы с интервалом 50х50 см для оттока дождевой воды. из получившегося кармана.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Выглядит шикарно.
    Не понял зачем надо было засыпать внутрь землю 5 камазов, если можно сделать внутреннее тех. помещение (например хранить топливо и всякий лодочный расходник). Ну и пара бойниц не помешала бы, а то вдруг десант с китайской стороны:)
    Подумал что это где-то в подмосковье, представил еще автоматчиков по углам площадки чтоб всякие на матрасах надувных не высаживались:))
  10. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Предлагали сделать подземную баню, но я как то не решился. А река не судоходная только во время разлива. Про китайцев в точку попал до границы 600 км.)
  11. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Река хочет выйти из берегов и осталось совсем немного
    Общий вид
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну прям Венеция.
  13. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Спасибо тоже нравится :victory:
  14. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Осталось только оформить кнехт и лодочку привязать.
  15. Сергей4
    Сергей4
    Сергей4
    Интересно а сколько материалов ушло на все это, и стоимость полная этого проекта (включая премиальные друзьям из Б. зарубежья)
