Дымоход как обогреватель для 2-го этажа
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergo10210, 17.01.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня все по-взрослому: стойки сделаны из швеллера 200 мм шириной, который закреплен в капитальной стене (заварен) анкерами из арматуры в 12 мм. Я вижу линейное расширение створки ворот не вооруженным глазом, так как при закрытии они "не вписываются" в нащельник через 10 минут после солнечного нагрева.
  2. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Конечно не серьёзно .. аллюминева гофра.. однозначно её там навсегда не оставлю... соберу дымоход, вставлю перед коленом кусок гофры .. посмотрим на сколько выростит труба... а там будем уже плясать когда будут цифры.
  3. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Всё таки как сделать по моей схеме правильно? чтобы труба свободно удлинялась сколько ей вздумается, и не несла никакой нагрузки в соеденениях.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Можно все соединения сделать через демпфер (гофрированную трубу из нержавейки).
  5. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    ВВВОт! где взять то его!
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Внутренняя труба будет удлинняться на 1,5 % от своей длины. (для простой стали и для некоторых нержавеек - 1%) Это при нагреве на 1000 градусов. При нагреве на 500 градусов - удлиннение будет в два раза меньше. Практически труба внутренняя нагревается на эту величину (не более 500 град.)
    Если все трубы склеены между собой герметиком, то самая верхняя труба уползет больше всех. (на 7 см. при длине трубы 10 м. и нагреве на 500 град.) Это я лично проверял практически у себя на даче. Так что теория с практикой полностью совпала.
    В конструкции дымоходов "Вулкан" трубы не скрепляются между собой, и при расширении одна труба свободно входит в другую, тем самым копменсируя термическое удлиннение. Не герметичность шва при этом (как говорят изготовители) небольшая, т. к. изготовление "очень точное".
    Гофрированная труба из нержавейки (диаметры до 150 мм в Питере продается) Толщина металла - 0,2 - 0,3 мм. Марку материала не знаю.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы правы относительно удлинения трубы при расширении, а то со мной здесь спорили, когда я засомневался относительно 1-2 мм линейного расширения. Я даже привел пример со своими воротами, которые за 10 минут нашего летнего ташкентского солнца уже не закрываются из-за этого самого линейного расширения стальных 2мм-листов.
    В Москве продаются на рынках, попробуйте поискать через интернет-магазины.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если трубу внутреннюю закрепить только внизу, то тогда труба будет свободно удлинняться, скользя по утеплителю (Это если сэндвич)
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Можно даже в этот зазор умудриться напихать базальтовой ваты, которая загерметизирует соединения и не будет мешать расширительным тепловым процессам.
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Однако ворота у Вас сделаны по машиностроительным допускам. (Наверно чтобы комары на участок не залетали? :super:
    Расширение температурное - вещь сильная и неотвратимая. Например расширение сайдинга (для отделки дома) в 7 раз больше чем стали. Так в инструкции специально указывают - крепить с зазором.
    Ну это не просто. Вата со временем высыпется, я думаю. Да а так ли уж нужна абсолютная герметичность? Ведь в трубе разряжение, а не давление. Да и утеплитель вокруг стыка тоже препятствует подсосу воздуха.
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    500* 10* 14* 0,000001 =0,07 м= 7см - как говорил мой учитель высшей математики в институте:
    "О!:ogo: Сошлось!":aga: Для каждого случая (проекта) считать лучше индивидуально. В данном случае удлинение 7 см.
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Ну никак не 1-2 мм линейного расширения?
    Да местные умельцы, увлеклись дизайном, простого школьного образования им не хватает! Спорили со мной, мать их! Я летом теперь даже не могу расслабиться по этой причине: выехал и сразу нужно закрывать ворота, а мне так не нравится, так как напоминает мне московский синдром моего одного приятеля-сослуживца, который сейчас разбогател и купил дорогой дом на Новой Риге за 3,5 млн. зеленью.
    Купить-то купил, но нет спокойствия: вечно все приходится закрывать на всякие засова, замки, когда паришься в бане и т. д. Спрашиваю, а что так ? Тут и начинаются всякие истории с разбоем у соседей, сотрудников Лукойла и т. д.
    У нас в этом отношении качество жизни на порядок выше, чем в Первопрестольной. У нас не грабят среди белого дня, и менты работают так, что диву даешься.
    Можно не переживать по этому поводу, а получается, что я, заплатив 2000 долларов вроде за приличные ворота, должен срочно закрывать эти створки, а иначе вообще никуда не уедешь через 15 минут такой расслабухи летом: только лишь с помощью водяного охлаждения створок.
    Умельцы, короче говоря, перестарались со всякого рода нащельниками и т. д.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Может теплоизоляционной краской покрасить? :aga: Теплоизолировать, ну чтоб совсем круто было;)?
    Фольгой оклеить...и т. п. И чтобы это сделали местные умельцы (дизайнеры:aga:)
  14. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    вот в моей схеме шибер стоит в самом верху, важно чтобы герметично было... смотрите картинку на второй странице
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Боюсь, что Солнце будет умнее наших умельцев всегда. На досуге, вспоминая чью -то мать, придется этот нащельник в виде квадратного прута 10мм ликвидировать с наваренного места. Впредь буду затыкать рты этим умельцам менее интеллегентно, так как точно по выражению их лиц видно, что никогда не дружили с образованием, ну хотя бы для приличия помолчали бы, когда я трачу свои душевные силы, погружая их в школьный курс физики 5 класса! :)]
