Дом из "кругляка"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем QwertyMax, 17.01.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если человек планирует и потом его сам собирать, то думаю сборка в холостую будет не лишней;), заодно потренируются что к чему и поймут на собственной спине сколько брёвна весят:)]. Ну и смогут понять смерив высоту по углам, на сколько ровно сруб срублен, а так же прикинув по уровню примерно вертикаль углов. :hello:
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Насчет тренировки согласен, на пользу конечно пойдет:) Правда если не загремишь с высоты и не надорвешь ничего:) Ну а на сколько ровно сруб срублен можно и после рубки будет проверить
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так можно ведь не в одну коробку собрать, а в две например, соответсвенно высота не большая будет. А в три и того меньше:).
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Высота маленькая 3 метра минимум, а бревна 8-метровые на 300р-400р за куб дороже стоят, просто кто рубит возится не хотят тяжелые, но мое мнение лучше их целиковыми сделать, и почему срубу на месте не постоять где его срубят. Если сами планируете собирать подыщите лебедки, этим летом шестерки 30 диаметра на 2-ух метровую высоту без лебедок катал запарился и это без пазов еще, а с паза посложней будет.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы цену леса и готового комплекта не путайте, Лес длинный надо еще тщательнее сортировать сбежка что б была минимальная а это работа, вот и выходит разница поцене глобальная. ТС спрячьте перерубом стык и не будет проблем. Да и по высоте - что ж не 4 метра сразу, понятно что надо давать на усадку расстояние но минимум то уж не надо 3 метра закладывать - советчик блин
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если стена 8 метров длиной значит она должна быть перевязана перерубом. Стыки будут скрыты под ним (если сруб в чашку) Если сруб " в лапу" и в будущем планируется его обшивать то бревна просто состыкуют на стене, разогнав стыки, и тоже все нормально будет. Ненадо ничего несколько раз собирать-разбирать.Когда будет готов сруб приедьте к подрядчику, перемерьте размеры, оплатите сруб и договоритесь, то сруб постоит у них пока Вы не зальете фундамент. Но вообще то такие дела должны оговариваться сразу же при заключении договора и странно что подрядчик вам не задал вопрос а как вы в зиму сруб планируете забирать если у вас фундамента нет:faq: ...
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не путаю, а говорю то что знаю, сам лес покупал. Конечно 3м по тому как балки по уму во второй венец врубаются вот и посчитайте, а усадка на практике могу сказать сырого леса такая 6 венцов сели на 8см. А то начитается человек форума, а потом в руках себя не держит как будто всю жизнь дома рубит.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот именно что сам, а ему фирма купит, непонимаете что труд стоит денег. По высоте думаю ТС надо понять разницу высоту сруба и высоту от лаг до лаг.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Усадка шести венцов может быть и 20см если срублено со щелями в которые кулак лезет. В воздухе бревно висеть не будет и если, при монтаже, эти щели позатыкать утеплителем все равно сруб будет садиться до тех пор, пока на чем нибудь плотно не зависнет. Или на нижнем бревне или же на чашках-лапах. Ну иногда зависает на нагелях из арматуры..Бывает и такое.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я разве против. Просто показал усадку которую сам видел, при не плохо срубленном срубе.
    Человек сказал высота сруба, значит высота сруба как написано так и понимаю, а 8м лес не сложнее 6м выбирать, хоть не смешили бы.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    идите маркетологом в фирму и им всем расскажите, хоть пользу принесете, раз одно и тоже то и стоить должно одинаково, а на практике...
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В большой фирме с этим еще легче та лес валом привозят, а потом сортируют по ходу и все в дело уходит, так здесь один из представителей рассказывал.
    И спросите у Professional, я думаю он скажет на сколько 8м дороже.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не по уму, а от недостатка такового:)] ! По уму балки делать не зависимыми от сруба, соответсвенно должны находиться на фундаменте, ну или должны быть отдельно стоящие столбы под них, можно чтоб были чуть ниже самого фундамента, для того чтоб первый венец был уже в доме. Благодаря этому первый венец будет сохнуть, соответсвенно прослужит дольше:victory: !
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :|:восьмиметровый лес сложнее перевозить. Если думаете заказать себе сруб из целиковых, восьмиметровых бревен то сначала посмотрите где находится у вас участок и какой к нему подъезд. На камазе с прицепом такой лес не перезешь только на фуре А бывают в таких местах участки, что и на камазе без прицепа не проехать к нему.
    .А так дороже-не дороже зависит от того кто где лес покупает. Как у нас есть возможность покупать лес прямо из делянки то хоть целыми хлыстами покупай но вывозить будешь сам. Потому что возят фишками а они максимум по 7 метров длиной должны перевозить
    .Если закупаем лес через посредника, которые имеют так же свои делянки, но пилят весь лес одной длины по 6.1м а потом продают отборным одного диаметра-то у них купить лес не стандартной длины будет стоить рублей по 500 за куб дороже. Но тоже лес одного диаметра и отборный.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вить запросто;)! Только по 6м. в сам тягач, ну а по 8м. в прицеп, только надо чтоб можно было пол метра вперёд выставить, иначе готовь бабосы у постов. Ну а если нет таковых, то вообще проблем нет. У нас всю жизнь так возят, особенно по началу! Умудрялись и по 10м. перевозить, правда всего немного положить можно.
