ЭКОПАН +/- подскажите
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmitrius, 25.03.08.
  1. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Обычные это просто деревянные лаги (т.е. брус 200*50)..., не понял про OSB-балки...
  2. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Да, обычно это деревянные лаги. Но поскольку их сухих и безсучковых не бывает, то иногда пользуют такие двутавровые балочки... А для длинных пролетов в качестве горизонтальных полок использубт LVL-брус - они сильно "прочнее" обычных деревянных брусьев. Но и дороже.
  3. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Спасибо. Скажите а как вам такой вариант: Стены 1-го и мансардного этажа из СИП-панелей, а крыша по обычной схеме стропильная с последующим утеплением. Просто не хотелось бы строительство коробки затягивать.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно и так.
    По крайней мере закроете крышу, а утеплять будете когда появится время и деньги.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте коробку. Межэтажку можно сделать по лагам, кровлю по стропильной схеме. Год коробка простоит без проблем. Основной упор на качество и производителя ОСП.
  6. Shmon
    Shmon
    Shmon
    Дальний Восток
    Дорогие форумчане! кто разбирается, в технолггии sip-панелей, дайте пожалуйста оценку вот этой конструкции http://ecopandv.ru/index.php/tech/info Это тоже Экопан только вместо OSB идет другой материал, есть ли смысл связываться с ними?
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Обсуждалось многократно: СМЛ - ОЧЕНЬ изменчива по качеству даже у одного производителя. Риск абсолютно неоправдан и необъясним. Влияние влаги на него разрушительно.
    Кстати последнему сообщению этой темы (до Вашего) было почти 3 года...
  8. Anfrolov
    Anfrolov
    Anfrolov
    Саратов
    Хотел бы уточнить, какой должен быть пирог стены в доме по технологии Экопан, начиная изнутри и наружу? достаточно ли ширина панели 164 мм (ОСБ-12 мм Пенопласт-140 мм ОСБ-12 мм)
    и в чем отличие стандартных СИП панелей от панелей Экопан? или это одно и тоже, только названия разные?
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. "Технология Экопан" звучит примерно также как и "технология ОбжигГлинаСтрой" для любого кирпичного строения. На самом деле СИП-панели - старая американская технология. Финишное, ГКЛ, сип-панель, вентзазор, облицовочный кирпич / сайдинг / что-то там ещё в неограниченном диапазоне.
    2. Для Саратова да.
    3. В названии.
  10. Anfrolov
    Anfrolov
    Anfrolov
    Саратов
    Спасибо за ответ. У нас в Саратове температура бывает разная. Зимой в среднем от -15 до -30. Летом в среднем от +30 до +40.
    Поэтому и интересуюсь толщиной СИП панели.
    Не подскажете проблема угловых стыков СИП панелей так и осталась? имею ввиду попадания в дом холода?
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    150 мм ППС - вполне достойное утепление для Вашей амплитуды.
    Этой проблемы никогда не существовало. Она умозрительна. Фактически углы не промерзают. Разность температуры по сравнению с полоскостью панели - 1,5-2 градуса.
  12. Anfrolov
    Anfrolov
    Anfrolov
    Саратов
    Спасибо за ответ!
  13. Rvkiselev
    Rvkiselev
    Rvkiselev
    Северный полюс
    Как производитель - скажу: лучше брать панели и раскраивать их на месте. ибо гладко было на бумаге, да забыли про овраги. далее, отличить ОСБ2 от ОСБ 3 очень просто: просто берите там, где есть штампы - мы используем или Глунц или Эггер, соответственно они оба промаркированы, ну и, конечно, договор о гарантии...
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Подскажите, пожалуйста. Будет ли комфортно в мансарде из ЭКОПАНа зимой и летом в смысле жарко/холодно? Или все же нужно делать полноценный второй этаж с холодным чердаком?
