Дымоход как обогреватель для 2-го этажа
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergo10210, 17.01.12.
  1. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    фирма делала ворота или часник?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Частная фирма, коих расплодилось в последнее время очень много. Все, кому не лень, поголовно варят ворота.
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Мне самому лично больше нравится полная герметизация стыков. Скользящие стыки мне не нравятся. Поэтому, я сторонник полной герметизации стыков (в отличие от дымоходов "Вулкан").
    В Вашем случае длина трубы составляет 4 м. Это значит при нагреве до 500 град. С всей трубы по длине удлиннение составит 2 - 3 см.
    Здесь, наверное, гофрированная вставка из нержавейки была бы вполне уместна. Думаю, что такую трубу найти можно.
  4. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Идиальный вариант конечно гофрированую вставку... бум искать :)
  5. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    За 2000 баксов можно автоматические с дистанционным управлением поставить...
    А так то если фирма ставила... нада спрашивать сних... пусть переделывают... за такое бабло должно быть качество... Иск в суд на крайняк писать... а так оставлять не серьёзно...
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У нас тут такие цены, так весь металл завозной. А в России такие ворота вообще бы встали в 4 тысяч долл. и безо всякой автоматики. Сам живу на два города (Москва-Ташкент).
  7. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Нет фотографии? посмотреть чёж за чудо ворота такие за 60000 тыщь рэ
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Да обыкновенные ворота с выпуклым дизайном своих створок, много ручной работы, так как все делается по конкретному размеру. Не думаю, что эти ворота кому-то здесь интересны.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Да, действительно от темы ушли совсем.
    Вроде про обогрев для второго этажа тема.
    Я вот думаю для банной печи от сэндвича совсем отказаться. По мансарде пустить одиночную трубу в коробе с утеплением и фольгой внутри. Вставить туда "стартовую" сетку с камнями и организовать два режима движения воздуха через короб:
    1. Низ у пола - верх у потолка.
    2. Низ у пола - вентилируемый треугольник над стропильными затяжками.
    Труба будет постоянно вентилироваться и греть либо мансарду либо улицу в зависимости от потребности.
    Кто-нибудь делал что-то подобное?
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Не будет вертикально стоящая труба ничего греть. Тепла от нее - что кот наплакал, в теплый летний вечер разве что его почувствуете.
    Взамен тепла голая труба в некоем коробе с движением воздуха подарит следующие радости:
    1. Одна искорка от стыка где-нибудь там, в одиночной трубе - уничтожит Ваш дом.
    2. В холодную погоду придется приучить себя к вони конденсата.
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    1. Почему? Она что, холодная?
    2. А чем воняет конденсат? Чес-слово, не нюхал ни разу:|: .
  12. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Читая тему к сожаленью осознаю что она больная и для меня. Про запах конденсата знаю не по наслышке. Запах такой как будто-бы коптили мясо. Вроде вкусно но нифига не здорово. Суть в том что горе супер мастера по каминах сложили трубы в направлении дыма, а не стока конденсата. А так как на втором этаже в двух комнатах сделан гипсокартонный короб (в котором проходит каминная труба) для обогрева комнат то 3-4 струйки конденсата (креазота) на каждом стыке метровых труб (всего три стыка) дают весьма неприятную вонь. Да и струйками назвать это трудно- толщина как след от столярного карандаша. После завершения отделочных работ и пользованием камином раз 5 получил приятный сюрприз в виде подтекания креазота. Свзязался с мастерами- мол почему трубы не поставили по конденсату, мотают головами так нельзя (7 лет работ), точнеее так никогда не делали. Это при условии что на многих сайтах и в магазинах по продаже труб сомнения направления трубы по конденсату ни у кого не вызывает. А насчет тепла от вертикальной одностенной трубы скажу весьма неплохо греет, даже если топка камин находиться в режиме тления. Суть всего такая -буду переворачивать трубы наоборот. Только как я это сотворю с минимальными разрушениями не знаю. Извините за кучу текста - наболело, финансово и морально.
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Для значительного увеличения теплосъема с голой металлической трубы можно обмотать эту трубу спиралью из алюминиевого провода. Диаметр провода 3 - 4 мм. Диаметр спирали 30 мм. Шаг витков спирали - 15 - 30 мм.
    Если обмотать трубу такой спиралью виток к витку, то получится радиатор, увеличивающий поверхность теплосъема не менее, чем в 10 раз.
    А переворачивать внутренние трубы в сэндвиче и делать их по конденсату мне уже приходилось. Ничего сложного в этом нет. Только надо заранее предусмотреть, какие понадобятся дополнительные элементы, и эти элементы приобрести.
  14. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    в принципе видел трубы с напаяными ребрами - такой себе типа аля радиатор. А трубу мне надо перевернуть одинарную а не в сендвиче. Счас добавлю фото просто чтоб понять мое уныние.
    вот фото, но это полгода тому назад
    IMG_0825.jpg IMG_0832.jpg Кстати а трубы в стык вы садили на герметик или просто встык без ничего?
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Можно и с напаянными ребрами, только с намотанной спиралью делается гораздо проще. Ничего не надо паять. Материал для такого радиатора - обычный алюминиевый провод. А результат ни сколько не хуже. Тепловой контакт получается простой и надежный. Это практически проверено.
    Одинарную трубу, думаю, перевернуть не сложнее.
    А почему там две трубы, одна черная, и одна белая ?
    Внутренние трубы я вставлял друг в друга, обмазывая их силикатным герметиком. Я знаю, что некоторые не пользуются герметиком, но я, на всякий случай.
