1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Панельно-лучистое охлаждение/отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sader4, 17.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Диалоги с трехречья
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Посмотрел температуры, на которые рассчитаны панели лучистого отопления/ охлаждения Зандера. Максимальные температуры от +95С* до +140С*, получается рабочие- примерно +75...+110С*.Какое же это низкотемпературное отопление?
    Вывод напрашивается следующий:
    • если нет газа,
    • если дом не ПМЖ (нет возможности подбрасывать дрова в котёл),
    • если надо поддерживать положительную температуру круглый год
    то для минимальных затрат надо присматриваться к низкотемпературным системам отопления, желательно до +35С*. Ошибки нет?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть, это максимальные. Сейчас ТН и газовые конденсатные котлы работают эффективно (показывают СОР и КПД) при температурах подачи ниже +50С. Такие отопительные приборы применимы в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления.
    Надо различать температуру подачи и температуру радиатора (панели, пола, стены).
    А если ТТ? То Зендер пишет, да можно дровами вашу мастерскую отапливать:)]
    "Во время периодов понижения устанавливайте температуру помещения примерно на 5 °С ниже, чем в периоды полного отопления. Понижение более чем на 5 °С не приносит никакой дальнейшей экономии энергии, т. к. в этом случае для следующего периода полного отопления потребовалась бы повышенная мощность нагрева. Только при длительном отсутствии, напр., на время отпуска, имеет смысл еще больше понизить температуру. Но зимой следите за тем, чтобы обеспечивалась достаточная морозозащита."Vaillant. Конденсационные настенные котлы
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Насколько я понимаю, при низких температурах (+50С* и ниже) лучевая составляющая резко падает и монтировать панель под потолком с такой температурой смысла нет.
    Остается только ТП, ну может ещё стены. Но стены должны быть с мощной теплоинерцией, чего в каркаснике, например, нет.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы так поняли. Что и где, ссылку плиз, нашли о падении лучевой составляющей?
    И Зендер как раз лучше будет работать с меньшими температурами чем теплые полы. По причине лучшей теплопередаче и быстрому теплообмену.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Chiken-A использует для отопления дома теплый плинтус не один год и его мнению я склонен доверять.
    1.
    2.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Как можно сравнивать две трубки и стену где трубок 6-10, тоже самое что купить зендер одну панельку и говорить о её не эффективности при +40С.
    Эффективность ЛО не падает, а с снижается длина волны с уменьшением температуры.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    до НУЛЯ с уменьшением температуры! Вы прежде, чем спорить теорию почитайте.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что в этой статье противоречит моим словам?"— длинноволновые (низкотемпературные) - поверхности с температурой от 45°С до 300°С излучают длинные волны в диапазоне от 100 до 340 мкм (водяные инфракрасные панели);"
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы себя перечитайте и поймете. У ТП температура должна быть не более +26...+30С*, а при такой температуре ЛО не работает, судя по указанному диапазону. И получается, что chiken-A абсолютно прав: при снижении температуры эффективность падает (не надо её путать с мощностью от количества трубок).
  12. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    А меня интересует охлаждение. Насколько данные устройства могут обеспечить такую функцию?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что Вас смущает? Что конкретно понять?
    Полы да, +26...+30 и фасадные стены тоже хорошо (чем меньше тем меньше теплопотери, только на тепловую завесу и против конденсата) А внутренние в -30С ,при +40С самое то. Лучше конечно не над кроватью, а в проходной зоне комнаты. трубы в доме проложенны под окнами, а на внутренних стенах на высоте от 1.2м, что можно было поставить мебель и лучшей работы на охлаждение, а где и по всей стене.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну где Вы такое прочли?
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы реально не понимаете, что вне диапазона лучистая составляющая отопления не работает и остаётся одна конвекция?
    Если Вы будете охлаждать под потолком теплый воздух прохладной водой, как Вы думаете, что произойдёт?
