Дымоход как обогреватель для 2-го этажа
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergo10210, 17.01.12.
  1. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Черная труба соответственно от камина а нержавейка из подвала - летом там планирую поставить дровяной котел. А так все скомпановать пришлось по банальной причине - всего не предусмотришь. не так часто дома строю. :)
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Не поделитесь, как короб устроен? Просто гиспокартон? Или дополнительно утеплён? Чем? Сверху-снизу на коробе, думаю, потом решетки поставили. Они перекрываются (закрываются-открываются)? А...
    Если не сложно ответить, я потом ещё чё спрошу;).
  3. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Все так и есть, короб из гипсокартона даже не жаростойкого. Температура трубы такая что можно потрогать рукой - недолго :). вентрешетки с жалюзями чтоб не тянуло холодом когда камин не используется. Вверху видно гофротрубу - это переход в спальню. Когда горит в камине то между верхней и нижней решеткой получается не слабая тяга с выходом горячего воздуха вверху.
  4. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Сегодня занимался переворотом труб. С помощью троих родственников, матери и лома :). Все получилось. Завтра закончим. Так вот приношу извинения - короб внутри был отделан минватой на фольгированой основе, тоесть термоизоляция все-таки была сделана.
  5. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Закончил переворот труб. Получилось на 75 %. 4-ре однометровых трубы 160 мм навсегда остались в качестве гильзы между этажами. Пришлось брать 150 мм трубу вставлять внутрь а потом с помощью переходника перейти на 160. Слава и хвала доблесным *хреновым специалистам* с семилетним стажем по камнинам. РЕЗУЛЬТАТ: 2дня х 4 человека "-" финансовые растраты ("+" алкоголь само собой + покушать). Одним словом- на грабли наступлено. Помогу тем у кого еще нет граблей до наступления на них. :)]
